1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Вопросы по Изоплату
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Beaumont, 23.09.13.
  1. Paladius
    Paladius
    Paladius
    Великий Новгород
    Спасибо за советы! Решил остановиться на среднем варианте. Покрою изоплатом, только то место где будет скос комнаты и соответственно эковата. Между стропил набьём брусков и к ним прикрепим изоплат, должен получиться вровень со скатом. Также уложу изоплат сверху на чердаке на потолочную балку, поверх утеплителя, затем бруски и пол чердака! По стропилам натянем противоконденсационную плёнку Eltete Elkatek Extra L, а далее контр обрешетка и обрешетка. Кто что думает по данной схеме установки кровельного Изоплата? И подоёдет ли данная пленка для почти на три четверти холодного чердака? Не будет ли на изоплате набитом на скате образовываться конденсат?
  2. Paladius
    Paladius
    Paladius
    Великий Новгород
    Ну что то все пропали! Жду комментарии по посту выше! Вот вот крышу надо начинать, а я ещё не определился.
  3. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Картинки нету, но походу неправильно.
    Изоплат, как упор для теплоизоляции, должен быть не вровень со скатом, а набиваться на бруски изнутри, организуя межстропильный вентзазор под паронепроницаемой антиконденсаткой.
    Нужен двойной вентзазор.
  4. ArtFamily
    ArtFamily
    фахверк
    ArtFamily
    фахверк
    Троицк
    Что-то я такой схемы ни в одной техкарте не припомню. @logi2121, картинку в студию.
    Во вложении техкарты аналога IsoPlaat.
  5. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Как же нету, если на цитируемом Вами источнике страница №9 содержит как раз эту картинку ;)
    Создание межстропильного вентканала ниже уровня обрешётки.
    Применяется для паронепроницаемых гидроизоляций или в мансардах с ломаным утеплением.
  6. ArtFamily
    ArtFamily
    фахверк
    ArtFamily
    фахверк
    Троицк
    @logi2121, а где на схеме (стр.9) паронепроницаемая антиконденсатка?
  7. ArtFamily
    ArtFamily
    фахверк
    ArtFamily
    фахверк
    Троицк
    Эта схема на мой взгляд самая неудачная, (как мне кажется она актуальна при ремонте утепления кровли состороны помещения без разбора кровельного покрытия)
    Я считаю целесообразнее укладывать плиты isoPlaat поверх стропил, обеспечивая сплошную термоизоляцию по стропилам, он и будет служить внешним упором для задувной изоляции, внутренним барьером будет мембрана. @logi2121, Если ошибаюсь, поправьте.
  8. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Ну да, поверх стропил при новом строительстве лучше и проще.
    Если ВСЁ пространство утепляется.
    А если помимо верхнего холодного треугольника у утеплённой мансарды есть и боковые холодные треугольники, то вентилировать их не получится при сплошном заполнении стропил утеплителем.
    Тут-то и используется МДВП, как упор-ограничитель утеплителя и его ветрозащита.
  9. Paladius
    Paladius
    Paladius
    Великий Новгород
    Я так понимаю из того, что начитался на форуме. По моей схеме укладки изоплата есть два варианта. Первый это набиваем сбоку к каждой стропиле брусок и снизу к бруску крепим изоплат, а поверх стропил стелим анитиконденсатную пленку Эльтете. Тем самым получаем двойной вент зазор (сверху контробрешетка, снизу между пленкой и изоплатом зазор за счёт бруска и выход воздуха будет на чердаке). Второй вариант крепить Изоплат вровень со стропилами, но вместо антиконденсационной пленки поверх изоплата постелить паропропускаемую мембрану Elkatek Roof 100, только в тех местах где постелен Изоплат, а в остальных антиконденсационную пленку.
  10. Paladius
    Paladius
    Paladius
    Великий Новгород
    Поверх стропил стелить изоплат не получится, так как между стропилами растояние 90см., а не 60 как указано производителем.
  11. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Почему 90 ? вы уверены что стропила выдержат нагрузку, в т. ч. снеговую?
    Утеплять как, будете резать утеплитель?
  12. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Этот картинко показывает санацию (утепление) древней крыши.
    Какая-нибудь медь или свинец по битумке, и даже если паропроницаемая каким-то неизвестным науке древним чудом, то обрешётку-то на контру не поднять, НЕТ даже единственного вентзазора.
  13. Paladius
    Paladius
    Paladius
    Великий Новгород
    Утеплять буду эковатой. Растояние между стропилами по нормам вроде как допустимо до 1,2м. Да и уклон вроде нормальный так что должны выдержать. стропила.jpg
  14. Paladius
    Paladius
    Paladius
    Великий Новгород
    Да, ниже ригеля будет идти потолочная балка 50х200.
  15. Булкин
    Булкин
    Булкин
    Ребят, а можно выбрать четверть на изоплате 25 мм? или там все раскрошится
