1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Вопросы по Изоплату
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Beaumont, 23.09.13.
  1. АндрейМСК
    АндрейМСК
    АндрейМСК
    Клеить не хочу, ФК не хочу, потому что заменяет использование ПИ
  2. optimmebel
    optimmebel
    optimmebel
    А что про эксплуатацию дома наездами, выдержит перепады?
    Иногда встречаю отделки под чистовую просто фанерой, мне местами очень даже нравится. Толко не пойму как они ее крепят что шурупов не видно.
  3. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Наездами бываю в одном деревянном доме обложенном кирпичем.
    Внутри зашито фанерой + на стенах обои.
    Отопление печка, причем иногда перетапливаем.
    Уже дом стоит более 10 лет, и нечего с фанерой не случилось.
    Единственное обрешетку надо почаще делать, так как если фанера тонкая, то может немного волной пойти.
  4. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Вы не сравнивайте теплое с мягким :)
    Там речь шла про ветрозащитные плиты установленные снаружи.
    Требования к эстетичности - минимальные. Выгнет их при влажности, высушит солнышком и стыки разойдутся - всем наплевать. Это сугубо конструкционный элемент и как он выглядит - никого не волнует.
    А вот в качестве отделки - вы будете рвать волосы глядя на такие метаморфозы :)
  5. Nergedo
    Nergedo
    Nergedo
    Можга
    Все, что я хочу знать об Изоплат:
    Плотность, кг/м3
    Удельная теплоемкость, кДж/(кг*С),
    Коэффициент теплопроводности, Вт/(м*С) - в сухом состоянии, при условиях А и Б,
    Допустимое массовое отношение влаги в материале, %,
    Коэф. теплоусвоения, Вт/(м2*С),
    Коэф. паропроницаемости, мг/(м*ч*Па),
    Сопротивление воздухопроницанию, м2*ч*Па/кг
    Все размерности - только в тех единицах, в которых указал
    ТС, ты где?
  6. АндрейМСК
    АндрейМСК
    АндрейМСК
    ИМХО Если не пренебрегать вентиляцией и рассчитать пирог теплого контура, исключающий запирание влаги в конструкции, то все должно работать и с более капризными материалами.
  7. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    мы его и не пытались гвоздями колотитиь, в него отлично саморезы идут!) Тем более мы не руками гвозди колотим, а нейлером!)
    Выбор в сторону Гринборд был именно вопрос экологичности и паропроницаемости, утеплитель эковата
  8. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    А размеры приличные встречали? Или только наши, кондовые - 1525х1525.
    Чем богаты:
    Ему здесь не понравилось. ;)
  9. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Тока наши.
    Да я и не искал.
    Так: по пути попалось, что она оказывается не вся фонящая бывает.
  10. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    То то и печально. А с более красивыми размерами кроме ФСФ и не встречал. А она уже "фонящая".
  11. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Ну эт кому как. Ежели, допустим человек строится под утепление насыпным материалом (ЭВ, опилки etc.), то ему и шаг в 75 см нипочем :)
    А если Пароком etc., то естественно полтора метра уже не в кассу абсолютно. Ну и при Изоплате (120 см) - тоже не в кассу :)
    Бай зе вей. Вчера вечером посерфил на предмет питерского ДСП QuickDeck.
    Интересная штука. Шип-паз. Е1. Цены сопоставимы с ГБ. В маршевой доступности от меня - имеется.
    Отзывы бы почитать. Потому как сертификаты-сертификатами, а что по факту, только нюх определит, фоняет или не фоняет :)
  12. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Для двух этажки со стойками 150мм. я бы не рискнул без бумажки прикрывающей пятую точку. ;)
    Почему же. Парок 565мм. и все в кассу.
    Дык если в качестве ветрозащиты, Штейко Универсал самое то. Пох. на шаг, отходов минимум. Главное что бы не за тридевять земель гнать.
  13. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Не буду спорить. Но если отталкиваться от данных из СНИП - ничего страшного.
    Не понял ...
    Я имел ввиду, что 1200 мм ширины Изоплата к 1525 фанеры шагом стоек не привязать. Т. е. если снаружи Изоплат, то внутри фанера уже не по размеру.
    Ну это типа, что б в русле темы было :aga:
    Не, речь о давешних рассуждениях на тему, что можно поставить внутри и конструкционное и что б эксплуатировать можно в режиме периодически отапливаемой дачи и что б не фонило формальдегидами, как новая мебель эконом-класса.
    Вот QuickDeck Pro, насколько я понимаю, под эти параметры подходит. Плюс размеры фэншуйные. Под стандартный шаг стоек.
  14. MarsRover
    MarsRover
    MarsRover
    Это насколько я посмотрел ДСП Е1.
    Да, выделения формальдегида уменьшены, но они есть. ДСП, ОСП даже с классом Е1 всё равно выделяют формальдегид, даже если и в небольших количествах. Здесь на форуме люди пишут что чувствуют запах химии внутри помещений обшитых OSB изнутри, особенно если это не топовые немецкие плиты.
  15. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Ага. Смотреть было не обязательно. Я в своем сообщении и так его (класс эмиссии формальдегидов) указал.
    Вас это пугает? Тогда используйте другие материалы. Никто не против.
    Только их не так уж и много. Чтобы при этом и для дачи подошли и были хорошо паропроницаемы, да еще и под отделку ;)
    А Вы полагаете, у нас реально купить ОСП E-1? :aga:
    Я намеренно привожу материалы с КЭФ E1. У них "фоняет" таки гораздо меньше.
