1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Вопросы по Изоплату
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Beaumont, 23.09.13.
  1. Булкин
    Булкин
    Булкин
    @Alex321980, последний вопрос. При отделке изоплатом изнутри и обрешетки его тоже гвозди применяли или саморезы?
  2. Alex321980
    Alex321980
    Alex321980
    Да не, здесь проще на саморезах, конечно. Спорно конечно, но мои строители так делали.
    Вагонку на кляймеры, и частично - финишные гвозди.
    Кстати, изоплаат у меня еще и в полу второго этажа. Под половой доской лежит...
  3. Булкин
    Булкин
    Булкин
  4. Alex321980
    Alex321980
    Alex321980
    Так у вас вообще 25 мм изоплаат - шикарно.
    Я бы эковату пароизоляцией закрыл, потом контробрешетка, потом изоплаат. Потом можно отделку, а можно и без нее. Просто, но тепло.
  5. Булкин
    Булкин
    Булкин
    @Alex321980, я в силу своей безграмотности много косяков наделал. Вообщем у меня фронтоны с внешней стороны закрыты ОСБ (дом обшит уже). Я планирую утеплить фронтоны пенопластом и закрыть там пароизоляцией потом изоплат. Потолок планирую закрывать изоплатом, сверху эковата, чердачок будет вентилироваться (2 окошка с вентрешеткой на фронтанах) Боковые стенки (тоже вентилируются треугольников) планирую утеплять эковатой (с двух сторон изоплат). А вот наклонные части крыши хочу тоже подшить изоплатом, но утеплить пенопластом. Т. е. хочу пароизоляцию применять только на фронтонах (так как там получается ограждение паронепроницаемое). В остальных частях пар везде проходить и вентилируется. Вообщем намешал конечно :( Но пока так вижу. Полностью пароизолировать второй этаж не хочу, так как туда придеться вентиляцию вести.
  6. Alex321980
    Alex321980
    Alex321980
    Как-то мудрено больно.
    А ценник на пенопласт вы смотрели? Если не обычный белый, то может получиться сильно дороже, чем эковата или каменная вата…
    И потом, если делать пенопласт, то зачем пароизоляция?
  7. Булкин
    Булкин
    Булкин
    калькулятор подсказал
    обычный белый ПСБС. Он не дорогой
  8. Alex321980
    Alex321980
    Alex321980
    Ну раз калькулятор, то конечно
    Да не, перезаклад дело хорошее. В принципе, должно очень тепло получиться. Тока пенить надо там где пенопласт будет, чтобы щелей не было.
    А так - удачи вам. И терпения
  9. Paladius
    Paladius
    Paladius
    Великий Новгород
    Всем привет! Каркасный дом в полтора этажа. Чердак неотапливаемый и неутепленный. Часть стены второго этажа будет идти по стропилам и соответственно утепляться небольшой скос крыши (примерно 1,5м.). На стены снаружи и кровлю купил Изоплат 25мм..Вопрос такой. Кто-нибудь использовал на крыше кровельную плиту изоплат 25мм? Нигде не могу найти инфо. Есть ли в моём случае смысл в использовании изоплата или лучше постелить на кровлю вместо него мембрану Elkatek Extra L? И в чем плюс использования Изоплата, т. к. по стоимости изоплат на кровлю дороже плёнки примерно на 50 000 руб. Теперь думаю может продать его и постелить плёнку.
  10. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    @Paladius, да, на форуме у кого-то было так сделано, но по верх изоплата через брусок ещё пленка, а затем металлочерепица.
    Вообще на крыше изоплат под дождь или снег или конденсат от металлочерепицы лучше не подставлять, сильно увлажняется и коробится.
    Лучше на эти деньги взять хорошую ветрозащиту Тайвек или Дельту и немного добавить толщину утеплителя.
    Плюс изоплата здесь вижу только в том, что он убирает мостики холода стропильной системы, но это актуально если вы строите очень теплый дом, да и то можно обойтись внутренней перекрестной обрешеткой.
  11. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    @Maikl8, какой-то бред Вы написали.
    Кровельная плита Изоплаат - это влаго-ветрозащитная плита с пропитками, защищающими материал от попадания влаги.
    Про снег улыбнули. Это как надо сделать крышу?
    Конденсат на металле при правильном устройстве мансардного (а также чердачного для домов с холодными чердаками) перекрытия образовываться в серьезных количествах не может. Если он там образуется, то или голову надо отрывать проектировщику, или руки кровельщику.
    Потому как строительные нормы предусматривают делать перекрытие, не допускающее проникновение пара в таком количестве, при котором возможно выпадение конденсата в вентзазоре или на чердаке.
    Мембраны же в первую очередь нужны для защиты от протечек "естественного решета", коими являются металлочерепица и профнастил. Впрочем и кровельная плита с этим прекрасно справится.
    @Paladius, плюс в использовании Изоплата, как уже говорилось, в перекрытии мостиков холода и в лучшей работе по защите от летней жары.
    Но второе имеет смысл, когда все перекрытие спроектировано комплексно для такой защиты.
    Так что решать Вам.
  12. baziliy
    baziliy
    baziliy
    На сколько хорошо Изоплат убирает мостики холода. Иными словами, что лучше, изоплат или перекрестное утепление роквулом 50мм?
  13. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Перекрестное.
  14. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    @Sailor, ну вот когда в реалии увидите как коробит изоплат от влаги, или как его птички на гнезда выклевывают, тогда может что-то поймете.
  15. baziliy
    baziliy
    baziliy
    @Maikl8, Согласен, я даже на пробу купил 1 лист 25мм, прибил его на голый каркас, наблюдаю. Все бы в нем хорошо, но мягкий, мне тоже кажется его полюбят птички и мышки, сам бы откусил :)
