1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Вопросы по Изоплату
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Beaumont, 23.09.13.
  1. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Используйте 25мм :)
    Кесарю кесарево. Хотим экономить - миримся с ограничениями.
    На самом деле не критично он выпирает. У меня зазор вообще 25мм, не перекрывает его, ну немного поменьше местами стал, не критично
  2. Dendroid
    Dendroid
    Dendroid
    Вот возник следующий вопрос: планирую Изоплаат использовать на крыше (специальные кровельные панели), но что-то не до конца понимаю каким образом организовать проход дымохода через пирог крыши (гибкая черепица, подкладочный ковер, ОСП 12 мм, обрешетка, вентзазор, Изоплаат, эковата 190 мм, крафтбумага, отделка) :faq: Какие расстояния должны выдерживаться и как осуществить непосредственно проход? Мысли есть, но нет уверенности :flag:
  3. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    @Dendroid, короб из осб или цсп.
  4. Dendroid
    Dendroid
    Dendroid
    Прямо через весь пирог? Или только до Изоплаата, а уже ОСП проходить стандартной проходкой (типа vilpe)? Чем тогда заполнять пространство между трубой и коробом и как сделать так, чтобы заполнитель не вываливался (снизу чем-то подшить, наверное, придется)?
    Спасибо :hello:
  5. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    https://www.forumhouse.ru/threads/276722/page-31#post-13267372 тут короб снаружи.
    можно ЦСП можно ОСП, внутри пойдет дымоход керамика с блоком вокруг нее между ОСП и блоком буду минвату укладывать. не такой огромный там проход кажется квадрат 60х60см. - 40х40 дымоход всего по 10 см остается пространство, так что выпадать нечему.
    Если дымоход из нержи, то принцип тот же. Либо зашить чем то негорючим
  6. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Через весь пирог с герметизацией каждого слоя.
    пространство между трубой и коробом заполнять негорючей плотной минватой.
    Если дымоход круглый то может имеет смысл верхний слой пройти стандартной проходкой (типа vilpe).
    Обязательно уточните в теме про дымоходы, т. к. лучше всё сделать заранее, чтобы потом не ломать голову и не мучаться с протечками.
  7. Dendroid
    Dendroid
    Dendroid
    Кто может посоветовать где в Москве и округе можно приобрести Изоплаат и GreenBoard? Можно в личку. Спасибо!
  8. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    @Dendroid, много кто торгует. Грин Билд Трейд например оба материала предлагает. Солнце - дилер по Изоплаату.
    В Оби-шках и Леруа Мерленах Изоплаат сам лично встречал.
    Вы Яндексом разучились пользоваться? :)
  9. Dendroid
    Dendroid
    Dendroid
    Нет, конечно :aga: c g-b-t в контакте. Просто хотел поинтересоваться может у кого какие мнения/рекомендации есть. О том же Грин Билд Трейде
  10. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Я у них брал Гринборд.
    Привезли без проблем, заказывал поплитно (т.е. не целыми палетами) три вида плит - вопросов не вызвало. Бывают позиции, которые они на своем складе не держат, те везут попалетно.
    Привезли в субботу без проблем. Дабы отгул не брать.
    Не понравилось, что при разговоре объявили одну цену доставки, а потом при подтверждении уточнили, что она на 2 т. р. больше. Не огорчило, т. к. в тот момент (ноябрь 2013) была скидка. Но осадок остался, т. к. подобные сюрпризы клиенту всегда неприятны.
    Изоплаат я в конторах не покупал. Купил с рук. По объявлению. У кого-то поменялся проект и плиты остались не востребованы. Цена была вкусная.
    Солнце назвал потому, как мониторю рынок МДВП давно. Точно больше пяти лет. И все это время они работают. Т. е. не однодневки, как и ГБТ.
  11. Dendroid
    Dendroid
    Dendroid
    Мне у них не очень нравиться то, что оплатить нужно сразу, а потом доставка. И тут уже в случае если доставщик (водитель то есть) начнет ныть типа "тут не проеду, там не развернусь" нет никаких рычагов воздействия на подобии "не нравится - до свидания". А так все у них устраивает ... Единственное пока в раздумьях не взять ли у них вместо Изоплаата Белтермо top 25 мм. Дороже получается, конечно, зато везде 25 мм. и шип-паз
  12. Dendroid
    Dendroid
    Dendroid
    Есть еще вопрос по Изоплаату и МДВП в принципе. Можно ли их хранить на свежем воздухе. Если да, то сколько, если нет -то какие условия. Имеет смысл его покупать сейчас (слегка заранее), либо непосредственно перед монтажом?
  13. Pospel
    Pospel
    Pospel
    Иваново
    @Dendroid, так он всю жизнь и проведет на воздухе)
    Защитите от дождя и все
  14. Alex321980
    Alex321980
    Alex321980
    Точно - главное, чтобы вода на него сильно не лилась. Хотя у меня на крыше террасы поллиста лежит уже третий год обдуваемый всеми ветрами и омываемый всеми дождями. Ничего с ним особо не происходит - ну выцвел немного, края чуть вздулись. Но не стрелять же с него...
  15. vovkin
    vovkin
    vovkin
    Осилил все 52 страницы. Интересует кто делал внутреннюю шпатлевку/штукатурку/окраску/оклейку по изоплату? Увидал только 1 фото..Планируется обшить брусовую стену изнутри изоплатом 12 без каркаса с последующей отделкой обоями. Брус строганный без перепадов, дом отстоялся.
