1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Вопросы по Изоплату
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Beaumont, 23.09.13.
  1. kbacok
    kbacok
    kbacok
    Начал читать тему первые страницы - интересно, изучение материала и тд. Решил прочитать более актуальную информацию и пролистал в конец темы и прочитав последние 10 страниц вообще не пойму где я оказался? Это тема про изоплат или как? Один оффтоп какой-то. Может кто подскажет с какой страницы начать читать инфу реально по теме
  2. Knoppixmeister
    Knoppixmeister
    Knoppixmeister
    Рига
    Сколько минимально надо вент. зазор от изоплата до внешней обшивки, т. е. если перефразировать то какими мин. по сечению должны быть бруски обрешетки при условии, что будет вертикальная обшивка с 2-мя обрешетками (верт. и горизонтальная).
  3. Gaf
    Gaf
    Gaf
    Кострома
    Интересовался этим вопросом у Владимира Росвуда, ответ был таким, мин 25 мм.
  4. Alex321980
    Alex321980
    Alex321980
    Я тоже за минимум 25 мм. У меня изоплаат, потом перекрестная обрешетка 2 х 25мм, потом сайдинг
  5. Пантелеич84
    Пантелеич84
    Пантелеич84
    Вельск
    почему не захотели оштукатурить?
  6. Alex321980
    Alex321980
    Alex321980
    Не нравятся мне эти "мокрые" работы... Да и у меня толщина изоплаата 12 мм. Не для штукатурки это...
  7. Михаил П
    Михаил П
    Михаил П
    Уважаемые камрады, мыши в изоплате дырки делают или не очень?
    Около своей каркасной бани обшитой изоплатом под фасадом, дальше внутри базальтовый утеплитель, заметил следы мышиные внутрь, под фасад, чего-то очкую. Поиском не нашёл ничего про взаимоотношение грызунов и изоплата.
  8. Girodon
    Girodon
    Girodon
    Обнинск
    Не вижу причин, почему мыши не зайдут. Специально ставил металл сетку между обшивкой и изоплатом
  9. _civilis_
    _civilis_
    _civilis_
    Нижний Новгород
    Следов от мышей на изоплате не видел, а вот синицы подербанили изоплат осенью :-(
  10. ewgesha
    ewgesha
    ewgesha
    Есть такое. у меня тоже по торцу нижнему в оконных проемах птички клевали его.
  11. Пантелеич84
    Пантелеич84
    Пантелеич84
    Вельск
    тоже дербанили птички, но только в первый сезон осенью, больше не были замечены...
  12. Cabinetmaker
    Cabinetmaker
    Cabinetmaker
    Орел
    @Alex321980, Простите, а зачем перекрестная обрешетка? Сайдинг крепить? Если крепить ЦСП достаточно ли только вертикальной обрешетки?
  13. Alex321980
    Alex321980
    Alex321980
    @Cabinetmaker, если совсем честно, то "так вышло" :)
    Сначала крепилась горизонтальная доска чтобы закрыть и зафиксировать швы изоплаата. А потом - вертикальная - да, для крепления сайдинга.
    Не совсем понял про ЦСП - она будет снаружи? Или внутри? Какой пирог стены?
    С точки зрения прочности, если мы говорим про каркас, расскажу про свою котельную.
    https://www.forumhouse.ru/posts/11041807/
    Здесь изнутри был утеплитель, потом изоспан, потом 25мм обрезная доска (обрешетка горизонтальная), на нее крепились негорючие плиты КНАУФ (мне кажется, очень похожие на ЦСП). Крепились через см 35-40 саморезами. Все получилось очень прочно. В 165 посте (или посту) есть фотки, где видно уже сами плиты.
    Поэтому, по моему скромному мнению, если сделаете частоту 40 см между осями досок - вертикальной обрешетки "за глаза" хватит. Хотя, если наружняя обшивка, можно и по частоте стоек...
  14. Cabinetmaker
    Cabinetmaker
    Cabinetmaker
    Орел
    @Alex321980, После изоплата обрешетка, на неё ЦСП и красим. Щели красиво деревяшечками забиваем и ... вуаля получаем псевдо фахверк. Ну это пока только мысли у меня до воплощения очень далеко.
  15. Lineykin
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    у меня так сделано, только вместо ЦСП фанера ФСФ.
