1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Вопросы по Изоплату
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Beaumont, 23.09.13.
  1. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Изоплаат от влаги коробит когда его или пустые головы или кривые руки лепят не туда, куда нужно, или не так, как нужно. Материал мне знакомый. Пользовал его. У меня не коробит и не выклевывает.
  2. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Ну да, у всех в темах коробит, у вас нет.
    И конденсат с металлочеперицы наверное тоже не капает?
  3. Paladius
    Paladius
    Paladius
    Великий Новгород
    Конденсат по идее должен меньше образовываться, т. к. изоплат должен удерживать тепло с чердака, да и чердак неотапливаемый. И ещё производитель вроде заявляет о том, что материал пропарафинен и влага будет по нему стекать без последствий! В итоге запутался я, стелить его или нет?
  4. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Вы пожалуйста уточните эти "все" темы, а мы уж потом будем посмотреть.
    Если что. Я в курсе, что 12 мм ВВ-плиты у некоторых "коробит" при оставлении их открытыми на продолжительное время. Читайте инструкцию производителя. Сколько такие плиты можно держать открытыми.
    При высыхании плиты стабилизируются и после установки внешней отделки стабильны.
    Мембраны тоже не любят, если их долго держат открытыми. Тупо не переносят УФ. В этом виноваты мембраны?
  5. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Извините, но это у особей с "дышащими" ограждающими конструкциями, в данном случае перекрытия.
    У нормальных людей на металлической кровле оседает только роса из забортного атмосферного воздуха.
  6. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Конденсат на чердаке и в вентзазоре мансарды - это или ошибка проектирования или ошибка иполнителей.
    Мембраны и т. п. реально спасают от протечек МЧ и профнастила, когда трескаются шайбы и МЧ законно превращается в решето.
  7. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Я так понимаю у вас был опыт с плитой 12мм? :)
  8. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    а все вместе это бомба)
  9. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Да, как только зашили стены, прошел косой дождь, всё это намокло, а затем начало подсушивать солнцем, и изоплат так начало коробить, как я даже представить не мог.
    25мм конечно думаю в меньшей степени покоробит, но baracud свою стену выравнивал достаточно долго.
    Так, то стена, не представляю что на крыше с ним будет, а то тут некоторые ахинею пишут, что всё пучком.
  10. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    @Maikl8, то есть имеется - ваш и мой опыт с 12мм плитой и опыт баракуда с 25мм и это
    "у всех в темах"? :)
    12мм коробит, это факт.
    Но именно потому что плита тонкая, ей тяжело форму держать без до поддержки.
    24мм - я лично видел достаточно много на домах, не коробит :) Правда видел на стенах, насчет кровли не скажу
  11. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Сравнение толщин: 25 мм и 50 мм.
    Ну какая тут "бомба"? :)
  12. baziliy
    baziliy
    baziliy
    А внешнее перекрестное 50 и внутреннее перекрестное 50 - это атомная бомба. :)
  13. logi2121
    logi2121
    logi2121
    А вот если соблюдать технологию и ставить полдюймовый файберборд только с шагом 400 мм...
    Крышный же 25-ый ещё меньше должно коробить из-за шип-паза, чем обычную 25-ку
  14. ArtFamily
    ArtFamily
    фахверк
    ArtFamily
    фахверк
    Троицк
    Думаю 50мм IsoPlaat`а дадут тот же эффект
  15. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    неее без изоплата с 2-х сторон всего лишь бомба, а если есть Штейко то водородная)
    он же еще и не выдуваемый (продуваемый) как минвата.
    (если что простите в борьбе с тролями мог немного зацепить этой заразы 55-1.gif
