1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Вопросы по Изоплату
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Beaumont, 23.09.13.
  1. Yipwar
    Yipwar
    Yipwar
    Гомель
    P. S. Люди у кого участок позволяет - СТРОЙТЕ ОДНОЭТАЖНЫЕ ДОМА!
  2. Belceller
    Belceller
    Belceller
    Минск
    Наболело? :)
  3. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    Эту фразу надо в обязательном порядке прикреплять к каждому проекту.
  4. Yipwar
    Yipwar
    Yipwar
    Гомель
    Да. :)
  5. Pobuda
    Pobuda
    Pobuda
    Строили с изоплатом 12 мм. Пирог такой:
    Снаружи-металлический сайдинг (блокхаус)- контробрешетка 50х50 брусок, далее изоплат 12 мм ветрозащитный, потом каркас 150х40 и перпендикуляно к ним 40х100 через проставки из осб или того же изоплата (типа двойного каркаса получается), укосины врезные из 25х150 по диагонали по всему дому (к ним дополнительно крепим изоплат чтоб не выгибался), потом эльткрафт (пленка многослойная, пароизоляционная на основе крафтбумаги в комнатах, в санузлах изоспан (тот который фольга на крафт бумаге), потом вагонка штиль 12 мм горизонтально. Затем задували эковату сверху внутрь каркаса. Два года стоит, понравилось. Второй сейчас строить собираемся такой же. Изоплат хорошо сохнет, даже если намокнет, эковату держит не выдувается если укосины делать. Также укосины препятствуют оседанию эковаты. Через год- полтора залазили внутрь каркаса в одном месте, когда вентиляцию делали, дабы посмотреть, все нормально.
  6. Gtsjdm231
    Gtsjdm231
    Gtsjdm231
    Петрозаводск
    @Pobuda, Спасибо за мнение...если бы еще фотографиями подкрепили, то вообще было бы замечательно. Стыковали изоплаат строго на стойках?
  7. Земляникин
    Земляникин
    Пожилой строитель мудрый
    Земляникин
    Я стыковал изоплат строго не на стойках, а горизонтально. Начал гулять (летом) туда-сюда на 1-2 см, заклеивали стыки кусочками того же изоплата. Будем ждать, что дальше будет.)
  8. Pobuda
    Pobuda
    Pobuda
    В первом проекте не получилось строго на стойках т. к. изначально делали каркас под минвату и осб, (проект я в процессе поменял), а здесь размер европейский, пришлось ставить листы горизонтально, были обрезки, нестыковки, пришлось поковыряться, сейчас учли все ошибки, проект переделал под финский размер листа и эковату, это не сложно. Попытаюсь найти фото.
  9. Pobuda
    Pobuda
    Pobuda
    Горизонтальные стыки мы изнутри заклеивали на пену обрезками 25 доски, тоже пытались на изоплат, на стеклосетку, доски лучше пошли, где-то подкрутились к стойкам, все жестко держится. Изоплат намокает провисает, высыхает натягивается, главное чтоб вентфасад работал, все нормально стоит. Да, еще забыл сказать строили каркасник из сырой доски зимой в декабре-январе, при -20, изоплат крепили пневмостеплером на гвозди когда было около нуля, но сейчас будем гвоздями, замерзает компрессор. Весь каркас стягивали на желтых саморезах, (сейчас будем на гвоздях). Потом оставили до лета пока каркас стянутый врезными укосинами и обшитый изоплатом сох, утепляли летом. Ничего не порвало не повело, доска зимой не чернеет практически.
  10. Pobuda
    Pobuda
    Pobuda
    На втором снимке видно как укосины врезаны и как устроен двойной каркас
  11. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Ну хотя бы врезали. А так, РСК как РСК;)
  12. Pobuda
    Pobuda
    Pobuda
    Ну, да. По-простому. Швы между стойками пенили, дабы создать давление в полости при задувке эковаты компрессором.
  13. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    как задували эковату компрессором?
  14. Pobuda
    Pobuda
    Pobuda
    Вверху одну вагонку не добивали, надрезали пароизоляцию и шланг в полость до дна, под окнами коронкой сверлили отверстия в доске под подоконником и через 50 мм трубу сантехническую компрессором
  15. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    схема подключения какая, то что в отверстие шланг это понятно)
