1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Вопросы по Изоплату
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Beaumont, 23.09.13.
  1. Augustlife
    Augustlife
    Augustlife
    Добрый день, если есть специалисты - подскажите насколько продуваем изоплаат 25 мм
    Вот здесь задал вопрос по своей проблеме
    https://www.forumhouse.ru/threads/497271/page-21
    Если вкратце, надувается парус пароизоляции в углах стен. Стены обшиты плитой шип-паз 25 мм, утеплены роквулом в два слоя по 100 с перехлестом.
    Возможно придется разбирать внешнюю отделку (тонкопиленая доска) и клеить стыки изоплаата - чем посоветуйте, чтоб держался на нем?
  2. Gaf
    Gaf
    Gaf
    Кострома
    Если дело дойдет до разборки фасада, то проще обернуть весь дом ветрозащитной мембраной, чем проклеить стыки изоплата.
    Какой фундамент, снизу не может дуть?
  3. Knoppixmeister
    Knoppixmeister
    Knoppixmeister
    Рига
    полиуретановый герметик заложить в швы. сам таким сделал.
  4. Augustlife
    Augustlife
    Augustlife
    Снизу лаги на ленте. Вряд ли оттуда. Сдаваться первыми начали именно верхние углы
    Закладывали изнутри?
  5. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    А может кто подсказать представителя по регионам? Чтоб можно было купить с доставкой в Вологду.
  6. Пантелеич84
    Пантелеич84
    Пантелеич84
    Вельск
    Всем привет! На дворе 20-ый год... Кто нибудь поделится фотками отштукатуренного мдвп? И историей о том как штукатурилось и как всё это держится на мдвп?
  7. White_Ash
    White_Ash
    White_Ash
    Пенза
    У кого есть длительный опыт использования изоплата в качестве ветрозащиты?
    Хочу строиться, компания предложила изготовить домокомплект, стеновые панели собираются с применением ветрозащитного изоплата 25мм. Есть ли смысл заменять изоплат на ОСП-3 + ветрозащитную мембрану? Предлагают такой суповой набор.
  8. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    @White_Ash, тут на форуме этого опыта - валом.
    Для Пензы представленный конструктив разумно-достаточен. Правда ничего не нашел про утеплитель в нем.
    Менять на ОСП смысла не вижу.
  9. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @White_Ash,
    опыт есть, на каркасе простоял зиму, после завершения строительства и внешней отделки стоит 5 лет, как себя ведёт под обшивкой не знаю, но 3 ураганчика показал себя на "Ура".
    не знаю, применять ОСП не собирался.
  10. White_Ash
    White_Ash
    White_Ash
    Пенза
    Смущает только одно - что изоплат сильно продувается.
    Утеплитель сам буду ставить, базальтовая вата 200мм, потом пароизоляция, обрешетка и еще 2 слоя гкл 12мм.
    В итоге пирог получается примерно такой - сайдинг-вентзазор-изоплат-утеплитель-пароизоляция-воздушная прослойка с проводкой-гипсокартон 24мм. Расчет в калькуляторе тут
  11. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @White_Ash,
    это Вы серьёзно или пошутили неудачно, хотелось бы увидеть как у Вас это получится, а уж с 25 мм тем более:faq:.
  12. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @pensika, аэробарьер или защита от выдувания? Аэробарьер из ваты 80 кг/м² никакой.
  13. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @svg2000,
    а я знаю? :aga:
    а причём здесь вата, если утверждение было про ветрозащитную плиту, да ещё и в 25 мм. ;)
  14. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @pensika, МДВП не пробовал :( А вот про фасадную вату известно что функции ветрозащиты она выполняет. Но вот функции аэробарьера - никак :(
  15. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @svg2000,
    у меня обратная ситуация, Изоплаат стоИт, вату не пробовал, да и желания как то не было, остановился на проверенном финнами решении, уверен, что не прогадал. :)]:hello:
