1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Вопросы по Изоплату
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Beaumont, 23.09.13.
  1. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Я его не для отделки там использовал :) Так что насчет штукатурки ... опыта не имею.
    Если мне не изменяет мой склероз, то @Sector второй этаж делал внутри Изоплатом и отделывал его.
    Уже несколько лет в эксплуатации.
  2. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Вот как раз с обоями то секс и будет. Собственно учтитывая то, что изоплат влагу очень хорошо впитывает - чем более влагосодержащая смесь которую вы на него наносите (клей, грунт, и т. п.) тем меньше шансов на успех :)
    Насчет использования его под финиш, поищите сообщения @boatmaster, в свое время он как раз использовал изоплат под шпатлевку.
    Тут надо понимать 2 момента
    1) Не смотря на заявления маркетологов и продавцов - это не отделочный материал, поэтому все эксперименты - на ваше усмотрение и ответственность
    2) Учитывая то что написал @logi2121 - а он совершенно прав, то при изменениях температурно влажностного режима внутри здания, неприятности могут поджидать самые разнообразные. Ключевое слово тут - МОГУТ. то есть может вам повезет, может нет.
  3. Lineykin
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Знакомый, купив квартиру, купился и решил отделать стены под шпатлевку изоплатом. Ремонт делал он сам и не торопливо. Весь изоплат повело. Слава богу, что не успел зашпатлевать, сберег время. В итоге все стены потом зашивал сверху гипсокартоном.
    Но зато успокаивает себя, что есть дополнительная шумоизоляция...
  4. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    @Lineykin, в то же время положительных примеров такого решения тоже не мало. Надо разбираться в каждом конкретном случае. Потому как при нормальных условиях в квартире не от чего вести этот самый Изоплат. Но у каждого правила есть исключения. Или исключительные ситуации.
  5. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Самое положительное решение с отделочным МДВП для ПМЖ - это ламинированные стеновые панели из него.
    Соответственно, помимо армирования ламинацией, наличествуют компенсационные швы.
  6. Olenevry
    Olenevry
    Olenevry
    Сухой Лог
    Ламинированные панели - шибко офисно, если судить по фоткам. Ладно, почешем репу: второй этаж отложен до весны (пока с первым делов хватает, но там все по простому: штукатурка и шпаклевка по существующим пусть не очень ровным но шлакоблочным стенам), поэтому буду думать и копить информацию. С учетом еще и цен на изоплаат закралась простая мысль - запустить второй слой ГКЛ, пускай уж будет как у всех!
  7. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Мысль здравая, тем более что не совсем понятно, зачем он вообще вам нужен внутри
  8. Olenevry
    Olenevry
    Olenevry
    Сухой Лог
    А как же "...экологически чистый материал, ...регулирует микроклимат (температуру и влажность), ...эффективная звукоизоляция..." (цитата с сайта по продажам изоплаат и Ко). Нет, я конечно понимаю, что реклама, маркетинг и все такое, но для спален детей хочется чего-нибудь "несовременного", необремененного избыточной строительной "химией" (опять же, осознаю, что все равно будет, но может, поменьше?). Просто пример: пристрой у меня скидан из бруса, ну некуда было лестницу впихнуть на мансарду - сделал пристрой 4,5 на 3, половину как раз лестница займет. Так вот, выходишь в пристрой этот из первого (шлакоблочного, помните, да?) этажа и такой ЗАПАХ сосны! Конечно, была бы возможность сделать полностью деревянный дом - сделал бы, но...
  9. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Ну так
    1) ГКЛ не менее экологичен
    2) Для функции "регуляции" микроклимата надо чтобы много факторов сошлось, а не просто налепить 25мм или тем более 12мм на стену.
    3) Звукоизоляция, в принципе может дать дополнительный эффект, тут да, но опять же, конструкцию надо в целом рассматривать
    Так что мое ИМХО в данном контексте - овчинка выделки не стоит
    Я вас возможно расстрою, но запах сосны это частично запах формальдегида, так как формальдегид - естественная часть древесины, а в сосне его особенно много :)
  10. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Я не стал рисковать и Вам не советую, в одной комнате только швы были с сеткой заделаны, взял готовую шпаклевку, прошелся, а потом уже обои, итальянские тяжелые Zambaiti.
    В остальных комнатах и на мансарде, мне узбеки штукатурили изоплат с сеткой.
    Обои лучше брать флизилиновые, очень быстро с ними работать.
  11. Olenevry
    Olenevry
    Olenevry
    Сухой Лог
    ОК, оставим на втором этаже ГКЛ! Благодарю всех за отзывы! Пойду заморочюсь на чем-нибудь другом!
  12. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Для того чтобы регулировать влажность, он ее откуда то должен брать, т. к. зимой лишняя влага есть только в ванной комнате. А накопить ее за лето, чтобы отдавать ее зимой, просто не реально.
  13. Serq
    Serq
    Serq
    Планирую использовать МДВП 12мм для наружной обшивки каркаса в качестве ветрозащиты, отделка фасада планируется из вертикальных реек с зазором между ними 25 мм и зазор между рейками и фасадом 20 мм. Чем лучше закрыть МДВП в данном случае, какие есть варианты кроме плёнки Delta для фасадов с зазорами?
  14. logi2121
    logi2121
    logi2121
  15. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    еще дороже
    а еще дороже SOLITEX FRONTA от pro clima
