1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Вопросы по Изоплату
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Beaumont, 23.09.13.
  1. Beaumont
    Beaumont
    Beaumont
    То есть схема эта новаторская;)?
  2. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Я тоже не рискну ставить осп без пароизоляции, но у немцев на заводах схема отработана до мелочей. Нам в полевых условиях лучше ставить пароизоляцию.
  3. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    в мире чего только не существует, только от этого ОСП пароизолятором не становится.
    и уж тем более не стоит такое советовать неискушённым застройщикам.
  4. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    да я-ж не против, вполне допускаю, что конкретная плита конкретного производителя со специально поднятым сопротивлением паропропусканию в каких-то случаях для каких-то конструктивов может являться аналогом нормальной пароизоляции - но обобщать какие основания?
  5. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Ppvlad, Ну это же не совет:no:это комментарий к картинке. Что бывает и такое;)
  6. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
  7. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Странно, почему-то указан (судя по всему, в качестве производителя) уже не существующий Вииснурк.
    А цена конечно вкусная. Почти в два раза дешевле, чем в Питере. Не говорю уж про Москву :(
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    https://www.skano.com/fibreboard/ru/ Видно, просто они входят теперь в другую корпорацию...:hello:
  9. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Скинуться, купить там фуру, а здесь по пилить:)
  10. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Да никто никуда не входит.
    Вииснурк почил в бозе.
    А торговые марки Изоплат и Изотекс принадлежат Скано. И выпускаются плитным подразделением. У которого два завода. У Вииснурка был один.
  11. Ураган Бродяга
    Ураган Бродяга
    Владимир
    Всем привет! Давно заинтересовался Изоплатом и его применением в строительстве, и не раз встречал на форумах описание подобных фактов
    и не разу не встречал описания нюансов при монтаже материала на каркас-все просто зашивают каркас, без каких либо заморочек. А тем не менее, на сайте производителя, обратил внимание на следующую инфу:
    Ветрозащитные плиты следует укладывать так, чтобы между краями плиты оставался зазор 2-3 мм.(с)
    http://www.isoplaat.eu/index.php?id=140
    может это и нивелирует её изгибание "пузом" ,хотя с другой стороны, если это ветрозащита и одно из преимуществ-это отсутствие мостиков холода, то зачем нужны эти "щели". А если эковата внутри?
  12. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    эковате пофиг на такую щель
  13. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Нивелирует вспучивание в местах стыков листов.
    2-3 мм как мостик холода по стойке - ничто.
    Про эковату ничего не понял. Зазор вообще-то по каркасу делается. Плиты к стойкам плотно прижаты. Плотнее чем ОСП или что-то подобное.
  14. Lavrusha
    Lavrusha
    Lavrusha
    Питкяранта
    Два месяца назад зашил дом ветрозащитными плитами, вывезенными из Финляндии. Почему-то прибил без зазора. Попадал и дождь и мороз - пучения не наблюдаю. Правда они черного цвета, а не как на многих фото зеленые. На зиму затянул вчера тарпаулином, так посоветовали в магазине.
  15. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    У Вас финского производства. Лионбоард. Черные - 12 мм.
    Они чутка поплотнее, чем эстонские.
    Но все равно, Ваш опыт показывает, что не так страшен черт как его малюют. Все еще и от местности и от прочих факторов зависит.
    У Вас вот и с 12 мм проблем не было :super:
