1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Вопросы по Изоплату
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Beaumont, 23.09.13.
  1. Mefff
    Mefff
    Только учусь..
    Mefff
    Только учусь..
    деревня Большое Буньково
    Свесы приличные, только снегозадержателей нет, а с фальца снег мухой слетает. Низ стен в снегу стоял, в марте намок, в апреле высох.
  2. Mefff
    Mefff
    Только учусь..
    Mefff
    Только учусь..
    Ничего с ним не будет, не переживайте)
  3. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    ему это пофигу. у меня в одном месте в районе цоколя уже третий год его сугробами приваливает. Только от краски немного "отстирался", полинял. В остальном как новый
  4. Pospel
    Pospel
    Pospel
    Иваново
    @ewgesha, у меня стоит с января. В зиму строились. Пока вроде ок, но местами есть черн пятнышки. Вроде не критично. На вторую зиму боязно оставлять, сам мечтаю закрыть фасадом
  5. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Дюймовки распиленной пополам достаточно.
    Нет. Только не пугайтесь его немного изменившегося вида)
    Не надо. Лучше закройте ей оконные проемы.
  6. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    Всем доброе утро, как и обещал, рассказываю про свой опыт.
    Что имеем:
    1. Нейлер Hitachi NR90AE
    2. Насадка самодельная
    3. Гвозди гладкие 2,8*70мм, РМЗ производство Белоруссия
    4. Изоплаат 25мм из Финляндии.
    Одним словом - все получилось. Нейлер не прошивает изоплаат насквозь.
    Процесс выглядит следующим образом:
    1. Сначала нейлером все прибиваю (он чутка не добивает)
    2. Потом молотком Stanley на 16 унций финишно добиваю.
    В итоге мне понравилось, за полдня прибил 13 листов, считаю неплохо.
    Ну и как обещал, немного фоток процесса:
  7. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    И вот еще что заметил, изоплаат почему то не идеальной геометрической формы. Некоторые листы по длинной стороне выпуклые. Гвоздь между листами прибиваешь снизу и сверху для щели в 2 миллиметра, а по центру листы сходятся вплотную.
    Оставил так, потом прижму контррейкой, надеюсь не выпрет.
    И изоплаат РЕАЛЬНО очень мягкий и нежный материал.
  8. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    И еще чуть-чуть:
  9. ewgesha
    ewgesha
    ewgesha
    У меня на листах центральная линия смещена 1-1,5 см. В стойку попадает, там этот сантиметр пофиг, а вот когда делал разметку, сначала не понял что не так.
  10. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    Если же без шип паза, то можно стыковать не на стойках, а "в воздухе", только с обратной стороны на стык подкладывать фанеру, такое возможно?
    И еще подскажите. На что правильно крепить изоплаат 12? на какие саморезы? доска на стойке не строганная.
  11. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Возможно
    Гвоздь с широкой шляпкой 50-70 мм., скоба 50 мм.
  12. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    На гвозди надо.
  13. Alex321980
    Alex321980
    Alex321980
    Я так и делал. У меня много горизонтальных стыков не на стойках. Берем фанеру и крепим саморезами насквозь. Саморез НЕ со стороны фанеры. Лучше делать вдвоем.
  14. Gaf
    Gaf
    Gaf
    Кострома
    @Kovalev1987, чем утепляться собираетесь? какой пирог стены?
  15. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    @Kuzmavoland, стыки чем то закрываете, как писали выше
    12мм крепить на 40мм толивые гвозди, с широкой шляпкой. По краям листа с шагом 15см, по центру с шагом примерно 30
