1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Вопросы по Изоплату
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Beaumont, 23.09.13.
  1. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    это все поняли...вопрос другой-что будет ? Какой утеплитель? Полный пирог изнутри-наружу-перечислите.
  2. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    200 рублей - слишком дорого для ветрозащиты.
    Можно заменить:
    1) оцинковкой
    2) Полиэтиленовой плёнкой.
    Но самая эффективная ветрозащита на 1 вложенный рубль - это СТРЕЙЧ!
    Все эти материалы одинаковы по ветрозащитным свойствам.
  3. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Особенно обмотанный вокруг мозга, который умничает не по делу. Я привел Эффективное решение от лидера российско-немецкого каркасного домостроения. Вы имеете желание доказать, что это решение (применение плиты ЦСП-как наружный слой каркасного пирога) неэффективен и является бредом? Очень внимательно прочитаем Ваши аргументы. А если оных у вас нет, воспользуйтесь советом об эффективном применении стрейча...
  4. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Мю, сестра! Скажи мю! (синем.) Ну или хотя бы сколько унций на квадратный фут в час.
  5. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Это как?
    Совсем не будет.
  6. Земляникин
    Земляникин
    Пожилой строитель мудрый
    Земляникин
    Мож ЦСП взять 10 мм? Тяжеленные эти плиты, тяжко с ними работать, но можно. Я использовал их снаружи, правда, стыки пока не замаскировал доской. Потом обрешетка 50 и пресловутый изоплат 12 мм. В качестве ветрозащиты пойдет, я думаю.
  7. Gaf
    Gaf
    Gaf
    Кострома
    Да. Совсем не будет.
    Начитался тем, про дышащие стены:).
  8. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Подозреваю, что трехлитровый под Ленинградом из 300 мм. не получится.
    И сгноить к чертям собачьим утеплитель, стойки и т. д от текушего по внутренней поверхности и не вышедшего наружу конденсата?
    Амеры тоже смело лепили пенопласт на ОСБ, а потом разобрали через тридцать лет и охренели от того что увидели. А начиналось тоже красиво.
    Только что-то теперь все по другому.
    А еще мне нравятся такие перлы от производителя.
    Выдержка.
    Цементно-стружечные плиты ТАМАК
    Цементно-стружечные плиты ТАМАК - это монолитные плиты плотностью 1250-1400кг/м3, толщиной 8-36 мм с гладкой или твердой поверхностью, применяемые в технологии “сухого монтажа”.
    Еще наверное есть с зеленой или жирной, прозрачной или дерновой и т. д.
    Справедливости ради надо сказать, что я не являюсь ярым противником ЦСП. Мало того.
    Я даже рассматриваю возможность его применения в своей стройке. Летом наклею на ЦСП клинкер и посмотрю, что из этого получается.
    Вы до сих пор уверены, что ЦСП является полным аналогом МДВП.
    Не только с точки зрения ветрозащиты?
  9. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Поясните пожалуйста по слоям. Например изнутри наружу.
  10. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Это Вы зря. :|:
    Почитайте побольше. Например скандинавов. :hndshk:
  11. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    От стрейча такой эффект?
    Это бабулька на лавке вам сказала? Или можете расчет влагонакопления пирога с цсп выложить?
    Вот рекомендованные решения (в пароке гипсовую плиту меняем на цементную, в гринборде-задаем вопрос-зачем там мембрана, если сразу за ней-плита фибролитовая) Про подстилающий слой латонита вместо мембраны-главное-пленки-мембраны нет.
    Так что господа, почему можно и нужно вам говорит-тамак, латонит, парок, гринборд.
    Можно аргументы-ну кроме мю и сгниет с чертям-более весомые?
  12. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Я не понял, мю (хреческая буква) ЦСП скажем или нет?
  13. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Спрашу у Вас точно так-же.
    Что можете предоставить кроме веселых картинок от продаванов?
    Уважаемый @nir, про бабушек это Вы зря.
    Это Ваше утверждение о том, что ЦСП это полный аналог МДВП.
    Вы это скандинавам с их технологией каркасостроения, предложите деньжат скроить и заменить МДВП на ЦСП. Просто заменить ничего не меняя в пироге стены. А речь шла именно об этом.
    О репликах догадываетесь.
  14. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Веселые картинки взяты из альбомов тех решений, в стандартных вариантах производители заказывают оные в проектных институтах, которые несут ответственность за правильность рекомендованного узла (пирога). У скандинавов цсп стоит дороже мягкого двп.
    Да...и скандинавы-это перебор...есть много разных заводов в Европе-использующие разные плитные материалы...От гипса влагостойкого снаружи-изоплаат-стейко-gutex-фибролит-цсп.
    Вернемся к началу спора-проблема не в ветрозащитной плите, а в минеральном утеплителе типа шлаковата...это нужно менять ! тогда пленки не нужны.
    Кста...мне очень..до боли нравятся и изоплат и стейко...Но тот правильный и недешевый дом, про который можно было говорить летом-осенью-испарился в начале декабря...Для тех кто до сих пор думает, что каркас-самое дешевое-да-говнокаркас из сырых нестроганных досок с ватой 35 кг плотностью и дешевыми изоспановскими пленками-дешево...но это -не дом. Это бытовка.
    Правильный, заводского качества каркасный домокомплект-на сегодня-дороже капитального дома из поризованной керамики...И не надо про тепло..Из керамики тоже строят пассивные дома...Как то так.
  15. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Кто-бы спорил?
    А мы и не спорили, а обсуждали. :hndshk:
    Вопрошающий не собирался менять концепцию утеплителя, а хотел дешевого МДВП вместо брендов.
    А без замены всей конструкции стены, просто навесить ЦСП вместо МДВП согласитесь, что как минимум это не корректно.
    А еще он дом дышащий:|: и без пленок хочет.
