1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Вопросы по Изоплату
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Beaumont, 23.09.13.
  1. ProVincial
    ProVincial
    живу дома
    ProVincial
    живу дома
    Волоколамск
    Имеем пирог стены изнутри-наружу:
    - гипсокартон
    - пароизоляция
    - осп 9мм
    - базальтовая вата 200мм
    - изоплат 12мм
    - вентзазор
    - сайдинг
    Какой минимальный вентзазор можно делать?
    Мне хотелось 40мм, а монтажники сайдинга заявляют "25мм хватит".
  2. Alex321980
    Alex321980
    Alex321980
    У меня сделано 25 мм (обычная дюймовка набита в вентзазор). Все путем.
  3. DENUSK
    DENUSK
    DENUSK
    Этого еще нечего нету! Вот и думаю что и как делать? ИЛИ КАРКАСНИК ИЛИ ИЗ БРУСА!
  4. DENUSK
    DENUSK
    DENUSK
    ДУМАЛ ИЗ БРУСА 6*9 стена 150*150 ММ + 100 мм утеплить и отопления или печь кирпичная или котел на дровах! Или каркасник стена 200 мм + перекрестное утепление 50 мм с улицы, а пирог стены с улицы; типа металлосайдинг, вент. зазор 25-30 мм, вентзащита, Брусок 50*50 мм перекрестное утепление + 200 мм утеплителя по стойкам, пленка 200 микрон, обрешетка профиль и ГКЛ один или два слоя и обой. Потолок 300 мм утепления. ПРИМЕРНО ТАК! Если понял систему Каркасника Я... извините если что не так. Раньше только баню строил из бруса.
  5. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    А Вы задумайтесь. Зачем 300 в стены, если все тепло ушло в вентиляцию и окна, например.
    Ну, это уже каждому свое.
    Только стена из бруса должна быть миллиметров 900, что бы выравняться с стеной каркасника 300 по теплопотерям. :aga:
  6. DENUSK
    DENUSK
    DENUSK
    С этим Соглашусь! Tim1313. Но и цена Каркасника выходит дороже намного чем дом из Бруса!
  7. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Это смотря с каким брусом сравнивать.
    По спб, при сравнении обоюдокачественных вариантов, брус раза в полтора дороже по коробке. Я сравнивал. Про "крутой" клеенный брус по 15-20 т. р. за м3 начинать не стоит. :aga:
  8. Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Кемерово
    А если помимо качества добавить "равность" по теплоизолированию, то дом из бруса в итоге золотым выйдет.
    Мы тут в какой-то теме прям стоимость квадратного метра стены считали, при прочих равных условиях за исключением теплоизоляции. Так в итоге и при таком раскладе брус проиграл.
  9. DENUSK
    DENUSK
    DENUSK
    Клееный 200*200 у нас от 25.000 рубликов. А строить из 150*150 мм лохматый 5500 - 6000 рублей, под рубанок внутреннию стену.
  10. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Это бесспорно, ибо:
    Но я стараюсь избегать религиозных вопросов в этом месте. Каждому свое. Главное - четкое понимание, а не лапша в ушах из серии "деревянный дом теплый".
  11. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Пытались честно сравнивать с каркасником? У меня по работа-материалы даже рядом не стоит с каркасом. Качественный дом из бруса за 28-30 т. р.\м3 в СПб от 40-45 т. р.\м2 за коробку. Каркас около 30.
  12. DENUSK
    DENUSK
    DENUSK
    Заходил в одну из контор. Что цена почти одинакова каркасник +- 1500 - 2000 рублей за квадрат в отличий от бруса. Дом 6*6 (коробка просто) из лохматого 150*150 стоит 600.000. Включено в стоимость фундамент лента, крыша металла черепица цвет на выбор, два окна, дверь Китай, пол и потолок черновой!
  13. Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Кемерово
    @DENUSK, вам тут реальный расклад по ценам уже дали. При чем, по реальным качественным и примерно одинаковым домам.
    Непонятно что и с чем вы ещё сравнить хотите. :hello:
    Ещё и спрашивая параллельно в "каркасном" и в "деревянном" разделах :)]
    Запутаетесь же..) Рекомендую просто вдумчиво вычитать этот раздел плюс, собственно, "деревянный" так же. На свои места всё встанет. На своём опыте говорю. :)] В своё время прочел и деревянный и каменный (на тему газобетона) и каркасный разделы. В итоге "осел" тут по совокупности причин :)]
  14. DENUSK
    DENUSK
    DENUSK
    Спрашиваю и тут и там)... Сравниваю Цену, Тепло и Строительство! По брусу все вроде понятно (берешь и делаешь и делаешь без проекта и чертежей)! А каркасник все по чертежам надо делать! вот и задумался об этом да и денег не так много.
  15. Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Кемерово
    @DENUSK, что-то я не совсем понял подход.
    Если по уму, то и тот и другой дом необходимо считать, рисовать, проектировать.
    Что значит "берешь и делаешь без чертежей"? Что на выходе планируется? Если простейшая коробка, то вы и каркас точно так же, просто вдумчиво прочитав предварительно платформу, СП 31-105-2002, посмотрев фильмы Ларри Хона (это самый минимальный минимум информации), тоже возьмёте и буквально на стройплощадке "на коленке" соберёте.
    При чем, учитывайте, что стропильная будет и там и там примерно одинаковая, так что для вас разница будет лишь в стенах и в фундаменте.
