1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Вопросы по Изоплату
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Beaumont, 23.09.13.
  1. Nitrat84
    Nitrat84
    Nitrat84
    Ярославль
    Может вопрос не в тему, а какой из этих материалов подойдёт для бюджетной отделки внутри, не сразу по стойкам, а по горизонтальной контре? Изоплатовский теплозвукоизолятор 12мм достаточно в один слой на стены? И можно ли его пустить на потолок первого этажа прямо по балкам и не опасно ли это в плане проходки через него печной трубы?
  2. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    ГКЛ
  3. Nitrat84
    Nitrat84
    Nitrat84
    Ярославль
    По поводу его у меня сомнения. Щас найду профильную тему товарища Роракотты и там спрошу дабы не оффтопить.
  4. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Сообщите пожалуйста, что вам посоветует Роракотта.
  5. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Ещё хотелось бы услышать ваши сомнения по поводу ГКЛ.
  6. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
  7. Nitrat84
    Nitrat84
    Nitrat84
    Ярославль
    Дабы не оффтопить тут, отписал в профильной https://www.forumhouse.ru/threads/218450/page-20, будьте добры подскажите там, дабы в изоплатной теме не флудить.
  8. Nitrat84
    Nitrat84
    Nitrat84
    Ярославль
    Мда. Одновременно на одну и ту же тему указали. Я её уж всю прочитал. =)
  9. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    А сам участок влажный? Я про влажность воздуха. У себя это "пучение" наблюдал не столько когда дождь, а именно когда на улице очень высока влажность, причем не один день.
  10. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    12 изоплаат вспучится полюбому при косом дожде - хоть с зазорами хоть без.
    Не надо поддаваться иллюзиям,
    если до чистового фасада далеко, оберните сразу ветрозащитой.
  11. Lavrusha
    Lavrusha
    Lavrusha
    Питкяранта
    Последний месяц практически каждый день дождь. Участок обкопан канавами, так вот сейчас они через край. Да и рядом (метров 200-300) между скал есть небольшое болотце и я думаю, что канавы питаются не только дождем, но и с болота. Так что считаю, что влажность достаточно высокая.
  12. alvit
    alvit
    alvit
    Закончили на прошлой неделе обшивку каркасного дома изоплатом в два слоя по 25 мм первый влагозащита второй звукоизоляция, в период монтажа лил непрерывный дождь и плиты мгновенно пропитались влагой насквозь, размякли и распухли(, отсюда несколько собсвенных выводов по установке, скорее повторюсь но все таки:
    1. Если решились устанавливать изоплат выбирайте сухое время года, в случае дождливой погоды
    сразу укрывайте мембраной или сразу обшивайте.
    2. Наткнулись на вопрос крепежа второго слоя, толевый гвоздь в природе на 80 мм не встречается (точнее редкость большая), закрепили на обычные с более коротким шагом, вроде норм, можно было на гвоздь шайбой для полной правильности установки.
    3. Оба слоя стянули оцинкованными саморезами на 50мм (в местах где соединения листов не попадали на стойку каркаса)
    4. Если обшиваете каркасный дом изоплатом, а внутри каркас не будете обшивать жестким осб или гринбоард (плитная обшивка), то каркас обязательно усилить укосинами!
    5. Из плюсов данного материала ощутили пока только один - звукоизоляция обалденная! До человека за стенкой, не докричаться)
  13. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    У меня ничего не "вспучило" дожди идут каждый день. прибивайте чаще и с шайбами, я использовал куски оцинковки, остались от крыши. изоплат 25 мм
  14. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    Тоже с 25 мм никаких проблем не было, полгода и под дождями и под ветрами и под солнцем, стал только крепче!) Ну выцвел слегка ! Зато в работе материал обалденный, легкий, режется легко, можно в одно лицо справляться с ним !
  15. alvit
    alvit
    alvit
    Подозреваю причиной "вспучивания" может служить редкий крепеж, а так же преждевременная установка тк перед ней изоплату необходимо дать отлежаться сутки при существующей влажности, что бы он принял рабочие размеры, или как вариант чрезмерное размокание при продолжительным попаданием влаги, по требованиям производителя изоплат можно не укрывать месяц после установки, говоря про влажный питерский климат я бы сократил до недели, если изоплат провисит открытый целый сезон при наших условиях то что его не только вспучит, он уплыть может) это же по сути толстый прессованный картон и свойства у него такие же как и у картонной коробки после намокания)
