1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Вопросы по Изоплату
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Beaumont, 23.09.13.
  1. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Юноша, Вы меньше месяца назад регистрировались на форуме. Правила читали? Согласие им давали?
    Тога чего возмущаетесь, когда Вам указали, что Вы де-факто и де-юре занимаетесь флудом?
    Откройте тему по ГСП и ГКЛ (а еще лучше, воспользуйтесь для начала поиском, что считается хорошим тоном на форумах). И никто слова против не скажет. ;)
  2. Тобби
    Тобби
    Тобби
    коттеджный поселок Михайлово
    Добрый день! В ближайшие недели две планирую обливать дом, выбор пока пал на изоплат. Вопрос: можно ли обшить кровельными плитами, так как есть соединение шип/паз, будут ли они выполнять ветрозащитную функцию? В дальнейшем планируется вентилируемый фасад
  3. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Изоплат, насколько я понял, уже не только кровельные плиты делает с шип-паз. Питерские ребята уже юзали такие.
    Весь вопрос в том, имеются ли они в зоне Вашей доступности.
    Кровельные плиты и прочие плиты Шип-паз и есть по факту ветрозащитные .
  4. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Да, скошенная отливная фаска отсутствует и размер плиты увеличен до стандартной.
  5. Mefff
    Mefff
    Только учусь..
    Mefff
    Только учусь..
    деревня Большое Буньково
    Шип-паз удобнее обычных.
    Только транспортировке нужно внимание уделить. Мне из Питера Штейко шип-паз ехали, ни одной целой не приехало..Аккуратные при перевозке!
  6. gamapa
    gamapa
    gamapa
    Поделитесь, пожалуйста, кто на какие гвозди прибивал МДВП (снаружи, каркасный дом). На сколько я понял, для листа 25 мм нужны оцинкованные гвозди на 70. Желательно толевые. Но мне сказали, что 70 мм толевых не бывает. В итоге я остановился на 3х70 оцинкованные обычные (с обычной шляпкой).
  7. Gtsjdm231
    Gtsjdm231
    Gtsjdm231
    Петрозаводск
    С обычной шляпкой не стоит, ищите в профильных магазинах крепежа...есть длинные с широкой шляпкой
  8. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    @gamapa, можно и обычные, но шайбы подложите.
  9. Belceller
    Belceller
    Belceller
    Минск
    Бывают, только они уже не "толевые" называются.
    Гвоздь строительный с увеличенной плоской головкой
    Брал как раз такие. По виду ничем от коротких толевых не отличаются, кроме длинны. Даже шляпка тоже без насечки. У нас продаваны называют их "гвозди УПГ".
    ИМХО, 60 мм тоже хватит, если 70 не найдете.
  10. Belceller
    Belceller
    Belceller
    Минск
    Примерно та же фигня, только несколько шипов сломали при погрузке на складе в Минске. Так положили сверху еще дополнительно плит для отбраковки. Брак вернул назад. Но при разгрузке сам тоже сломал несколько.
    Если шип не отвалился, а просто смялся, его можно руками аккуратно выпрямить и сформовать как было. И если этот участок аккуратно в паз при монтаже заправить, то будет стоять не хуже целого. Он там в пазу обжимается и закупоривает щели, что, собственно, от него и требуется.
    При обычном монтаже аккуратно одеваем плиту пазом на шип, СЛЕГКА придавливаем, чтобы все равномерно состыковалось на некоторую глубину, а затем через длинный брусок (надставляя его РЯДОМ с шипом вдоль него) легко простукиваем молотком до полной посадки.
  11. Mefff
    Mefff
    Только учусь..
    Mefff
    Только учусь..
  12. Тобби
    Тобби
    Тобби
    Дом из 150 бруса, планировал утеплять эковатой 150мм сверху зашить Изоплатом.
    Вопрос:
    1. Какую толщину выбрать 12 или 24
    2. Можно ли вместо эковаты использовать мин плиты? Чем чревата замена?
    После изоплата, вент зазор 3-5 см, и на фасад фиброцементным панели
  13. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    1. Если ЭВ задувкой, то лучше 25 (24 у Изоплаата нет), В остальных случаях можно 12.
    2. Можно. Должны позаботиться о том, чтобы много пара в МВ не попадало. Через брус не попадет, но через щели в нем может. ПИ между брусом и МВ - плохо. Внутри тоже не айс. Вывод - конопатить (или еще чего) межбрусовые щели.
  14. Belceller
    Belceller
    Belceller
    Минск
    Это жестоко они с вами... Очень удивила ваша упаковка. Почему бы было не загрузить прямо в заводской упаковке, у вас же там явно целая палета была, как минимум. Мне плита приехала на заводской палете, с мощными картонными уголками по ребрам. Повреждения, про которые писал, были от погрузчика на складе. Отгрузил, сколько надо было под счет, остальное уехало обратно на склад.
  15. Тобби
    Тобби
    Тобби
    @Sailor, Да ЭВ планируется задувкой. По толщине понял. Также понял что не стоит менять ЭВ на МП, дабы не заморачиваться с ПИ и прочим премудростями
