1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Вопросы по Изоплату
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Beaumont, 23.09.13.
  1. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Скобочник нужен под широкую спинку и длинную ножку.
    Да ещё и скобы под такой найди.
  2. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Скоба длиной 2 с полтиной дюйма и спинкой 7/16 держит ВСЁ дюймовое, что может взбрести в голову строителя каркасника.
    Я об этом писал в топике про финский фэншуй.
    А ещё её даже китайский степлер загоняет на всю длину в трёхслойный клееный дуб.
    Но Сенко лучше, глубину и силу удара настроить можно.
  3. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    У меня есть скобочник под спинку 10мм, надо будет попробовать,
    заодно и сравню с гвоздевым креплением.
  4. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Главное не привыкнуть к хорошему) А то по рублику за скобку 15-го калибра захочется даже черновой пол из доски стрелять, не говоря уж об ОСБ и прочем...
    Степлер ЛЕГЧЕ нэйлера.
  5. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
  6. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    редактором ЕСТЬ от адреса отлепи плиз, а то ссылка не открывается с клика)
  7. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
  8. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    @Паханычъ, эти маньяки еще и доски маркируют) картинки красота
    Толщина изоплата на 25 похожа, сомневаюсь что гвозди больше 60 ... маловат барабан у Гвоздича)
  9. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Производитель изоплата заявляет не менее 58 мм скобу.
  10. pavsha
    pavsha
    Павел. Из Омска. Поверни телефон:).Есть подпись.
    pavsha
    Омск
  11. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Чистые финны со своей платформой.
    На 1,5 и 2 этажных в стене первого этажа ригель у финнов не ставят. Так же нет у них и укосин, только временные.
    Это уже обсуждалось. Смотрелось в финских документах и блогах.
  12. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Кстати! Заметил в последних блогах и в обновлённых документах у финнов и норгов, что теперь они ригель ставят с верху на обвязочную доску с внешней стороны. Под него делают вырез (плечо) в фермах.
    То есть он уходить в перекрытие чердака. Идёт борьба с промерзанием угла.#283
    Скандинавская секта. :aga:
    Скандинавские каркасные дома - опыт северных соседей (Финляндия, Швеция, Норвегия)
    Скандинавские каркасные дома - 2
  13. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    на фото в первых же сообщениях посмотри внимательнее
    https://www.forumhouse.ru/threads/141260/
  14. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Ну опять началось.
    Смотрите свежие постройки. ;)
    Хотя до сих пор лупят и по старому и по новому.
    Опять в документы нырять? :(
    Третий рисунок из документа норгов по конструкции пассивного дома.
  15. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Тогда пардоньте, надо добавлять - теперь не ставят :)
    На приведенных выше картинках
    на первых двух - двойная обвязка в американском стиле, если я не путаю. При двойной обвязке они ригель не ставят
    На последней картинке - горизонтальный разрез. Там ригеля может быть просто не видно.
