1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Вопросы по Изоплату
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Beaumont, 23.09.13.
  1. Meluzina
    Meluzina
    Meluzina
    А белтермо и изоплат это одно и тоже? Вот задумались про пирог пола. Снаружи вовнутрь:
    сетка от грызунов - подшивка дюймовкой через 40см - ВВЗ - белтермо 25мм - каменная вата 150мм - ОСБ 22мм (или фанера 18мм) - подложка утепленная - линолеум. Имеет ли смысл здесь белтермо или лучше дополнительно утеплитель использовать) ну или полистрирол?
  2. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Meluzina, и да и нет.
    Да, и под Белтермо и под Isoplaat на форуме подразумеваются МДВП.
    Да, и Белтермо и Isoplaat можно сказать торговые марки производителя.
    Нет, и Белтермо и ещё более Isoplaat имеют множество различных вариантов исполнения, с сильно различными свойствами, как по плотности, так и по используемым "пропиткам".
  3. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Meluzina,
    если собираетесь использовать ПОД домом Балтермо (Изоплаат круче, но цена прилично дороже) зачем тогда использовать ветрозащиту? 150 мм в полу это катастрофически мало, будут большие потери. Подумайте про перекрёстное утепление с добавлением хотя бы до 250 мм. Доска тоже лишний элемент, сетка и Балтермо по лагам будет вполне держать утеплитель. Если будет возможность выбора возьмите шип-паз.
  4. Meluzina
    Meluzina
    Meluzina
    Тогда посоветуйте пирог, что зачем должно идти? Чем лучше выполнить перекрестное утепление пола?
  5. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Meluzina,
    В Вашем случае я бы сделал так (это моё личное видение). По обвязке организовать под домом опору для Балтермо и закрепить её. Теперь полный "пирог" с улицы внутрь: сетка-ветрозащитная плита (желательно шип-паз)-утепление внутри обвязки-утепление между лаг (утепление получится 250 мм и это будет нормально)-ОСП 22 мм по лагам с проклейкой и крепежом-подложка-чистовое покрытие.
  6. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Meluzina,
    посмотрел Ваш конструктив, оно у Вас получится и так, только сделать опору для ветрозащиты.
  7. Meluzina
    Meluzina
    Meluzina
    Большое спасибо. Меня в этом пироге только смущает лист осб 22мм, не мало ли его одного для жёсткости?
  8. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Meluzina, что в формуле жёсткости стоит в кубе, а что в квадрате? Что в числителе и что в знаменателе? Чем формула жёсткости балки отличается от формулы жёсткости плиты?
  9. kosmoz13
    kosmoz13
    kosmoz13
    Подскажите. Взял для каркасника снаружи вместо гидры - изоплат 12 мм. Можно ли его сверху ещё гидроизоляцией обложить? На сколько это надёжно? Далее через вентзазор кликфальц будет, на стенах. Каркас 200 мм
  10. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @kosmoz13, можно сверху закрыть паропроницаемой ветро-влаго-защитной плёнкой.
  11. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Да, так и делают.
    Ветрозащитой сверху обмотайте, затем через брусок вентфасад.
    Иначе от дождей 12 изоплат пучит.
  12. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Народ, какие варианты отделки внутри помещений, по Изоплату или Белтермо? Чтобы стильно и солидно.
  13. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Basili72,
    никакого, не должно быть ВЕТРОзащитной плиты внутри дома, должна быть пароизоляция.
  14. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Так то у обоих производителей есть в ассортименте плиты для внутреннего применения. Ветрозащита-одно из 10 или больше применений разного выпускаемого продукта.
  15. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @nir,
    ага, только с "но", в качестве допшумоизоляции, допутепления, допжёсткости, но нигде не указано, что в качестве отделочного материала, да и с жёсткостью очень спорно, особенно до 25 мм.
