1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Вопросы по Изоплату
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Beaumont, 23.09.13.
  1. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    ЦСП
    - на порядок тяжелее МДВП
    - достаточно хрупкий
    - тяжело обрабатывается
    - нет вариантов с шип-паз
    - паропроницаемоть хуже МДВП в 3-4 раза
    - МДВП добавляет свою лепту в утепление, ЦСП практически нет
    - капилярный перенос влаги в МДВП на порядок выше
    Вообщем сравнивать бесполезно, т. к. все это применяется в разных домах, разной стоимостью, разными составами, разными условиями стройки и т. п.
  2. Земляникин
    Земляникин
    Пожилой строитель мудрый
    Земляникин
    Мне нравится развернувшаяся дискуссия! :)
  3. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    А не будет дальше дискуссии. Нет альтернативы, кроме как больше зарабатывать и скрепя зубами от жадности тратить.
  4. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Альтернатива есть всегда.
    Будем закупать у братьев-казахов за тэнге войлок. ;)
    Настругал свечку в корыто с бензином, и макай тудысь, гидрофобизируя.
  5. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Альтернативой скорее будут плиты типа PAROC WPS 3n тем какие то конструктивные.
  6. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    А реально за цену в два раза больше чем она была, никто ни изоплат ни штейко покупать не будет.
  7. Gaf
    Gaf
    Gaf
    Кострома
    @SDim, так это получается та же пленка Тайвек, только дороже.
  8. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Иногда при задувном или напыляемом утеплителе нужена плитная обшивка, толщина плиты все добавляет теплоизоляцию, а так же все же придает определенную жесткость.
    А так да, доска + ветрозащитная мембрана, примерный аналог.
  9. Gaf
    Gaf
    Gaf
    Кострома
    У Штейко есть плиты для внутренней обшивки стен (они дешевле), если их применить снаружи вместо изоплата, при условии, ели их сразу же прикрыть через вент зазор гринбордом или цсп ?
    Имеет такой пирог право на жизнь?
  10. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Я реально рассматриваю как замену МДВП. Следующие продукты.
    Paroc WAB 10t Paroc WAS 50tb ISOVER ВентФасад Верх
  11. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Щас хлеб с макаронами в два раза подорожают, и всё вернётся на круги своя. Подорожание изоплаата станет незаметным.
  12. Cheslavovich
    Cheslavovich
    Cheslavovich
    Лепель
    Вас уже спрашивали, правда безрезультатно, - какой утеплитель?, полный "пирог" изнутри-наружу-перечислите, пожалуйста.
    TAMAK заявляет такое значение "мю" -
    16. Коэффициент паропроницаемости, мг/(м·ч·Па): 0,03
    Предложение nir'a по установке ЦСП в качестве невентилируемого фасада вполне уместно при надлежащей пароизоляции и для утепления минватой, см. график
    При заполнении каркаса эковатой, допускающей некоторое накопление влаги в себе, такое решение абсолютно безопасно.
  13. Gaf
    Gaf
    Gaf
    Кострома
    Да лучшеиуж пока так останется.
  14. Gaf
    Gaf
    Gaf
    Кострома
    @Cheslavovich, пирог планируется такой изнутри- наружу:
    Гринборд GB600 (Если стены получатся неровные, то перед ним придется делать гибсокартон.)
    Эковата
    Изоплат
    Вентзазор
    Гринборд.
  15. Cheslavovich
    Cheslavovich
    Cheslavovich
    Лепель
    Рекомендую такой пирог изнутри- наружу:
    Гипсокартон 12 мм
    Гринборд GB600 25 мм
    Крафт-бумага
    Эковата
    ххх-Изоплат-нет
    ххх- Вентзазор-нет
    Гринборд GB450 35 мм (горизонтально)
    Паропроницаемая штукатурка
