1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Вопросы по Изоплату
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Beaumont, 23.09.13.
  1. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Так и вопрос был -чем эту хрень внутри отделать.
    И кста...мое личное мнение-идеальный пирог утепленной кровли это пароизоляция потом 200 мм белтермо с плотностью 115 кг, на нее ветрозащиту белтермо, решетки/обрешетки и минеральная черепица типа браас. Пароизоляцию лучше прикрыть 50 мм тоже белтермо (это как раз про внутри)
    Отвечая на вопрос-зачем-ну немцы считают, что микроклимат в доме с таким слоем перед полиэтиленом более здоровый.
  2. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @nir,
    может я стал плохо понимать русский язык, но фраза звучала так
    и для меня это означает прямо по данным материалам, а не "пирог" после данных материалов.
  3. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    И как к этому всему приклеить Ваш категоричный ответ? Или на него русский язык не распространяется?
  4. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Максим_Ш,
    то есть с чтением тоже проблемы, я не гордый, повторю
    , не пишется. что предполагается чистовая отделка ПОСЛЕ, а именно "ПО", ну и про стильно и солидно не упоминаю.
    А что, Вы считаете, что данному материалу (при этом не упоминается ни толщина, ни предназначение изготовителя, а только названия производителей) есть место внутри дома для чистовой отделки? Спрессованная "бумага" в качестве чистовой отделки и возможностью повесить на неё полки, шкафы и прочее, Вы серьёзно:)]:)]:)]
  5. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Да Вы не переживайте так. То, что у Вас дальше демонстрации своих счетов за отопление фантазия не работает, ни для кого не секрет. И то, что плиты бывают indoor, тоже ни для кого не секрет, в интернете информация есть, можно найти. И по ним само собой надо давать какой-то финиш, и ни у кого кроме Вас это обстоятельство рефлексии не вызывает.
  6. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Именно так и звучал вопрос. Первое, что приходит в голову - покрасить. Нот, как же стыки? Поэтому и спросил. СГипсокартоном все понятно монтаж, шпаклёвка стыков. Мест крепления, шкурение, грунт и тд... А с МДВП что делать при внутренней отделке?
  7. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Условно гворая в помещении д4 стены. Две смежные с улицей. Вот их доутеплить ИДВП и финишную отделку. Ничего тяжелее рамок или часов на них не вешать.
  8. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Даёте поверх гипс и далее по тексту.
  9. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Как это? А продуваемость кладки или венцов Сруба? Чем плох такой вариант из МДВП?
  10. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Гипсовая штукатурка, она же Гипсокартон?
  11. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Ну вот так сразу и гипс.
    Сначала сетку, а уж потом ротбандом мазюкать.
    Другое дело, что нелогично использовать МДВП изнутри в новом строительстве, это всё-же устаревшее решение, в основном сейчас применяющееся при санациях-реновациях.
  12. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Не-не, речь про плиты.
    Да, ГКЛ, ГВЛ. В зависимости от режима.
  13. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Максим_Ш,
    да и не собирался, а Вас прёт похоже:)]
    завидуете? Понимаю :)]:)]:)]
    ссылку на эти плиты у нас в продаже под чистовую отделку и под брендом Изоплаат и Балтермо, или опять бла бла бла.
    Прикиньте, а я то прав оказался, а Вы опять своими догадками не попали, читать учитесь:aga:
    @Basili72,
    а разговор шёл про каркасные дома, при остальных видов домом нюансы другие, кладка какая-кирпичная или блоки, со срубом вообще можно его испортить какими-либо отделками.
  14. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Basili72,
    с Балтермо не скажу, у Изоплаата есть потолочные и стеновые панели, если не будут волновать не ходовые размеры, что крепление клеевое, что покраска заводская и гамма не очень обширна, что стоит почти в два раза дороже, чем обычная, то это Ваш вариант, как при этом будут смотреться стыки не знаю.
  15. Heleny
    Heleny
    Heleny
    Иркутск
    Добрый день! Подскажите, пожалуйста, где купить в Иркутске
    Isoplaat Windprotection? В интернете вообще нет информации.
