1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Вопросы по Изоплату
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Beaumont, 23.09.13.
  1. Мамонов
    Мамонов
    Мамонов
    Позвонил сейчас на сайты стейко и изоплат. Менеджеры сказали что укладывать на пол можно без проблем и что есть такая практика начиная ещё с 50-х годов.
    Почему зацепился именно за эти плиты а не за эппс или пир - Потому что:
    1. Намного более легкий и быстрый способ монтажа. Уложил на пол, закрепил в нескольких местах и сразу поверх - ламинат через легкую подложку.
    2. Ни чего не будет скрипеть в процессе эксплуатации.
    3. Паропроницаемый материал. Доска под ним не запреет.
    4. по тепло характеристикам сравнимо с минватой.
    5. экологически чистый и понятный материал
    6. Не воспламеняется.
  2. Мамонов
    Мамонов
    Мамонов
    ЭППС пальцами проминается.
    Циклевать шпунт? перед укладкой ЭППС? Это слишком муторно и затратно.
    Под ламинатом будет елозить ЭППС в стыках листов. Тоесть придется проклеивать стыки. Возможно это решит проблему.
    Читал отзывы людей. Эппс и фанера в таких случаях склонны к скрипам.
    Кнайф суперпол + эппс выходит недешево.
    В общем Изоплат получается в моём случае намного удобнее и даже выгоднее к применению.
    Хотелось бы понять его минус в этом смысле. Кроме возможности проминания, ещё минусы есть?
  3. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Успехов. Не забывайте потом поделиться результатом после 1-2х лет эксплуатации.
  4. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Ну, если почти в 2 раза это для Вас "близок", тогда да, делайте. :)
    Не знаю, что за Изоплат Вы в руках держали, но тот, которым у меня дом обшит, явно не годится для пола без настилки сверху фанеры, осб, гвл или чего то подобного.
    У родителей в доме я пол утеплял со стороны подполья вставляя листы 2000х1000 мм 100мм обычного ПБС-15. Да, муторно и тяжело, но зато дёшево и намного теплее, чем 30-40 мм изоплата или эппс.
  5. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Я полностью соглашусь с теми, кто высказался против экспериментов над собой, но ...
    Таки лично я имею небольшой подобный опыт. Не совсем совпадающий, но похожий.
    В свое время возвел пристрой к дому родителей. Жилая комната отапливаемая, жилая комната не отапливаемая (для летнего проживания, зимой - склад), хозпомещение для всяких садовых надобностей.
    В комнатах полы по грунту с бетонной стяжкой. В отапливаемой подложка Штейко 7мм, по ней ламинат. А вот в летней в качестве подложки уложил Изоплаат 12 мм ветрозащитный (остался он), а по нему уже ламинат. Проблем нет. Но и нагрузки простейшие: кровать двуспальная, шкафчик ДСП-шный, столик письменный и тумбочка. И конечно 12 мм - не 50 мм. Плита достаточно плотная. Не очень сильно по плотности отличающаяся от подложки "хвойной", которую я очень люблю, и на прошлогодней самоизоляции 5,5мм-ой укатал все комнаты в квартире (под ламинат) по деревянному полу.
  6. Мамонов
    Мамонов
    Мамонов
    Спасибо. Конечно поделюсь. Как однажды поделился результатами окраски ОСП, которую мне когда-то давно красить категорически не советовали, без объяснения объективных причин и которая вот уже 10 лет как окрашена и не имеет проблем.
    Вы извините, что я так резко, но ответы по типу "просто нельзя и всё!" или "в ПУЭ написано!" и т. д., лично мне утомительны, ибо приходится пятый раз переспрашивать о причинах и пятый же раз слышать в ответ "потому что нельзя и всё".
    Так же как с пароизоляцией. Лепят куда ни попадя не вдаваясь в физику процессов и любому кто усомнился отвечают категорически и без объяснений.
    Я спросил об объективных причинах невозможности использовать изоплат на полу под ламинат. Кроме ответа о его мягкости, ни чего больше не услышал кроме кучи мудреных вариантов с ЭППС и фанерой в два слоя. Мягкость изоплата, судя по характеристикам прочности на сжатие, в полтора-два раза выше чем у ЭППС. Так что аргумент не принят. Иных аргументов как видно нет.
  7. Мамонов
    Мамонов
    Мамонов
    Увы, изоплат я в живую не видел. Но видел подобные плиты какого-то другого производителя. На сжатие он был явно потверже чем ЭППС.
    По поводу фанеры- Вместо неё будет ламинат, который в общем-то тоже слегка распределяет точечные нагрузки. Поэтому ... В общем чисто интуитивно кажется мне, что проблем не будет. Осталось вживую увидеть изоплат и пощупав всё бдет ясно.
  8. Мамонов
    Мамонов
    Мамонов
    Вот и я о том же. Нагрузки в доме будут небольшие. Кровать, шкафчик, ноги в тапочках и т. д. Не представляю как надо нагрузить пол, чтобы продавить изоплат через ламинат.
    Кстати подскажите. на ощупь изоплат прочнее чем ЭППС на сжатие? Если да, то значительно ли?
  9. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    На ощупь, я в третьем помещении под стяжку укладывал Технониколь Карбон 50 мм. От коленок оставались вмятины. На Изоплаате такое и близко не наблюдалось. Но опять-таки там 50 мм, здесь 12. Однозначно сравнивать не могу.
  10. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    походил по полу: лаги - ОСП - ЭППС - ГВЛ. Интересный эффект, он не скрипит, а как будто шелестит под ногами.
  11. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
    в статике, скорее всего, ничего не будет, но мне кажется (тоже чисто интуитивно), что из-за волокнисто-"клейстерной" структуры изоплата под такими динамическими нагрузками - пригрузили кровать, сняли, пригрузили, сняли, да и при ходьбе - он может со временем начать превращаться в труху локально, при чем чем больше он будет превращаться в труху, тем больше будут амплитуды деформаций при тех же нагрузках, тем сильнее будет отрухевание, больше подвижность в замках ламината и так далее. т. е. весь этот пирог может здорово забухтеть со временем. а может быть и нет.
  12. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Пожалуйста.
    Вы тоже извините, что даже с пятого раза не посылаю Вас куда подальше, а пытаюсь донести... Вот к примеру Таркет, всем известный производитель, в своих мануалах описывает порядок проверки стяжки(!) на твёрдость... Теперь Ваша очередь.
  13. Мамонов
    Мамонов
    Мамонов
    С Таркетом всё понятно. Вы лучше скажите, что случится с Изоплатом если его положить под ламинат?
  14. Мамонов
    Мамонов
    Мамонов
    А на самом деле без разницы 12 или 50. Если взять к примеру 20 ЭППС и пройти по нему голыми пятками, останутся точно такие же вмятины как и на 50. Сегодня попробовал) В общем не внушает ЭППС доверия в этом смысле. Под двумя слоями фанеры он конечно от пятки не промнется, но это уже другая история с кучей других нюансов.
    Изоплат прельщает именно тем, что конструкция проста и надежна, в отличии от слоистых пирогов ЭППСа, фанеры и т. д.
  15. Мамонов
    Мамонов
    Мамонов
    Между слоями нет подложек ни каких?
    Дело в том, что я сегодня провел эксперимент. Уложил на голый дощатый пол несколько листов 50 ЭППСа, на них сверху лист фанеры 10мм. Походил по этой конструкции и... И услышал весьма приличный скрип. дело в том, что полы из шпунтованой доски не идеально ровные. Перепады и мелкие волны присутствуют. И вот на них-то и трется ЭППС и скрипит.
    Выходит что если делать ЭППС, то надо выравнивать основание, или применять под ЭППС мягкую подложку. Завтра попробую подложку уложить между досками и ЭППСом. Но думаю что и между ЭППС и фанерой тоже придется подложку устраивать.
    Кстати какой ГВЛ у вас уложен? в сколько слоев? Плавающим способом или крепили как-то к полу? И что на ГВЛе сверху уложено?
