1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Вопросы по Изоплату
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Beaumont, 23.09.13.
  1. SkyTiger
    SkyTiger
    SkyTiger
    @JetGroove, ничего страшного не видно, у меня у самого изоплат на фасаде простоял пол года и дожди и снег, он потом просыхает. У соседей по поселку финский omatalo с их МДВП простоял год. Подходил смотрел - s=12 мм, тоже волнами.
  2. JetGroove
    JetGroove
    JetGroove
    Питер, ЮГ
    так случилось, что мне предложили партию 18 мм изоплата по цене ниже чем 12 мм... его и взял.
    @SkyTiger, спасибо.
    Кстати, у меня у соседей дом, строил Шанс, там 25 шип паз, и скажу по секрету, его так же выгибает) поэтому мое мнение - скорее это такой материал... у другого соседа белтермо, 20 вроде, он вообще очень рыхлый становится, после дождей.
    Вообщем я сверху натяну изоспан а и отправлю дом в зиму, а сам буду потихоньку утеплять изнутри...
  3. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Есть реальный пример 1 года эксплуатации Белтермо Топ 25 мм. шпунтованного. Рыхлости не замечено.
    Проще ничего не натягивать. Этот материал пропускает и ветер и воду в жидкой фазе.
  4. JetGroove
    JetGroove
    JetGroove
    Питер, ЮГ
    цель - избежать прямого попадания влаги, ну попадет на изоспан, стечет внутри контробрешетки (а там 50 мм) и все... а так после каждого дождя изоплатт хоть отжимай... благо внутри нет следов влаги.
  5. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    а зачем его отжимать? :ogo::|:
    Замените слово изоспан на изоплаат, что меняется? ;)
  6. JetGroove
    JetGroove
    JetGroove
    Питер, ЮГ
    @logi2121, нести изоспан сдавать?
    Почему я хочу накрыть изоспаном? все просто сейчсас + 2, идет дождь, материал намок, ночью -3, вода замерзла, что будет с изоплатом?
  7. logi2121
    logi2121
    logi2121
    А вот представьте, фасад начисто деревом обшит. Вы дерево будете укрывать?
    Кстати, а чего он у вас под дожжём, кровли нет что-ли, или барнхаус без свесов?
    У меня сейчас тоже изоплаат не укрыт (я его навсегда под изоспан AQ запечатаю), и почему-то я за него не беспокоюсь, намокает кое-где при ветре, потом мигом сохнет
  8. JetGroove
    JetGroove
    JetGroove
    Питер, ЮГ
    @logi2121, нет, свесы есть по 0,6, все ок, просто часто косые дожди... приезжаю вечером в дом, а там три стены сухие, а четвертая ВСЯ мокрая, от свесов 30 см и вниз все мокрющее. а внизу просто ахтунг!
  9. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Вангую, что двухэтажка без водосточки, и всю воду с площади ската на стену задувает? ;)
  10. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Цель не выполнена. :aga: Изоспан-А пропускае воду в жидкой фазе через себя.
    Вы так утверждаете, как будто мы его не трогали;) Я не замечал такового эффекта с данным материалом.
  11. SkyTiger
    SkyTiger
    SkyTiger
    Ничего не будет, на своем изоплате наблюдал циклы заморозки разморозки по весне, и то лед образовывался на горизонтальных участках обрешетки. Изоплат быстро отдает влагу и если ей не будет препятствия (как в моем случае), то успевает "высохнуть" до момента замерзания. В вашем случае с вертикальной обрешеткой вообще бояться нечего)
  12. JetGroove
    JetGroove
    JetGroove
    Питер, ЮГ
    плохая из Вас Ванга :) один этаж, но без водосточки, еще лобовую не подшил)
    И кстати мокнет даже там, гдее ее и не должно быть, а там свесы по 1 метру, так что это скорее из-за косого дождя.
  13. logi2121
    logi2121
    logi2121
    У меня свесы по 800 и ничо катастрофически не мокнет вдоль скатов, ибо водосточка ДО изоплаата установлена.
  14. JetGroove
    JetGroove
    JetGroove
    Питер, ЮГ
    @logi2121, а там где нет водосточки?) в конек же не надо ее ставить... я понял, но водосточка не поможет, надо накрывать этот материал... пошел искать и считать что выгоднее (кедрал, лп смарт, и крашенная)
  15. sansanych1974
    sansanych1974
    sansanych1974
    Уважаемый Ekoplat.
    Недавно обшил свой каркас Изоплаатом 25 мм. Обшивал по сухой погоде. Сейчас пошёл сильный дождь со снегом. Попадает на стены и частично на потолок (не успел закрыть фронтон). Материал на ощупь сильно увлажнен. Очень сильно переживаю. Не пойдет ли вся работа и деньги "коту под хвост"? По прогнозам такая погода продлится минимум неделю. Что посоветуете?
