1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Вопросы по Изоплату
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Beaumont, 23.09.13.
  1. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    И не находим ни слова про штукатурку.
    Че делать с кошкой? Которую, судя по всему, предлагается искать в темной комнате. И ее, похоже, там нет. В отличие от суслика. Которого, амиго, можете засунуть в микроволновку. :hello:
  2. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Plaster - вот оно, маячит;)
  3. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Слегка в другом месте.
    Очередная (после барнхауса etc.) попытка вытянуть суслика за уши до состояния кошки признана неудачной.
    Продолжайте готовить суслика в микроволновке ;)
  4. logi2121
    logi2121
    logi2121
    @Sailor, Ну да, штукатурка - в эппликейшн. Других метизов, окромя горячего цинка, нигде не упоминается.
    Укажите, плиз, другие метизы с сайтов оф. производителей МДВП.
    И это, загляните, плиз как-нибудь в настоящую К-Рауту (а она по сути обычные финские хозтовары, а не контора по снабжению стройматериалами), в отдел метизов.
    Куумасинк (горячий цинк) представлен начиная от глухарей и до реечных гвоздей, включая рассыпные и тебе квадратные и тебе винтовые, и какие хошь гвозди. Это всё значиццо для сусликов и чёрных кошек производится, ОК.
  5. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Легко. Продолжаю процитированный ранее текст:
    Use hot-dip galvanized nails, we recommend nails with large nail heads (length: 70 mm or longer) or staples (length: 58 mm or longer).
    Про скобы никаких уточнений о горячей цинковке, замечу, нет. Наверное тоже суслик.
    Присутствие plaster для 25-мм плит в applications оставлю на совести Scano. Хрен их знает, что они подразумевали.
    Ну а то, что plaster не при делах к обсуждаемому вопросу, говорит последний абзац:
    Wind barrier boards must be covered with cladding no later than one month after installing them. In order to guarantee the conversion of humidity, a 20–50 mm air gap must be left between the board and the cladding. The battens of the cladding must be vertical or constructed in a way that guarantees the vertical movement of the air between the cladding and the wind barrier board.
    Нафига? Кошку несуществующую продолжать искать?
    Когда нужен был цинк, я его и здесь купил. Не знаю какой он, горячий или еще какой, но три года на мастерской без отделки - ни намека на коррозию. А там где в нем нет нужды, ни прецедентная судебная практика (суть большинства положений инструкций), ни понты не заставят меня делать то, что не оправдано с практической точки зрения: тратить более дорогие метизы там, где подойдут банальные черные, и засовывать кошку в микроволновку.
    Ну че там с сусликом? Прожарился?
  6. logi2121
    logi2121
    logi2121
    "Используйте гвозди горячей цинковки, мы рекомендуем гвозди такого-то размера или скобки такого-то".
    Явное подразумевание, что вторая часть - чисто про размеры. И больше скажу, в новой версии сайта исчезло словосочетание stainless steel, видимо чтобы совсем не распугать потенциальных особо экономных покупателей. ;)
    Видимо эта литературная экспрессия адресована уже не мне, а вероятным читателям из предыдущих и будущих заказчиков? ;) Чтобы не задавали вопросов, "а почему мне на чернягу, а вот там написано...":aga:
  7. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Явное домысливание. Явно видно, что мухи отделены от котлет.
    И да, "уход в сторону" от штукатурных систем засчитан :super:
    Мои заказчики строительством не занимаются.
    "Играл, не угадал ни одной буквы".:hello:
  8. Dimitch
    Dimitch
    Dimitch
    Иваново
    Приветствую всех.
    Планирую строительство каркасного дома. Фундамент уже заложен.
    Планирую следующий пирог (штукатука только CT 190):
    Размер плиты Белтермо 2475*575мм
    Нигде не нашел схему монтажа. Попытаюсь запросить у производителя.
    Хотелось бы узнать как правильно монтировать плиту по контрбрусу. Есть два варианта:
    1. Горизонтальный монтаж бруска с шагом 575мм и горизонтальная плита, но в таком варианте нет промежуточных опор для бруска.
    2. Горизонтальный брусок с шагом 290мм и горизонтальная плита.
    3. Горизонтальный монтаж бруска с шагом 575мм, дополнительные вертикальные бруски по стойками горизонтальная плита
    4. Горизонтальный монтаж бруска с шагом 575мм и вертикальный монтаж плиты, но нигде не встречал такой вариант, кроме того, сложнее монтировать.
    Что скажете?
    P. S. Монтировать плиту планирую на гвозди, утеплять эковатой сухим способом.
  9. Arhad
    Arhad
    Arhad
    Казань
    Подождите ответ на вопрос здесь https://www.forumhouse.ru/posts/17144385/, самому интересно стало.
    У меня фасадные минплиты желтыми саморезами прикручены.
  10. Dimitch
    Dimitch
    Dimitch
    Иваново
    @Arhad, Спасибо за ссылку. Посмотрел. Ждем ответ...
  11. Dimitch
    Dimitch
    Dimitch
    Иваново
    Сегодня общался с представителями Белтермо. Менеджер рекомендовал выполнить горизонтальную обрешетку с шагом около 300мм, то есть у плиты будет две точки опоры в горизонте.
    По поводу крепежа... Советовал использовать тарельчатый дюбель с термозаглушкой и саморез 80-100мм.
  12. Arhad
    Arhad
    Arhad
    Казань
    Я думаю, хороший вариант. Я длину крепежа рассчитываю примерно так: 1/3 держит, то что крепишь и 2/3 к чему крепишь.
  13. Dimitch
    Dimitch
    Dimitch
    Иваново
    Если толщина плиты 52мм, то получается 156мм? Я думаю такой расчет подходит для тонких плит (9-20мм).
    Тот же пенопласт или минвату 50мм крепят на дюбеля 90мм.
    Кроме того, толщина обрешетки 45мм, поэтому больше 100мм смысла нет.
  14. Dimitch
    Dimitch
    Dimitch
    Иваново
    Есть интересные варианты крепления (отличие в цене - один рубль и четыре без самореза) 2.jpg 1.png
  15. ArtFamily
    ArtFamily
    фахверк
    ArtFamily
    фахверк
    Троицк
