1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Вопросы по Изоплату
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Beaumont, 23.09.13.
  1. Belceller
    Belceller
    Belceller
    Минск
    все это ради доутепления 12-миллиметровым слоем изоплата?
    Заложите нормальный утеплитель в обрешетку, тогда толк будет.
    А что вы там пенили?
  2. supafly35
    supafly35
    supafly35
    Добрый день. у кого-нибудь был опыт утепления и ветрозащиты кирпичного дома мдвп. планирую использовать 25 мм шип-паз.пирог изнутри наружу; кирпич/мдвп 25мм/вентзазор/вагонка (доска внахлест).не будет ли сыреть стена? И еще, возможно ли закрепить обрешетку поверх 25мм мдвп, так чтобы она удержала вес вагонки? на обрешетку думаю использовать широкую доску, крепить в стену на дюбеля и длинные саморезы.
  3. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    @supafly35, а зачем лишние слои, вот эти все доски, обрешётки, если самое простое решение - оштукатурить толстую МДВП, закреплённую к стене? У нас уже доступен 37 мм изоплаат под это дело, а 25-ый - на грани, попучит-не попучит.
  4. supafly35
    supafly35
    supafly35
    Спасибо, подумаю над этим вариантом. Исходил из того что могу сделать сам. И кажется что вентфасад долговечней штукатурки. под штукатурку какие плиты посоветуете?
  5. Artur699096
    Artur699096
    Artur699096
    Я сейчас про правильный пирог а не про кпд утеплителя...во первых это уже переделка и не хотелось красть место, во вторых даже 12 мм хорошо защищает а шумка сразу же стала лучше...меня интересует правильность пирога...изнутри - имитация бокса, обрешетка, пленка, изоплат и потом 200 мм ваты
  6. Crossingover111
    Crossingover111
    Crossingover111
    Добрый день. Может уже было. Потестировали Изоплат на пожаростойкость - смешанные впечатления: горение он не поддерживает, во всяком случае, пламени от него не видно. Но после прекращения эксперимента он не затухает и продолжает тлеть. Кусок над которым ставили эксперименты был воткнут в снег, он тлел часа 3, пока весь не кончился и в сугробе тоже.
  7. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    А что должно было произойти, чтобы ваши впечатления были раздельными?
    Древесина. Раздробленная древесина. Без добавления антипиренов. Судя по цвету, теплоизоляционный вариант. Т. е. без добавления чего либо вообще.
    Вы чего ожидали?
  8. Crossingover111
    Crossingover111
    Crossingover111
    Ну если бы меня кто то спрашивал, я бы хотел чтобы она потухла 8), а не тлела три часа, 1.5 из них внутри сугроба. А по поводу типа, это12 мм ветрозащитный изоплат.
  9. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    То от вашего желания изменился бы класс пожарной опасности (E), который легко найти в сертификате?
  10. Crossingover111
    Crossingover111
    Crossingover111
    Нашел только сертификат соответствия на ГОСТы по пожаробезопасности:
    ГОСТ 30244-94, группа горючести Г4, правда срок действия до 16 года.
    Есть актуальная информация именно по ветрозащитным плитам?
  11. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Полагаю группа горючести от срока действия сертификата не зависит
  12. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Актуальные сертификаты - на сайте производителя. Нового по этому вопросу там ничего не появилось и появиться не могло.
    Reaction of fire - Class E.
    Из всех МДВП от Скано только у потолочных отделочных панелей класс D. Но там под финишным слоем есть слой фольги, специально добавленный в противопожарных целях.
  13. logi2121
    logi2121
    logi2121
    @Crossingover111, я обрезками изоплаата вообще растапливал костёр с сырыми обрезками доски.
    Достаточно положить на МДВП длинный окурок, и идти дальше работать. Через полчасика просто подуть шашлыкомахалкой - и полыхают.
  14. Crossingover111
    Crossingover111
    Crossingover111
    Я больше имел ввиду больше не год, а сертификат именно на ветрозащитные плиты, но похоже он общий на все
  15. Crossingover111
    Crossingover111
    Crossingover111
    :hello: С пожаростойкостью понятно, нет в мире совершенства.
