1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Вопросы по Изоплату
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Beaumont, 23.09.13.
  1. _civilis_
    _civilis_
    _civilis_
    Нижний Новгород
    полтора года примерно
  2. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    @tysson, обмотайте самой дешёвой ветрозащитой. В частности Изоспаном А. Ни одна птЫчка не выклюет. :)
  3. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    А из 25-го шиппаза и осенняя синица гнёзда вьёт. Почти насквозь, если зазеваться с фасадом.
    Поэтому воздадим хвалу и падём ниц перед норвежцами.
    На обтянутый мембраной МДВП синица не может заземлиться.
  4. tysson
    tysson
    tysson
    CПб
    Это Норги придумали обтягивать мембраной мдвп?
  5. _civilis_
    _civilis_
    _civilis_
    Нижний Новгород
    Вот и я думаю, что ветрозащитная плёнка лишним не будет. У меня дом обшит 25ым изоплатом и когда сильный ветер, то дом остывает быстрее (топлюсь ночным электричеством).
    Хотя не понятно тогда зачем он нужен. Как утеплитель - 25мм фигня, ветрозащита тоже не очень, как оказалось. Если обтягивать еще пленкой, то получается не особо и нужен. Как конструктивный материал - он тоже не фанера...
  6. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Позвольте пару комментариев:
    1. Любой дом в сильный ветер остывает быстрее, чем в безветрие
    2. Дом без фасада не является законченным конструктивом. И остывает быстрее
    3. Кроме изоплата на стенах, есть еще проемы, излы фундамент/стены, стена-кровля, нежилой чердак или утепление в стропилах. Безотносительно конкретного случая, но, как правило, основу непредусмотренных теплопотерь создают неплотности по оконным и дверным откосам, стыки пол-стена, узкие места в утеплении верха и, что очень важно, неидеально сделанная пароизоляция.
    В Норвегии смысл ветрозащитной мембраны - не только в повышении сопротивления проницанию ветра в стену (да, там сильные ветра), но еще и дополнительной противоконденсатной защите - воздух теплого моря (Гольфстрим) зимой переувлажнен и начинает конденсировать на любой границе сред. Там жесткие условия, и решения применяются соответственно задаче. Бездумно копировать их тоже не следует.
    Резюмирую: если в ветренную погоду дом теряет много тепла - ищите места потерь, не валите на изоплат. Надуйте дом, посмотрите, где проблема.
  7. logi2121
    logi2121
    logi2121
    При их ветрах и влажности они даже битуминизированный МДВП обтягивают.
    Это в основном упор для утеплителя и часть сумммарной брейсинговой системы.
    А также собсно ветровлагозащита здания на период строительства.
    Использовать тонкую МДВП чисто как утеплитель или там ещё чего - безумие.
  8. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Я в свое время его купил на дачу очень много, это было лет более 10 назад по оптовым ценам, там была подложка под ламинат, плиты 25 и 12.5
    Смотрю цены сейчас, ужас, одна плита 25 более 2000 руб:no:
  9. tysson
    tysson
    tysson
    CПб
    Все понятно. спасибо.
  10. _civilis_
    _civilis_
    _civilis_
    Нижний Новгород
    А фанера/osb не лучше в качестве упора для утеплителя?
    если бы МДВП был дешевый, то никаких вопросов. Но у нас он был существенно дороже, ибо из европы везут.
  11. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @_civilis_, Балтермо не пробовали рассматривать в среднем 400 р за кв. м. (25 мм толщиной, тоньше дешевле) и не из Европы.
  12. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Хуже, ибо не обладает свободной диффузией Н2О.
  13. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Меньше хуже чем сильно дешевле.
  14. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Неправда. В том числе арифметическая.
    Соотношение Мю ОСП и МДВП в разы не равно соотношению их стоимостей.
    Которые почти одинаковы в одной ценовой категории.
    Дешманский изоплаат чуть дороже дешманской ОСП
  15. _civilis_
    _civilis_
    _civilis_
    Нижний Новгород
    А если мы добавим ветрозащитную плёнку? Как тогда будет соотношение свободной диффузии и ценой?
    Вот первый попавшийся сайт, хз насклько адекватные цены: http://здравострой.рф/catalog/utepliteli/isoplaat-vetrozashchitnaya-plita-2700kh1200mm/
    цена за м2 25мм изоплат: 725р
    осб 12мм за м2: 215 р (это первая попавшаяся розница, можно найти дешевле на 30%)
    фанера примерно в полтора / два раза дороже.
    В общем разница изоплат / osb в три раза. Разница в диффузии - хз, помню что все цифры в разных единицах были, лень гуглить и пересчитывать. Небось кто то на память помнит порядок.
    цена плёнки, 20р / м2. на фоне цены изоплата ничтожна, а вот что будет с Sd - не понятно.
