1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Вопросы по Изоплату
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Beaumont, 23.09.13.
  1. JetGroove
    JetGroove
    JetGroove
    Питер, ЮГ
    ждем фото и сколько он без защиты стоит?
  2. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    Не во все страны и их мдвп имеет там весьма нишевое положение.
    Вы писали про внутренний и внешний мдвп. Внешний, в моем понимании, не должен промокать, как губка, а изоплат промокает.
    Это логично. Он же должен выполнять ее функции.
  3. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Внешний должен быть обработан гидрофобными жижицами, что и сделано парафином.
    Да, изоплаат, как ещё древний советский материал, не является лидером рынка, но свои задачи он выполняет. Цена на это древнее гомно мамонта - плод рук торговцев в РФ, в Финляндии он в два раза дешевле.
    Ну а насчёт непромокания - ВВЗ плёнки с радостью пропускают не только воздух, но и воду в жидкой фазе. Все виды ВВЗ должны быть укрыты внешним фасадом.
  4. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    А зачем торговцам снижать на него цену? Его ведь так нахваливают, в том числе и здесь. Пипл берет. А если бы так восторженно не нахваливали бы - может быть уже бы и снизили. Может быть уже бы и завезли кое-что получше, например битумизированные мдвп.
  5. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Дык завозили, до оккупации кой чего. Штейко фальтекс.
    А после с такими курсами нацвалюты россиянин ваще перестал его брать.
  6. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    В рознице - не в 2 раза, а на 20% примерно. В опте, понятное дело, свои правила)
  7. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    Я бы, как потребитель, хотел получить плиту которая обладала бы сравнительно высокой паропроницаемостью, являлась бы ветрозащитой, и давала бы каркасу достаточную жесткость, чтобы отказаться от укосин и осп. Насколько я понял, именно такими свойствами обладают битумизированные мдвп, которые ставят на свои дома Оматало. Вот за это можно было бы и торговцам переплатить. ИМХО.
  8. logi2121
    logi2121
    logi2121
    В финляндии мало кого волнуют перепетии с русским рублём.
    Я дал сравнение цен, когда евро стоил 45 рэ.
    Дык покупайте этот Лион :aga: Боюсь только покупалка треснет. :hello:
  9. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    ради интереса посмотрел старый щЁт... от 2012 правда, евро по 40 был... цена 21,25 евро за 25мм лист. вполне сравнимо... isoplat_pr.jpg
  10. Knoppixmeister
    Knoppixmeister
    Knoppixmeister
    Рига
  11. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Хорошие цены в Риге. Вот оно, преимущество короткого логистического плеча и отсутствия необходимости держать большой склад (ну и границы, в-общем, нет)
  12. Frousi
    Frousi
    Frousi
    Здравствуйте, извините, что несколько не по теме, но данный топик один из самых вменяемых по этому материалу. Хотим изоплатом утеплить внутреннюю стену в квартире, стена из монолита, остальные газо/пено бетон под кирпичом, при сильных морозах и ветрах монолитная стена холодная и получаются конверсионные потоки, настолько, что хоть в шапке ложись спать. Подумали, почитали все за и против, решили именно изоплат (10 или 12 мм), крепить на клей+дюбеля, сверху грунтовка (краской? ПВА?) и штукатурка, в дальнейшем окраска или обои (не виниловые, естественно), то есть вроде как паропроницаемость сохраняем (?) и плесени не стене не должно быть (?) Посмотрела все видео, что есть в рунете, клеят и на монтажные клеи (в одном видео сказано, что на лист уходит аж 2 баллона по 300 гр. - это так? - в торгующей фирме правда данному обстоятельству сильно удивились) и так же не клей для гипсокартона. Какой клей лучше применять, чем лучше грунтовать, штукатурить и окрашивать. Ну и главное - будет ли наша затея иметь смысл, потому что отзывов начитались уже всяких (.
    В частности вопросы, если это возможно к
    - под покраску вы бы не стали рекомендовать материал, только под обои?
  13. Knoppixmeister
    Knoppixmeister
    Knoppixmeister
    Рига
    выигрыша по теплу вы не получите никакого, разве что только конвекция тепла и холода в комнате уменьшится.
  14. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Есть даже специальное письмо Росстроя о недопустимости утепления изнутри.
    Ничего, кроме влажного изоплаата и позеленевшего от плесени бетона Вы не получите.
    А вот как раз виниловые обои немножко отсрочат момент, когда плесень сквозь изоплаат вылезет наружу.
    АДД, виноват, не заметил, что стена внутренняя.
  15. Frousi
    Frousi
    Frousi
    Стена то как раз наружная (торцевая квартира), именно из за всех плесеней и прочего и пришли к выбору изоплата, нужно не столько утепление, температура то как раз точно такая же как и в остальных местах около этой стены, а именно конвекционный поток - сквозняк, грубо говоря. Все продавцы изоплата как раз утверждают как один, что плесени точно не будет, ибо материал дышит и пропускает воздух в обе стороны. Утеплять новую многоэтажку снаружи точно никто не будет.
