1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Вопросы по Изоплату
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Beaumont, 23.09.13.
  1. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Говоря про крафтбумагу надо всегда понимать кто производитель, и что за материал. Крафтбумаг разных миллион, и только 10% из них подойдут.
  2. crow40
    crow40
    crow40
    Петрозаводск
    На фасад рекомендуют 25 мм. Я тоже сделал 12 мм, стоит с осени не закрытый. Кое где выгнуло, но не критично.
  3. Awacs
    Awacs
    Awacs
    Омск
    А какая для пароизоляции пойдет?
  4. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
  5. Awacs
    Awacs
    Awacs
    Омск
    Судя по таблице, смысла в пароизоляции крафтбумагой нет никакого при внутренней обшивке ОСБ. У ОСБ в три раза сопротивление паропроницанию выше. Получается, установка такой бумаги - деньги на ветер.
  6. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Смотря для чего и какая. Для дачки с соткой минваты, покидаемой с морозами, установленная внутри крафтбумага с sd 0.6 - это добротный пароограничитель.
  7. Awacs
    Awacs
    Awacs
    Омск
    Для дачки, покидаемой с холодами, пароизоляция вообще не нужна. Как и утепление. Рентабельней обогревателем чуть взбодрить воздух в помещении, чем пихать деньги в стены. У меня родители с апреля по октябрь на такой дачке живут 20 лет и не парятся.
  8. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Палатка!
    Ни пароизоляции, ни утепления, ни фундамента!
    Костром взбодряешь воздух перед сном...
  9. Yipwar
    Yipwar
    Yipwar
    Гомель
    Кому интересно выкладываю фото с домом зашитым steico universal 24мм.
  10. Belceller
    Belceller
    Belceller
    Минск
    Очень интересно.
    Скажите, стыки панелей у вас всегда приходятся на стойки, или есть "висячие"? Не могу добиться вразумительного ответа, можно ли стыковать вне стоек.
    Обошлись без ветрозащитной пленки?
    Кстати, где покупали? Знаю в Минске только одного поставщика, возят 24 мм шип-паз под заказ, от палеты.
  11. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Штейко точно можно, шип паз спасает.
    Она не нужна!
  12. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Вообще-то Штейко в т. ч. выполняет функцию ветрозащиты. Так что "масло масляное" с пленкой :)
  13. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Обсуждали же, что у норгов феншуйно тайвеком (изолой) поверьх штейки обколачивать. ;)
  14. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Строящихся норгов в Минске не встречал :pioner:
  15. Yipwar
    Yipwar
    Yipwar
    Гомель
    Стыки очень редко попадали на стойки, укладываешь одну за другой, а остаток последней панели с нижнего ряда на верхний и т. д. Конечно если там до 40см оставалось, то я не укладывал, а брал целый лист. Очень приятно работать, когда не запариваешься, что где-то подрезать, попасть на стойки и т. д. Прибивал на толевые гвозди 50мм, длинна гвоздей может и маловата, но потом поверх все равно бруски обрешетки 120-кой прибивал.
    Солнечная сторона зашитая стейко стояла около 30 дней не закрытая имитацией бруса, при этом плиты нормально себя ведут, все что заметил это увеличение зазоров между плитами до 2-3мм (шип 13мм). Где солнце не попадало, изменения в зазорах - не замечено.
    Плиты стейко универсал, это ветрогидрозащита, звукоизолятор и немножечко утеплитель в одном лице.
    Вот у этого поставщика (монолитсрой комплект) и покупал, он один возит их и продает в розницу, второго которого я нашел торгует только оптом. Мне тоже говорили, что возят целыми палетами по 98 штук. В итоге они все таки решились привезти две палеты и отгрузить мне 126 штук, а остальное оставить для дальнейшей продажи.
