1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Вопросы по Изоплату
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Beaumont, 23.09.13.
  1. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    А кто производит "финскую битумку"? Марка, компания ... До сих пор не встречал.
    Норгов знаю. Фиников не встречал.
  2. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    Зато у нас гипрок можно заказть ветрозащитный, расово верный, фИнщуйный и вполне себе конструкционный. ;)
  3. mfirsov
    mfirsov
    mfirsov
    Ответьте на один простой вопрос, это обычное ДВП просто на много на много толще, имеет шип-паз и у которого нет гладкой поверхности?
  4. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Не совсем. Исходные волокна те же самые. Но плотность плит гораздо меньше. Шип-паз может быть, а могут быть плиты и без него. Кроме того ветрозащитные плиты имеют гидрофобизирующую пропитку.
  5. mfirsov
    mfirsov
    mfirsov
    Извините что не по теме, но я этот материал рассматривал исключительно в виде звукоизоляционного материала, хотел им обшить потолок тех. этажа, но в нашем городе я такой материал не встречал и видимо дешевле использовать АкустиКНАУФ + ГВЛ, можно извратиться и между мин. ватой и ГВЛ ЕЩЁ ДВП зафигачить, но думаю эффекта от ДВП не будет.
  6. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Как ЗИ он вполне не плох. На рынке достаточно широко представлены акустические ЗИ плиты из древесных волокон. Например Соноплат. Но по соотношению цена\качество Изопллаат конечно же не будет оптимумом для ЗИ.
  7. Мамонов
    Мамонов
    Мамонов
    Господа здравствуйте. Подскажите по изоплату.
    Можно ли его уложить на пол (на доски) в качестве дополнительной теплоизоляции и выравнивания под укладку ламината?
    Задача немного утеплить пол в деревянном доме. Утепление возможно только со стороны помещения. Сейчас в доме дощатые полы. Поднять их можно максимум на 6 см. Изначально планировалось делать это с помощью брусков, ЭППС 4см и фанеры. Но смущает трудоемкость конструкции и стоимость комплекта материалов. Вспомнил про изоплат и подумалось, а что если взять 50мм изоплат и настелить его прямо на доски, а поверх него уложить ламинат через подложку..?
    Что скажете? Выдержит ли изоплат нагрузки на пол? Какие проблемы могут возникнуть с ним в процессе эксплуатации?
    спасибо.
  8. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Такие нагрузки не выдержит. Промнётся. Надо сверху что то стелить. Ту же фанеру.
    Да и по теплосопротивлению он серьёзно проигрывает ЭППС.
    Кстати, если будут бруски, то зачем именно ЭППС? Можно и обычный ПБС-25.
    Или, как вариант, берёте ЭППС или тот же Изоплат. Укладываете без всяких брусков. А сверху два слоя ГВЛ 12мм с перехлёстом швов. Или у Кнауфа уже есть готовые склеенные между собой листы. Но на подобное или ламинат стелить или доску.
    Так что лучше или 2 слоя осб 12 мм или пару слоёв фанеры по 10мм. С перехлёстом швов. Тогда и линолеум можно. Но это всё ИМХО. Сам таких схем не делал.
  9. Мамонов
    Мамонов
    Мамонов
    По теплосопротивлению он судя по характеристикам близок к эппс. У него сопротивление 0,05. У эппс 0,03. У минваты 0,04. Разница конечно есть, но с эппс работать трудно будет. Нужна обрешетка и фанера сверху. Выходит очень недешевый комплект.
    Изоплат прельщает однородностью конструкции и простотой монтажа. Думал взять 40 или 50мм, уложить прямо без брусков на доски (шпунт), закрепить саморезами углубив шляпки на 5 мм, сверху подложка и ламинат.
    По сути ламинат будет играть роль распределяющего точечные нагрузки материала. От простой ходьбы человека наверняка не промнется изоплат под ламинатом. Вот с мебелью вопрос. Дело в том, что я ни разу не видел изоплат или стейко вживую. Не знаю на сколько он мягкий. Эппс кстати не жесткий, проминается пальцами.
    На сайте изоплат по поводу такой прямой укладки на пол ни чео не сказано. В основном кровля, стены... Пол тоже указывается, но какой способ укладки имеется ввиду не понятно.
  10. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    МДВП, вата высокой плотности или ЭППС - на выбор, стелится безо всяких брусков сплошным слоем. Сверху два слоя ГВЛВ или фанера ФСФ (12 мм. хвоя или 9 мм. берёза) или один слой Кнауф суперпол. Просто на МДВП ламинат класть нельзя. ЭППС будет самым тёплым вариантом.
  11. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    А в чем трудность то? Чем укладка эппс в вашей картине мира отличается от укладки изоплата?
    Укладывайте также без брусков на доски.
  12. Мамонов
    Мамонов
    Мамонов
    1. Как стелить ЭППС на старую шпунтованную доску имеющую естественные неровности, достигающие 5мм? На клей? Если нет, то он будет елозить и скрипеть.
    2. Слои гвлв или фанеры крепить к полу? или плавающим методом?
    3. Почему на МДВП нельзя класть ламинат?
  13. Мамонов
    Мамонов
    Мамонов
    Как ЭППС закрепить к шпунтованному полу?
    Изоплат можно пришурупить.
    На ЭППС сверху желательно уложить хотя бы слой фанеры, а лучше два, прежде чем укладывать чистовой пол (ламинат). Изоплат на мой взгляд достаточен для того чтоб сразу на него уложить ламинат, через легкую подложку.
  14. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Циклевка например.
    Как он будет елозить под ламинатом? И тем более скрипеть?
    Берите не с ровным краем, а шип-паз или который внахлёст идет.
    Можно на клей если уж совсем все плохо.
    Кнауф пол - панели гвл. Клей + можно в пол насквозь при необходимости
    Потому что мдвп не выдержит нагрузку в отличие от эппс
  15. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    1. Основание предварительно должно быть выровнено. Пути два - убрать выступающее или заполнить недостающее. Этот этап можно пропустить только с минватой.
    2. Плавающим. Только плавающим.
    3. Она не имеет необходимой местной жесткости. Как и минвата, как и ЭППС.
