1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Вопросы по Изоплату
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Beaumont, 23.09.13.
  1. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    "Научного" ответа на эту тему нет. Точнее - везде пишется что надо сверху или фанеру или, например ГВЛ.
    Но тут мы этот вопрос обсуждали. Пришли к выводу, что очень важна ровность основания, на которое уложен ЭППС
    Если оно ровное и ЭППС ляжет ровно, то большая вероятность что с ламинатом ничего не будет.
    Если ЭППС будет "бухтеть" на каких то неровностях, то есть шанс что замки ламината со временем начнут лопаться.
  2. Mixasa
    Mixasa
    Mixasa
    Чебоксары
    А вроде эппс клеить к основанию надо на плиточный клей и бухтеть не будет
    основание относительно ровное ламинат лежит 2 год и щелей нету и не "бухтит"
  3. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    На плиточный не надо, надо на полиуретановый клей пену для ЭППС
    Но если основание ровное и ваш ламинат нормально лежит, то я бы забил.
    Какой смысл? ламинатом, мебелью прижмется и все.
  4. Mixasa
    Mixasa
    Mixasa
    Чебоксары
    Спасибо за ответы советы
    будем мерить смотреть как быть
    жаль что альтернативы эппс в моем случае не бывает
  5. Cheslavovich
    Cheslavovich
    Cheslavovich
    Лепель
    На мой взгляд - нет, будет гораздо надёжнее на фанеру 6..8 мм.
  6. zzody
    zzody
    zzody
    Считаем с конторой каркасник, в конце весны начнём строить. Никак не могу определится с бутербродом стены из-за нежелания травить семью и детей фенолом во внутренней отделке OSB3 (внешнюю OSB3 оставим для каркаса и как часть ветрозащиты).
    Последняя идея бутерброда стены (с внешней во внутреннюю):
    Сайдинг - Контр и обрешётки - Плёнка ветрозащиты - OSB3 - Базальтовый утеплитель в каркасе - ? (Плёнка пароизоляции - Изоплат или наоборот Изоплат - Плёнка пароизоляции) - Обрешётка - Вагонка
    У нас в Твери кроме OSB3 больше особо ничего нет, но в Москву/Питер смотаться можно, смотря зачем посоветуете.
    Ребята прошу не разводить базар про другое, кроме выделенного тут. Заранее спасибо!
  7. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Тогда, без комментариев. :)]
  8. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Можно я все таки скажу.
    Не переводите ценный изоплат, он вам не нужен
    p. s. чем его меньше покупают, тем он дешевле будет стоить:)] Вот я зараза.
  9. zzody
    zzody
    zzody
    Попытаюсь правильно понять ... для внутренней пред-отделки это нелогично ? выкинутые деньги ?
  10. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    в точку
  11. zzody
    zzody
    zzody
    ну а реально чем-то заменить OSB3 ? может искать OSB4 (наверное тоже маркетинг) ? или ставить OSB3 и закрывать его плёнкой пароизоляции ?
  12. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    У вас снаружи osb, зачем еще и изнутри то. :no:
  13. CrespO
    CrespO
    строю
    CrespO
    строю
    Иваново
    Укосинами
  14. zzody
    zzody
    zzody
    Утепление 150, поэтому хочется как-то и потеплее (не за счёт утолщения утеплителем) и каркас конечно покрепче.
  15. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    там снаружи osb.
    У вас снаружи osb.
    Если хочется попрочнее, предлагаю обить металлом, 4-6 мм, и без формальдегида :super:
