1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Вопросы по Изоплату
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Beaumont, 23.09.13.
  1. Serq
    Serq
    Serq
    @logi2121, а она продаётся в России?
  2. Serq
    Serq
    Serq
    А есть мысли чем можно защитить МДВП? Или это единственное верное решение на ваш взгляд?
  3. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    А смысл использования МДВП в такой конфигурации?
    В качестве ветрозащиты под ветрозащитой?
  4. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Ну под реечным фасадом голую вату с плёночной ветрозащитой не поставить. Соответственно, плитная зашивка, защищённая традиционно от влаги\ветра + нужна защита от УФ.
    И тут без разницы, хоть гипрок снаружи, хоть OSB, а извольте заплатить за архитекторские окрасивлялки. Когда реечные поля - элемент декора, немцы часто пускают их через вентзазор поверх обычного мокрого фасада, утоньшенного в этом месте.
  5. Serq
    Serq
    Serq
    Спасибо, а что скажете про материал TEND KM-0, вроде на основе стеклохолста, должен быть устойчив к УФ?
  6. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Как вариант вместо мдвп, найти шпунтованную фанеру, и собрать все без щелей на клей, без мембран уже. Фанеру можно покрасить.
  7. Serq
    Serq
    Serq
    А паропроницаемости фанеры будет достаточно, или это решается качественной пароизоляцией?
  8. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Сайт у них конечно сделан так что фиг чего найдешь)
  9. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Это в целом решается нормальной пароизоляцией. В целом для фанеры фсф снаружи для центрального региона достаточно полиэтилена 200мкм.
    И еще это можно сделать даже и с фанерой без шип-паз, надо просто фанеру спиливать край примерно так, для того чтобы вода стекала правильно.
    фсф.jpg справа стена, слева улица
    а за фанерой поставить уже мембрану, чтобы через щели не продувалось.
  10. Serq
    Serq
    Serq
    @SDim, ага, это точно, но нашёл фразу что чисто чёрного цвета для возможности исп. в декоративных целях, думаю материал должен быть устойчив к УФ.
    Стоит вроде дешевле Delta и к тому же негорючий... такие мысли.
  11. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Судя по протоколу испытаний, испытания с УФ было проведено только 12 циклов из проводимых 60. Хорошо это или плохо не знаю.
  12. Serq
    Serq
    Serq
    @SDim, понятно, буду думать.
  13. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Не, у мя вопрос скорее риторический был. Можно перефразировать. Ежели тока в качестве ветрозащиты при фасаде через реечки, то в чем смысл использования именно МДВП?
    С данной функцией банальный отечественный ДВП справится. Под мембраной-то.
  14. kronbaron
    kronbaron
    kronbaron
    Если концы изоплата не попадают на стойки, нужно ли делать закладные бруски изнутри или достаточно проклеить швы? image-03-12-15-19-32-2.jpeg
  15. Alex321980
    Alex321980
    Alex321980
    Я скреплял такие места: изнутри обычная обрезная доска, саморезы, прямо в изоплат. Можно для пущей вящести пеной. Но это уж совсем изыски...
