1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Вопросы по Изоплату
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Beaumont, 23.09.13.
  1. АндрейМСК
    АндрейМСК
    АндрейМСК
    Хочется надеяться, что заводской способ изготовления подразумевает качество, способное более успешно сопротивляться суровым условиям эксплуатации.
    Вот как быть в санузлах, цсп с покраской и герметизацией швов?
  2. АндрейМСК
    АндрейМСК
    АндрейМСК
    На счет фанеры, дело не только в классе эмиссии и фармальдегидах, все-таки хотелось-бы до ПИ иметь массу материала, способную работать как регулятор влажности, а с фанерой и ОСП этого не добиться из-за их малой паропропускной способности.
  3. АндрейМСК
    АндрейМСК
    АндрейМСК
    Как я вижу принципиальную схему пирога снаружи внутрь:
    - наружная облицовка
    - вентзазор
    - влаговетро защита или изоплаат
    - основное утепление
    - пароизоляция или пароограничитель
    - перекрестное утепление
    - дерево или плитный материал под чистовую отделку с нормальной паропропускной сособностью
  4. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Я присматриваюсь к ГСП. Но информации пока маловато. Как по характеристикам, так и по пыту эксплуатации.
    Но мы, похоже, уходим от темы: Все, что вы хотели знать про Изоплат.
  5. АндрейМСК
    АндрейМСК
    АндрейМСК
    По теме:): возможно-ли в качестве последнего пункта указанного мною пирога использовать тепло-звуко изоляционные плиты изоплаат с последующей прошивкой плитами изотекс? Если возможно, то какой толщины плиты достаточно для жесткости и на обрешетку с каким шагом? Шага основных стоек будет недостаточно я понимаю?
  6. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    @АндрейМСК, любой изоплат в любых сочетаниях, в доме с наездами будет вести себя непредсказуемо.
    Помню кто то на форуме писал, как у него потолочные плиты пузырями вздулись из за "режима наездов"
  7. MarsRover
    MarsRover
    MarsRover
    Думаю не уходим. Пирог с гринбордом и изотексом внутри взят с сайта изоплата, и вообще я думал что как минимум от топикстартера будут комментарии и рекомендации и по поводу зачем гринборд, и насчет пригодности изотекса с бумажным или текстильным покрытием для домов сезонного проживания которые прогреваются и остывают зимой.
  8. MarsRover
    MarsRover
    MarsRover
    А это верно что гринборд не прибить молотком и гвоздями вручную? Как вы его крепили к стойкам каркаса?
    И ещё интересно по каким соображениям в вашем случае для наружки был выбран гринборд вместо ОСБ.
  9. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    По мне лучше так не делать.
    1. Обрешетка д. б. уже ближе к сплошному слою :)
    2. Уже говорил. Не уверен, что Изотекс выдержит такой режим.
    Бай зе вей. Вспомнил. ДСП с классом Е1 тоже вроде не редкость. К тому же влаготолерантные варианты встречаются. Паропроницаемость выше, чем у ОСП и фанеры.
  10. MarsRover
    MarsRover
    MarsRover
    Думаю что это была основная причина почему он предлагается там. Иметь только изоплат в качестве силовой обшивки - просто не хочется рисковать. На прошлой неделе у нас опять ураган был в ленобласти. Но учитывая то что здесь рассказали про гринборд возможно лучше просто укосинами обойтись.
    В принципе есть OSB egger с классом эммисии E0, говорят не воняет, но какая там химия вместо формальдегида...
  11. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Вопрос в том есть ли оно в России;)
  12. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Есть-то она есть, да кто ж ее дасть-то?
    Я лично упоминаний о продаже подобной в пределах доступного не встречал. Как, впрочем, и с Е1.
    Еще мне МДФ нравятся. Тоже неплохая (относительно ОСП и фанеры) паропроницаемость. Но тоже нужно искать E1.
    Связующее (ОСП Е0) как я слышал - акрил. Еестественно формальдегидов в нем: ноль. А какие другие бяки в акриле - не в курсях.
  13. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Почему не хотите фанеру ФК - тоже чистый материал.
    При внутренней обшивке заменяет использование ПИ и используется как силовая обшивка, Да и Изотекс на него можно смело клеить.
  14. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Где написано такое?
  15. АндрейМСК
    АндрейМСК
    АндрейМСК
    Куда не кинь, всюду клин:(. Остается только вагонка, покрытая калужницей:)].
    Где-то на форуме читал, как у прибалтов дома стоят под изоплатом годами, ни чем не обшитые, думаю там условия эксплуатации далеко не тепличные, в межсезонье то солнышко, то заморозки, то дождь, и ничего, стоит себе.
    ИМХО Если не пренебрегать вентиляцией и рассчитать пирог теплого контура, исключающий запирание влаги в конструкции, то все должно работать.
