1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Вопросы по Изоплату
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Beaumont, 23.09.13.
  1. lagavulin
    lagavulin
    lagavulin
    В ближайшее время будем делать реечный фасад.
  2. Alex321980
    Alex321980
    Alex321980
    @lagavulin,
    ммм... вообще, обычно до отделки стараются вывести "под крышу" до зимы. И это, с моей точки зрения, важнее, чем вся отделка. Успеете? Планируете вообще?
    А так, получается действительно классно. :super:
  3. lagavulin
    lagavulin
    lagavulin
    Конечно буду стараться до зимы сделать фасад и остекление, затем буду утеплитель стены, ну а зимой - инженерные сети и отделка.
  4. Alex321980
    Alex321980
    Alex321980
  5. lagavulin
    lagavulin
    lagavulin
    Она уже готова) Плоская кровля, покрыта ПВХ мембраной
  6. SergR007
    SergR007
    SergR007
    Доброго вечера! Нужен совет специалистов: есть желание использовать изоплат в пироге утепления мансарды, но при этом, чтобы наверняка защититься от возможных протечек от кровли, укрыть его ещё и мембраной Tyvek. Утепление - 300 мм эковата под паро изоляцией. Есть опасение, что возможно образование конденсата под мембраной и негативной среды на этой границе. Кто-нибудь делал такое сочетание (изоплат+мембрана) ?
  7. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Полнорвегии замотано в мембрану поверх МДВП. Главное вплотную лепить.
  8. Отвод
    Отвод
    BIM
    Парни, а не видел ли кто этот замечательный стройматериал в Уфе на продажу, и если да, то где?
  9. Ipeshkov
    Ipeshkov
    Строю каркасные дома
    Ipeshkov
    Подскажите, кто сталкивался, чем крепить плиты МДВП 40-50 мм под штукатурку к каркасу, термоклипами?
  10. Arhad
    Arhad
    Arhad
    Казань
    Я могу ошибаться, но у производителя МДВП наверняка есть альбом технических решений. А если нет, оно вам надо? Эксперименты такие делать.
  11. Ipeshkov
    Ipeshkov
    Ipeshkov
    Почему эксперименты? решение системное вроде, производители рекомендуют именно 40-50мм МДВП под штукатурку
  12. Arhad
    Arhad
    Arhad
    Казань
    Ну тогда должно существовать и типовое решение для крепления плит.
  13. Пантелеич84
    Пантелеич84
    Пантелеич84
    Вельск
    Я креплю саморезами с пресс-шайбой. с шагом 50-60 мм. И вполне уверен, что при правильном оштукатуривании данных плит качественной штукатуркой данные саморезы никак не повлияют. И если мне память не изменяет, то на сайте этих плит указано, что нужно крепить их гвоздями с широкой шляпкой. Возможно ошибаюсь.
  14. Ipeshkov
    Ipeshkov
    Ipeshkov
    Вот только гвозди с широкой шляпкой под нейлер максимум 45 мм длиной
  15. logi2121
    logi2121
    logi2121
    @Ipeshkov, К примеру, скоба S29 длиной 120-150 мм, 14-ый калибр, между ножками дюйм.
    В варианте из нержавейки - 9 рублей за одну скобку. И степлер под косарик ойро.
