1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Вопросы по Изоплату
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Beaumont, 23.09.13.
  1. Gaf
    Gaf
    Gaf
    Кострома
    Вряд ли получится, дом из бруса, соответственно стена неровная, сгладить это дело 12 мм изоплатом нереально. Даже если и получится, то поверхность стены будет так сказать мягковата, упаси господь облокотиться. Это из собственного опыта, с наружной стороны использовал 12мм.
    Вариант только 24 мм, а это уже дороже гипсокартона с металлокаркасом.
  2. vovkin
    vovkin
    vovkin
    Гипсокартон отпадает (хотя..,если тоже прям на брус), брус строган, стена практически ровная. Я не собираюсь что либо ровнять, хочется "экологично" поклеить обои. Мягковата стена..так если и на гипсокартон, смонтированный по каркасу, хорошо облокотиться-продавить можно. Какие есть еще экологичные варианты? Надеюсь на отзывы тех, кто шпатлевал/красил/клеил по изоплату.
  3. NewHome
    NewHome
    NewHome
    Дурацкий, наверное, вопрос -
    Чем продиктованы размеры листов Изоплата? Ну 1200 по ширине ладно - в теории может попасть на большую часть стоек. А высота 2700? Мне по неопытности совершенно непонятно - для меня 2700 это минимальная высота "финишного" потолка. Т. е., учитывая толщину досок обвязки (или как там их) это мин высота самих стоек и лист тогда все равно не даст нахлеста на них. Если дом 1 этажный, то как ни ставь лист (гор/верт) получается ерунда - доборы сверху или снизу небольшими кусочками материала. Это так и задумано или я туплю?
  4. Pospel
    Pospel
    Pospel
    Иваново
    @NewHome, как я понимаю, в скандинавии не делают высоких потолков
  5. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    @vovkin, изотекс посмотрите.
  6. vovkin
    vovkin
    vovkin
    смотрел..и?
  7. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Купите и не мучайтесь с наклейкой обоев. Обои на изоплате в 90% случаев местами будут отваливаться.
  8. Виталий Петров
    Виталий Петров
    Живу не здесь
    Виталий Петров
    Живу не здесь
    По покупке в Московской губернии- К- раута на Варшавке в оптовый отдел (Если на весь дом) даже поторговаться можно! Личный опыт.
  9. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Я потолок и наклонные стены мансарды 12 обшивал, потом штукатурка с сеткой и покраска, уже несколько зим, трещин нет.
    А вот наружные стены внутри штукатурил с перлитом и потом уже плиты 25мм и так же штукатурка с сеткой.
    Кладка стен оказалась не ровной и без штукатурки решил не рисковать, к тому перлит остался...
    Да и обои на голый изоплат клеить не решился, стыки были сеткой зашпаклеваны, а сами плиты без сетки.
    Фотка немного розовит, но это так смартфон снял в режиме HDR.
  10. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Грунтовать, тонкий слой шпатлевки и ничего не отваливается, только обои лучше флизелиновые, они не требуют стену мазать.
  11. Lineykin
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Как раз таки флизелиновые обои требуют, чтоб стену мазали, а не обои.
  12. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Это я перепутал, согласен, но все равно с флизелиновыми работать намного удобнее.
  13. vovkin
    vovkin
    vovkin
    Вот и у меня по плану изоплат на стены без каркаса, проклейка швов сеткой с фюлером например, шпатлевка всей поверхности, окраска и оклейка обоями..только вот Вы второй кто красил/клеил и отписался..Столько лет материалу, а отзывов нет.
  14. DrLArry
    DrLArry
    DrLArry
    Ахтунг! У меня заплесневело 200 кв. м. изоплата.
    Монтаж быстрый, в ноябре. Если и промокло, то не криминально. В течение месяца все 200 кв. м. кровли покрылись банальной черной плесенью.
    Стен в доме нет, 100% вентиляция. Продух в кровле сделан корректно (100 мм между МДВП и ОСБ, по которой пущена гибкая черепица). Стройка в Курортном р-не СПб. Вокруг сухой сосновый лес.
    Кто сталкивался с проблемой? Переписка с заводом и выезд "специалистов" на место пока ничего не дала. IMG_7294.JPG IMG_7295.JPG IMG_7296.JPG IMG_7297.JPG
  15. Pospel
    Pospel
    Pospel
    Иваново
    @DrLArry, очень странно. У меня 2й год стоит под всеми дождями-ветрами. Мокнет регулярно, т. к. фасада нет. Только выцвел и все.
