1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Вопросы по Изоплату
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Beaumont, 23.09.13.
  1. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Большой минус всех этих вариантов - необходимость скотчевать стыки ветрозащиты (написано на сайте парока) - при условии небольших габаритов и стоимости бутилкаучукового скотча - цена существенно увеличится. Да и в продаже я так понимаю эти модели не шибко распространены
  2. Gaf
    Gaf
    Gaf
    Кострома
    Уже опробовано?
    И почему Гринборд GB450 35 мм не заменить Гринборд GB600 25 мм, для удешевления?
    Крафт бумагу так же можно исключить.
  3. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Читал. Хочу попробовать проклейку межпанельную при помощи герметика. Буду им звонить и пытать.
    Звонил в несколько контор. Мелкоплитный частенько есть в складе, но по чуть-чуть. Как думаю, что для ассортимента или как нагрузка к лоту выборки. Крупнолистовой под заказ обещают все без проблем. Ждать неделю-две.
    Что думаешь про герметик? Сам пока не уверен, что сработает. В руках еще не держал. Плотность представляю с трудом. Скорее до штейко не дотягивает.
  4. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Это обычная фасадная вата, только в профиль. Что там от неё можно ждать и зачем её щупать?
    Органолептически, сиречь тактильно, она подходит в ветроизоляцию пола по лагам. Не прогнётся об сильно разреженную поддерживающую обрешётку.
  5. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Беспокоят стыки. Я конечно дружу со столяркой, но фрезеровать минвату, даже прессованую, как-то не кузяво выглядит.
  6. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Я пока вообще не вижу понта в этих плитах. Проще по фасаду пустить слой плотной ваты фасадных марок и обернуть той же ветрозащитой.
    Интересные плиты есть например у изовера, но в россию как я понимаю они не поставляются
    типа такого
    https://www.isover.ee/ru/products/%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F/%D0%92%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%8F/5088/isover-rkl-31
  7. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    То есть в качестве перекрестного слоя запускать ту, которая под штукатурку идет?
    Каков смысл, если все одно ветрозащитой обтягивать?
    Забавная у нас Родина. Ой забавная. :|:
  8. Cheslavovich
    Cheslavovich
    Cheslavovich
    Лепель
    1. Нет, но подтверждается расчётом - http://smartcalc.ru/thermocalc?&gp=161&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=80&ld0=120&le0=1&lt0=0&mm0=161&ld1=250&le1=1&lt1=0&mm1=243&ld2=1&le2=0&lt2=0&mm2=535&ld3=2000&le3=1&lt3=2&mm3=254&st3=600&em3=230&bw3=50&sw3=0&ld4=350&le4=1&lt4=0&mm4=244&ld5=60&le5=1&lt5=0&mm5=155
    2. GB450, а не GB600 по фасаду - для лучшей теплоизоляции и увеличения паропроницания; у нас в Беларуси они практически одинаковы по цене.
    3. Вы можете исключить парограничивающую мембрану (крафт-бумагу), но при её установке уменьшается вероятность конденсации; см. график
    На мой взгляд, "дышащий" потолок лучше "дышащих" стен; и такое решение экономит Ваши средства. Ограничение такого решения - одноэтажный дом с холодным чердаком.
  9. Mixasa
    Mixasa
    Mixasa
    Чебоксары
    Вот что я хотел бы узнать про изоплат
    Проблема в холодных полах в уже построенном и отделанном кирпичном доме
    дом кирпичный 2 этажа с цоколем перекрытия везде жб плиты
    на втором этаже деревянные полы по лагам здесь тепло
    на первом этаже очень холодные полы
    причина в укладке ламината на тонкую подложку прям на стяжку по жб плите (это я так думаю)
    тк дом полностью отделан пришло решение чемто изолировать ламинат от жб плиты
    те просто убрать ламинат положить твердый утеплитель и вернуть на место
    1 идея пробковая подложка - дорого и очень тонко не верю что теплее будет
    почти решился на эппс - но очень не хотелось и случайно наткнулся на этот материал
    вопрос
    в модельном ряду есть подложка разной толщины а есть плиты что будет максимально эффективно для меня
    поднять пол на 25мм или 7-12 не принципиально для меня - главное ходить по дому босиком или в легких носочках
    добьюсь ли я это применяя это материал?
    посоветуйте пирог пола и техкарту монтажа
  10. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    @Mixasa, 5см эппс, а лучше 10. :hello:
  11. Cheslavovich
    Cheslavovich
    Cheslavovich
    Лепель
    Точно так, изоплат не спасёт.
  12. Mixasa
    Mixasa
    Mixasa
    Чебоксары
    Но я так понимаю что по между эппс и ламинатом что-то жесткое (фанера- 8мм) еще стелить придется?
    и 5 см а темболее 10 это очень высоко
    порог на входной мет двери 30мм остальные межкомнатные подпилим
    единственное сложности возникнут на стыках плитка ламинат в ванной и туалете
    неужели 25мм изоплата не хватит?
  13. Cheslavovich
    Cheslavovich
    Cheslavovich
    Лепель
    Не хватит; ЭППС жестче Изоплата.
  14. Mixasa
    Mixasa
    Mixasa
    Чебоксары
    Если эппс то 20-30 мм больше ни как
    а можно ламинат прям на эппс раз он такой жесткий через подложку в 3мм?
  15. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Рассуждайте так - 25мм изоплата, это 25мм утеплителя. Или 50 (100) мм утеплителя.
    Что лучше?
    25 см утеплителя это ниочем. Нет, конечно это лучше чем ничего, но боюсь вряд ли вы будете ходить в легких носочках, и тем более босиком.
    И даже в этом случае - лучше 30мм ЭППС чем 25 изоплата
