1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Вопросы по Изоплату
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Beaumont, 23.09.13.
  1. Belceller
    Belceller
    Belceller
    Минск
    В комплекте с каркасным Бостичем идет пластиковый носик, ничего колхозить не надо.
    Для меня только загадка - зачем в рекомендациях по монтажу производители указывают толевые гвозди либо скобы? Про обычные там речи не было.
  2. Pospel
    Pospel
    Pospel
    Иваново
    @Belceller, уже не идет. Раньше так было
  3. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    Я в курсе про толевые гвозди и скобы. Это идеальный вариант, но к сожалению в моем случае есть несколько НО:
    1. у меня нет скобочника и покупать его для одного дома не целесообразно. Вместо него был выбран и куплен финишник Бостич под 16 калибр для имитации бруса снаружи, а также внутренней отделки.
    2. у меня нет кровельника и покупать его для одного дома тоже не целесообразно, т. к. кровля - металлочерепица. Можно конечно толевые гвозди импактом пятидесятым забивать, но это еще тот секас...
    И самое главное, есть опыт реальных строителей (Crishnic), которые прибивали 25мм изоплат 70мм гвоздями обычным каркасным нейлером (бостич 89-ый). Все держится. Тем более не надо забывать, что сверху будет контррейка, которая окончательно прижмет изоплат к стойкам каркаса.
    Ну и наконец, гвозди уже давно куплены. Не пропадать же добру.
  4. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    Я уже в курсе, была бы такая насадка в хитачи, было бы здорово, отличный молоток.
  5. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Маленькая поправочка. Это справедливо для плит шип паз.
    Например штейко, даже в инструкции по эксплуатации пишет, что плиты можно просо прихватить чем то, а потом они дополнительно прижмутся контр обрешеткой.
    Но плита шип паз длинная, ставится горизонтально с разбежкой стыков. Поэтому на одну плиту придется несколько контр реек, + сами плиты за счет смещения стыков будут держаться прочнее.
    Но вот если плиты 1200х2700 с прямой кромкой, тут уже такое решение будет похуже (не в плане вообще не проходное, а по итоговому результату) потому что фактически только 1 рейка придется целиком на плиту - та что посередине, а с краев, обрешетка будет только торцы немного прижимать к стойке
  6. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    Блин... согласен. Не подумал об этом. Ладно, что уж теперь говорить, приспособа готова, как попробую, так раскажу и фотки предоставлю. Очень надеюсь, что все пройдет гладко.
    Хотя... вот сижу я сейчас и думаю. Прибивать изоплат гвоздями с широкой шляпкой или скобами надо, чтобы ветром листы не оторвало, т. к. материал мягкий. На срез, что толевой, что обычный гвоздь работают одинаково. Если обшить дом по кругу, то ветровая нагрузка резко уменьшится, поэтому в этом деле наверное надо побыстрее пришивать листы, чтобы не было такой ситуации, что стена, обшитая изоплатом была как парус и несла колоссальную ветровую нагрузку. Поэтому обычный гвоздь + контррейка наверное рабочий вариант, удержат МДВП от ветровой нагрузки.
  7. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Попробуйте уменьшить шаг крепежа по краям. Если мне не изменяет память, для 25 плиты он рекомендован 150, бейте через каждые 8-10см, как для 12мм плиты
  8. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    Сто гвоздей или 4 кассеты на один лист 1200х2700 :flag: нихрена себе...
  9. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    А вы хоть в инструкции то заглядывали? :aga:
    я вот с таким шагом крепил кровельными гвоздями 12мм изоплат ВРУЧНУЮ... вот это был секс.
    А нейлером - чего тут переживать то?
  10. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    Смотрел Вашу стройку, не обратил внимания на Ваши мучения:aga: Помню только, что изоплат повело (пузо:().
    Действительно, с нейлером этот процесс покажется не таким уж и страшным.
    А инструкцию не смотрел. Точнее смотрел, но давно, думал в памяти освежу перед монтажом.
    А так помнил, что 150 по краям и 300 посередине. Но, что есть разница в креплении между 12мм и 25мм в памяти как-то не отложилось.
  11. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    К концу данного процесса наверное скорость у Вас была не ниже, чем у нейлера:aga:
  12. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Скорость была такой же, матов было больше :)
    Еще кстати и потому, что оцинкованные толивые гвозди (у них шляпка крупнее чем у кровельных для нейлера) стоят реально неприличных денег, прям как будто они серебром покрыты а не цинком
  13. ewgesha
    ewgesha
    ewgesha
    Здравствуйте все!
    Сейчас зашиваю каркасник изоплаатом 25 мм, планировал в этом году ставить окна и садинг, но похоже, что не получится уже в этом году (может в стране экономического кризиса и нет, но вот у меня лично он почему то есть...
    Как лучше оставить это дело под зиму? Я так понимаю набить брусок полтиник по стойкам и затем на бруски набить ветрозащиту самую дешевую или лучше пленку? Нужно ли чем то обработать торцы изоплаата и стыки перед установкой бруска?
  14. Mefff
    Mefff
    Только учусь..
    Mefff
    Только учусь..
    деревня Большое Буньково
    У меня зиму отстоял на стенах ничем не закрытый без каких либо проблем, даже темных пятнышек как у @Porcupine не появилось. Торцы не нужно обрабатывать.
    Если есть вероятность наваливания снега на стену, например схода с кровли, можно низ пленкой накрыть, дабы при таянии изоплат все в себя не впитывал, хотя и это не так страшно, высохнет.
  15. ewgesha
    ewgesha
    ewgesha
    Посмотрел ваш альбом. У вас 1 этаж, и приличные свесы. У меня 1,5 этажа и свесы будут меньше, заливать на стены будет, наверно. Хотя, может и ничего, прокатит. Да и все от зимы зависит, в этом году вся зима - мокрый снег в перемешку с дождем.
