1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Вопросы по Изоплату
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Beaumont, 23.09.13.
  1. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    Особой трагедии здесь нет. Дома из бруса, например, намного более пожаропасны, чем каркасные с изоплаатом. Если есть пунктик насчет пожарной безопастности - используйте негорючую отделку фасада, соблюдайте противопожарные расстояния. А в доме поставьте пожарнуюю сигнализацию с датчиками и сиреной в каждом помещении. Последнее кстати, спасает гораздо больше жизней, чем каменные негорючие стены.
  2. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    А проверить "похоже" или "не похоже" что мешает?
    Еще раз. На сайте производителя есть все сертификаты. На ветрозащитные плиты отдельный.
    Вы еще на ромашке гадать начните в поисках ответов на вопросы, право слово.
  3. Crossingover111
    Crossingover111
    Crossingover111
    Да нет никаких пунктиков, летом стройка, вот изучаю материалы, собираю информацию.
    Дома из бруса, думаю, менее пожаропасны, чем каркасные дома с обшивкой имитатором и вентзазорами, его сложнее зажечь, но если уже загорится то все, привет. А вот каркасник обшитый гипсокартонами и негорючими отделками, тот да, менее пожароопасен в любом случае.
  4. Crossingover111
    Crossingover111
    Crossingover111
    Ну и киньте ссылочку, будьте добры, вместо того чтобы демагогию разводить про цветочные поля.
    П. С. На сайте экоплат и изоплаат лежит один сертификат соответствия на пожарные госты на древесно-волокнистые плиты Isoplaat сроком действия до 2016 года
  5. Crossingover111
    Crossingover111
    Crossingover111
    Нашел сертификат, там группа Г2 написана. Это же прекрасно.
  6. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Лентяев не жалую. Хамов тем более.
    Наименование производителя писал. Но не в коня корм.
    Удачи, флорист :hello:
  7. Crossingover111
    Crossingover111
    Crossingover111
    И вам не хворать :hello:
  8. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Для вас, наверное, будет откровением, что огнестойкость деревянной двери выше, чем железной.
  9. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Зачем так сразу, и с козырей :)
  10. Crossingover111
    Crossingover111
    Crossingover111
    Дерево имеет плохую теплопроволность, почему бы ему не быть в составе огнестойкой конструкции, другое дело что это, наверно, должно быть композитное изделие с пропиткой апантипиренами, а не простая деревяшка. Так же как и огнестойкая металическая дверь должна быть не просто из металла, а иметь в своем составе что то с плохой теплопроводностью
  11. Belceller
    Belceller
    Belceller
    Минск
    Изоплат с пленкой можно было поменять местами (я бы так делал), но не принципиально. Все нормально, при условии, что "пленка" - это пароизоляция, а наружный слой пирога представлен ветрозащитным паропроницаемым материалом.
  12. Artur699096
    Artur699096
    Artur699096
    Так и есть...внутри ПИ, снаружи ветрозащитная мембрана...помню недавно, когда еще не было изоплата, вскрывал стены, везде снаружи все было хорошо кроме одного места, там были дырки в ПИ плохо заклееные скотчем, ригель начал синеть...сейчас ПИ проклеил алюминиевым скотчем...должно быть лучше, там снаружи?
  13. Belceller
    Belceller
    Belceller
    Минск
    Ригель, возможно, посинел еще во время/сразу после стройки. И в таком состоянии остался. Если бы там шли процессы нехорошие, он бы за достаточо короткое время почернел бы.
    Главное в устройстве ПИ - тщательная проклейка всех неплотностей. Ну... и пленка должна быть, конечно, пароизоляционной, а не "какой-то со стройрынка", как часто бывает.
  14. Artur699096
    Artur699096
    Artur699096
    Утеплял лично...через год после стройки, в прошлом году вскрывал, смотрел и естественно разрезал пленку, а заклеить толком не получилось...то есть после утепления этого не было, в этом году из за плохой проклейки видимо так стало...к тому же явные ощущения не сухой древесины, в отличие от других подобных мест...пленка изоспан В
  15. Artur699096
    Artur699096
    Artur699096
    У меня внутри стоит желтый Изоплат 12 мм как перекрестное утепление (скорее что бы меньше выдувало),его что должно повести что ли...отопление постоянное
