1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Вопросы по Изоплату
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Beaumont, 23.09.13.
  1. Gtsjdm231
    Gtsjdm231
    Gtsjdm231
    Петрозаводск
    Уважаемые домостроители.
    Встал вопрос по Изоплату!
    Летом начал строительство каркасного дома с мансардой на УШП. (темы нет)
    На сегодняшний день у меня голый каркас 50х150 и крыша зашита ОСП-3, планировал уложить гибкую черепицу, но погода не позволяет продолжать работы на крыше и поэтому решил временно укрыть крышу до весны пленкой и начать зашивать стены.
    Сейчас стены первого этажа снаружи затянуты Изоспаном А как временная защита от дождя, снега ветра.
    На выходных планирую начать набивать снаружи горизонтально бруски 50х50 закладывать между них утеплитель и зашивать ветрозащитной плитой Изоплат.
    Вопрос собственно вот в чем: Оставлять ли Изоспан там где он и сейчас или лучше снять?
  2. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Если паропроницаем, то можно и оставить.
  3. АндрейМСК
    АндрейМСК
    АндрейМСК
    А зачем оставлять, снимайте по мере монтажа указанных материалов. Изнутри потом снимать очень трудоемко будет.
    Сможете гарантированно просчитать, как изменится движение паров и куда сместится точка росы в конечном пироге стены?
  4. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    @АндрейМСК, это ни к чему т. к. паропроницаемость ветрозащиты изоспана во много раз выше изоплата и он не окажет никакого воздействия на движение пара и точку росы.
  5. Alex321980
    Alex321980
    Alex321980
    Мое мнение, что лучше снять по мере монтажа изоплата, как и предагал АндрейМСК. Изоспан А вообще ветрозащита, ни о какой преграде для пара здесь речи не идет. Но потом его лучше поверх Изоплата поставить, хотя и это необязательно.
  6. Belceller
    Belceller
    Belceller
    Минск
    ИМХО, надо считать. Во всяком случае, Смарткальк в некоторых случаях показывает влагонакопление в стене при установке ветрозащиты поверх МДВП.
  7. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Не сцать (с)
    Veggelementer. Utenpå bindingsverket legger vi både 12mm asfaltplate og Tyvek vindsperre. (с)
  8. Булкин
    Булкин
    Булкин
    Мужики, подскажите. Купил я некое количество изоплата для внешней обшивки старого дома. Он не пригодился. Теперь планирую использовать эти листы для внутренней отделки. Смущает запах от изоплата (пахнет картоном, вообщем целлюлозой чтоли). Лежит в доме уже больше месяца. Насколько вообще экологичен этот материал для внутренней отделки (буду отделывать им каркасную мансарду)
  9. Alex321980
    Alex321980
    Alex321980
    Вообще производитель утверждает, что материал сделан без использования клея... Соответственно позиционируется как экологичный материал.
    Я на втором этаже все комнаты изнутри им обшивал. Но потом есссно вагонка сверху. Дышится легко, если вы об этом :) Звук реально глушит. Но как отделочный материал, то есть финишный, не лучшее решение с точки зрения эстетики...
    А Смарткальк может и не такое показывать... Никакой влаги в утеплителе не будет. Меня уговорили сделать внешнюю обшивку след образом: изоплаат, горизонтальная обрешетка (закрывает стыки у изоплаата), изоспан А, вертикальная обрешетка, сайдинг. Засчет зазоров (25 мм - обрезная доска), никакой влаги там в принципе не будет. А если появится, то быстро испарится...
  10. Булкин
    Булкин
    Булкин
    @Alex321980, вагонку через контррейку?
  11. Alex321980
    Alex321980
    Alex321980
    Да, конечно. Рейка 25х40. Но я сейчас уже понимаю, что можно было и без нее делать.
    У меня изоплаат уже на контррейках. А между изплаатом и вагонкой электропроводка разведена в металлогофре.
  12. Булкин
    Булкин
    Булкин
    @Alex321980, видел еще есть экологичные стеновые панели, дышащие. С такими не сталкивались?
  13. Alex321980
    Alex321980
    Alex321980
    Дышащие... очень условно. Я смотрю на материал, чем они покрыты. Собственно у изоплаата есть и стеновые панели и потолочные. Тот же изоплаат, покрытый пленкой разного цвета и текстуры. У меня дом дачный, мне не понравилось. Слишком как-то офисно или гостинично...
    Да, удобно - шип-паз и все такое. Но пленка... Да и эстетика меня не устроила. Дерево хотелось в отделке... Да и не дешевы они...
  14. Булкин
    Булкин
    Булкин
    @Alex321980, спасибо за ответ. Вагонка меня вполне устраивает. Я так понимаю у вас с двух сторон был изоплат?
  15. Alex321980
    Alex321980
    Alex321980
    Весь дом снаружи закрыт изоплаатом (ну потом, ессно внешняя отделка). Крыша не в счет. И второй этаж - изнутри (делал больше для звукоизоляции - там спальни).
    Вагонку имел ввиду имитацию бруса 14 см.
