1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Вопросы по Изоплату
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Beaumont, 23.09.13.
  1. Alex321980
    Alex321980
    Alex321980
    Хорошие мысли, правильные. Мне идея нравится :) У меня сосед так делал, только использовал не ЦСП, а листовой шифер - им, по-моему, дешевле выйдет, а при покраске эффект тот же. По прочности - лучше, мне кажется - лестница прислоняется свободно, локтем просто так не проломишь. Ну и т. д.
  2. Cabinetmaker
    Cabinetmaker
    Cabinetmaker
    Орел
    @Lineykin, Круто. А толщина изоплата какая?
  3. Lineykin
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    25 мм.
  4. adm384
    adm384
    adm384
    У меня такой вопрос стены 150 мм хочу потом поставить плиты isoplaat и потом вентелируемый фасад 50 мм можно так .. подскажите технологию ..
  5. Alex321980
    Alex321980
    Alex321980
    Где-то здесь обсуждали - можно. Ничего с ним не случится. Единственное - продумайте крепление самого вентилируемого фасада. Ну и зазар неплохо было бы сделать, 3-5 см.
  6. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    ищите темы @коняра
  7. Splitsistema
    Splitsistema
    Splitsistema
    Прочитал всю тему... Основной ценной характеристикой Изоплата, является паропроницаемость, из-за которой мирятся с его низкой плотностью и прочностью, обращая внимание на такие "бонусы" как низкая теплопроводность, экологичность и снижение шума. Каждому своё конечно, но с основной характеристикой остался вопрос - в начале темы он задавался - это величина паропроницаемости в более традиционных единицах изменения. Вопрос остался без ответа (ТС совсем пропал, который мог бы наверное ответить).
    По этому вопросу нашёл ГОСТ Р ЕН 12086, из положений которого паропроницаемость Изоплата толщиной 24 мм у меня получилась 0,086 мг/(м·ч·Па) - проверьте меня, может ошибся.
    Теперь можно сравнивать с другими материалами...
  8. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Для того чтобы сравнить с большим кол-вом материалов, можно взять немецкие источники и увидеть что коэф папроницаемости мдвп мю=5 причем как в сухом так и во влажном состоянии.
    Для сравнения гипсокартон мю=10 в сухом и мю=4 во влажном состоянии.
  9. Пантелеич84
    Пантелеич84
    Пантелеич84
    Вельск
    Это по изоплат...
    Технические характеристики
    Параметр
    Ед. измерения
    Характеристика
    Толщина
    мм
    12 / 25
    Ширина
    мм
    1200 ± 5
    Длина
    мм
    2700 ± 5
    Плит в паллете
    шт.
    95 / 45
    Коэффициент звукоизоляции воздушного шума Rw (ISO/DIS 717-1.2:1996)
    дБ 23 / 26
    Плотность
    кг/м3
    240 - 270
    Прочность на изгиб
    Н/мм2
    ≥ 0,8
    Вес
    кг
    9 кг / 18 кг
    Предельное разбухание
    < 6
    Паропроницаемость
    кг/(м2·с·Па)
    ≥ 1,5х10-9 / ≥ 1х10-9
    Воздухопроницаемость
    м3/(м2·с·Па)
    10х10-6
    Теплопроводность
    Вт/(м·К)
    0,045
  10. Tatiana_Ga
    Tatiana_Ga
    Tatiana_Ga
    Люди добрые, обращаюсь к вам с юга России... подскажите где вы покупаете мдвп, нет у нас диллеров :( искать поставщиков в интернете страшно, не проверишь их... хотелось бы реальные контакты организаций.
  11. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Так к вам белорусы ближе, они и поставщики достаточно честные.
    Кстати в Краснодаре, есть люди которые использовали изоплат, они то точно знают где купить. На этом форуме есть их темы в каркасном разделе.
  12. Пантелеич84
    Пантелеич84
    Пантелеич84
    Вельск
    Да нуууу, в инете полно, а как проверять, честные и давно работают - легко, кстати тоже в инете есть. Я брал в Питере, у них сайт известный. Плита Изоплат, подсказываю. Также есть плита Белтермо из Беларусии как вам ранее и сказали...
  13. Антон_Солохин
    Антон_Солохин
    Антон_Солохин
    Добрый день, прочитал первые 10 страниц и последние 10 страниц темы. Пока так до конца не понимаю реальную эффективность мдвп для наружней обшивки в отличие от ОСБ. Как я понимаю, все плюсы для нормального каркасника (утепленного 200-250 мм базальтовой ваты) заканчиваются на более качественной паропроницаемости. Это так? Но народ смотрю использует и использует. Это действительно достаточный плюс, чтобы потом еще и изнутри осб обшивать?
    Я как-то не совсем понимаю - если мы всеми возможными способами при строительстве ПРОДОЛЖАЕМ пытаться изолировать утеплитель, то вообще какой в этом смыл? Типа купить единый, если талончик потеряю? (выводить влагу, если будут дырки во внутренней изоляции утеплителя). В чем весь профит то? Не понимаю эффективности, если пирог стены не меняется. Подскажите пожалуйста куда смотреть про плюсы мдвп - я вроде не совсем тупой, могу прочитать. Но пока не нашел. Реально сейчас впечатление - тупой маркетинг.
  14. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    - Современный МДВП в связи с тем что он шип-паз его можно стыковать не на стойках, соответсвенно быстрый монтаж, мало отходов.
    - Это легкий материал с ним легко работать.
    - При толщине 24-25мм (обычно его используют), он перекрывает стойки снаружи, тем самым частично убирает мост холода.
    - Т. к. это плитная обшивка, то по ветрозащите на продуваемость она на порядок лучше, чем любые мембраны.
    - Теплопроводность МДВП меньше других листовых материалов, и МДВП играет роль доп утепления.
    - Важно то что у МДВП хорошая паропроницаемость, и в районах где длительная зима и большие морозы, стена остается внутри сухой всегда, в 99% случаев в стене отсутсвует точка росы.
    - Есть МДВП который можно монтировать не только на стены но и на кровлю вместо мембраны.
    - Выполняет важную роль при утеплении задувкой эковатой, чтобы не перекрыть вент зазор.
  15. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
