1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Вопросы по Изоплату
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Beaumont, 23.09.13.
  1. krok
    krok
    krok
    Тоже вот засомневался, однако на оф. сайте Экоплата для брусового Изоплат заявлен прямо как "то что доктор прописал", хоть и со стандартной оговорокой "дождаться усадки".
    https://ekoplat.ru/primenenie/dlya-zagorodnih-domov/uteplenie-doma-iz-brusa
  2. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    @krok, если мне не изменяет мой склероз, сей документ описывает реновацию старых брусовых домов. С уже давно прошедшими процессами усадки.
  3. krok
    krok
    krok
    Sailor,
    не похоже. Статья начинается с идеи сэкономить на толщине дерева за счёт обшивки Изоплаатом при строительстве. И далее идёт указание год ждать до полной (?) усадки, прежде чем обшивать.
  4. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    @krok, когда снаружи брусового дома строится каркас с утеплителем, возникает закономерный вопрос:
    Для чего внутри каркаса похоронена такая тяжёлая и дорогая внутренняя отделка, как брусовый сруб?
  5. krok
    krok
    krok
    1) Есть желание, чтобы толщу стены составляло преимущественно дерево, обращённое внутрь необработанной частью. Можете называть это отделкой, спорить не буду)
    2) Нет желания раз в N лет обслуживать брусовой фасад, конопатить, перекрашивать и т. п. Так что снаружи - сайдинг.
    3) А раз всё равно сайдинг, вместо 20 бруса взять 15 и добить утеплителем до эквивалента 23-24 см. дерева, дешевле выйдет и легче по весу дом.
    4) Нет желания иметь в стене всякие ватки, плёночки и тряпочки, поэтому такой интерес к ДВП.
  6. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Ващето внешняя утепляющая МДВП - это 80-100 мм и толще. От 25 мм только в щели бруса дуть поменьше будет.
    Как аэробарьер изоплаат тоже не особо годен.
    Это дешёвый эрзац для упора закладываемого утеплителя и первичной влагозащиты на этапе строительства.
  7. krok
    krok
    krok
    Удивлён, честно говоря, что существует такая толщина ДВП. Поищу примеры и отзывы.
    Ну я "схавал" рекламу, 25 мм Изоплата = 90 мм дерева. Враньё? Если хотя бы 60, уже неплохо.
  8. logi2121
    logi2121
    logi2121
    130-150 мм современные значения материала.
    И 60 и 90 мм дерева с точки зрения теплозащиты зданий - примерно один одинаковый ноль. :hello:
    Ну чуть больше, ладно. :aga:
  9. krok
    krok
    krok
    Итак, за несколько постов уже два минуса экоплатовской статье по утеплению брусового дома. Мало того, что приколачивать нельзя, поведёт плиты, так ещё и утепление совсем несущественное. То есть вообще нерабочая схема. Хотелось бы увидеть ответ представителя.
  10. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @krok, а как же двигатель торговли? ;)
    Каждый материал имеет место под солнцем. Как и желание Производителя запихнуть его в максимум мест, и не только под солнцем.
    PS. Нет, некоторая целесообразность при реконструкции таки имеется, но только некоторая и только при реконструкции. Энергоэффективные современные дома из бруса делать нелогично. Как и пытаться добиться их энергоэффективности.
  11. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Собственно, мой склероз реагировал не на статью (я с телефона не читал текстовую часть), а на картинки. Похоже он (склероз) меня не подвел. Картинки явно надерганы из того материала, который я видел когда-то, и он был о реновации старых построек.
    Рекомендацию утеплять брус Изоплаатом оставим на совести маркетологов из Экоплата :)
  12. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Последняя активность Ekoplat: 09.10.13
    Вряд ли дождетесь. Лучше позвоните им и узнайте что они имели ввиду своей статьёй.
    Из моего общения с ними сложилось впечателние, что вполне адекватные продаваны. И не стоит заранее ставить равно между сайтом и консультантом на телефоне.
    А метериал - хороший, но только в нужном месте и при правильном исполнении, как и любой другой.
    Для утепления можно смотреть на Универсальная плита Изоплат 50 мм (шип-паз)... ценник конечно конский, но если очень хочется и изучить вопросы правильного крепежа...
  13. tysson
    tysson
    tysson
    CПб
    Добрый день!
    Можно ли фасад подшитый изоплатом оставить на год-два без укрытия?
  14. _civilis_
    _civilis_
    _civilis_
    Нижний Новгород
    Да, я оставлял, ничего ему не было. Но не ожиданно выяснилось, что изоплат любят птицы, они из него весной гнёзда делают. До серьезных повреждений дело не дошло, но углы немного потрепали.
  15. tysson
    tysson
    tysson
    CПб
    Надолго оставляли?
