1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Вопросы по Изоплату
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Beaumont, 23.09.13.
  1. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Нельзя 50 мм, Тима ;)
    ППС пар плохо пропускает, а ГБ и ПБ хорошо. По расчету пройдет, но пар будет разрушать на стыке материалов клей и места дюбелирования.
    Посему требуется от 100 мм и выше. Дабы конденсат, если б и выпадал, то тока в ППС.
    Толщина зависит от плотности ГБ. Чем меньше плотность, тем толще слой ППС должен быть.
    Да и спрашивавший говорил, что сайдинг хочет.
  2. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    :|: Ну не ЭППС же предложил:aga:
    А что по поводу минералки с этими толщинами?
    Да, кстати, помниться кто то насчитал ППС в 150 мм. для МСК что бы в точку росы не попасть.
  3. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Не зная толщины и плотности ГБ? По влаге нормуль - точно. А по теплу могу только монетку подбросить :aga:
    Похоже мы уже далеко и от темы и от вопроса уфлудили.
  4. gamapa
    gamapa
    gamapa
    Подскажите, пожалуйста, делаю каркасник. Задуман вот такой пирог: сайдинг (или вагонка), обрешётка, штейко универсал 22 мм, эковата, параизоляция, гипрок. На сколько нужна в этом "пироге" пароизоляция, что она ограничивает? (Попадание влаги с улицы в дом ведь контролирует штейко, а из дома пусть уходит лишняя влага на улицы).
  5. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    @gamapa, где строитесь то ? даже в Краснодаре с ПИ делают эковату. (ищем поиском ник Коняра)
    универсал 25 мм вроде как.
    ПИ - надо короч.
  6. gamapa
    gamapa
    gamapa
    Ок. Спасибо. Рядом с Питером.
  7. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Ежели ЭВ от 200 мм и выше, а ГКЛ от 12.5мм, то, в Вашем варианте совсем не обязательна.
    Но если есть боязнь, то можно ПИ заменить какой-нибудь частично пароорганичивающей мембраной (например Eltete ELT-Kraft VCL) или ПИ с переменным сопротивлением или иным другим вариантом, частично ограничивающим выход влаги.
  8. gamapa
    gamapa
    gamapa
    Да, была мысль просто крафт бумагой сделать. Спасибо!
  9. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    нет, с Изоплаатом не делали пароизоляцию с эковатой, смысла в ней ноль, у меня только на потолке пленка, да и то, только для того, что бы вата на натяжной потолок не сыпалась!) Вот если ОСБ снаружи, то да, ПИ необходима, что бы не "запирать пар" в утеплителе!
  10. AlenTsik
    AlenTsik
    AlenTsik
    Подскажите новичку, планирую такой пирог (изнутри наружу)
    1. ГСП (https://productcenter.ru/products/23839/gipsostruzhiechnaia-plita-gsp-pieshielan)
    2. утеплитель эковата (толщина стены150мм)
    3. Ветрозащитная плита "изоплат" 25мм
    4. вензазор
    5. сайдинг
    пароизоляцию нехочу использовать
    Интересует мнение форумчан, заранее спасибо всем!
  11. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Почему?
    Смонтируйте пароограничитель. Например, Элькрафт ВЦЛ.
  12. AlenTsik
    AlenTsik
    AlenTsik
    Раскажите кто знает чем отличается ГКЛ от ГСП в чем разница, хочу сделать внутренюю плиту под эковату из ГСП (гипсостружечной плиты) не будет ли её выпучивать эковата. В этом случае было мнение что плита обязательно должна крепиться через металопрофиль из за разности материалов может плиту сломать в процессе эксплуатации. Тогда становится вопрос какой слой сделать для упора эковаты ? Не судите строго мои рассуждения) я новичок. Жду дельные советы!
  13. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Я Вам расскажу, что между ними общего: к МДВП вообще и к Изоплату в частности, они оба не имеют никакого отношения.
  14. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Собсно, наличием стружки в составе. МДВП то причем?
  15. AlenTsik
    AlenTsik
    AlenTsik
    Очень емкий ответ) причем тут Изоплат?
    Не пел давно и спел ...
