1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Вопросы по Изоплату
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Beaumont, 23.09.13.
  1. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Деревянный дом насколько мне известно нельзя утеплять изнутри. Только снаружи. Лучше уточнить в разделе деревянных домов.
  2. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Отапливаетесь чем и какой режим эксплуатации дома?
    Всегда лучше для начала рассмотреть вариант наружного утепления. Вот если с ним никак, тогда продумывать другие варианты.
    От 12 мм Изоплаата (да и от 25 мм) при утеплении внутри ничего плохого не будет. Плиты только ветрозащитные вам внутри зачем? Их снаружи используют. Берите теплоизоляционные (желтые). Они дешевле. От 25 мм толку больше будет.
    Воздушная прослойка внутри - ничего хорошего. Лучше вплотную все монтировать.
  3. Artur699096
    Artur699096
    Artur699096
    Насколько мне известно нельзя утеплять фольгированными материалами, вообще материалами с нулевой или маленькой паропроницаемостью...у изоплата паропроницаемость выше чем у дерева
  4. Artur699096
    Artur699096
    Artur699096
    Воздушная прослойка только между гкл и стеной будет...изоплат собираюсь напрямую к стене красить...насколько читал паропроницаемость выше чем у дерева, то есть с выводом влаги проблем не должно быть
  5. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Я про нее и говорил. Если есть возможность обойтись без нее - лучше обойтись без нее. Если нет такой возможности, лучше ее сделать максимально тонкой.
    Вот как раз когда материал внутри имеет паропроницаемость выше, чем у материала снаружи, возможны проблемы "с выводом влаги". Но в вашем случае на них можно не обращать внимания.
  6. Artur699096
    Artur699096
    Artur699096
    Ну а допустим если не утеплять изоплатом, а просто гкл через прослойку, поскольку иначе стены не выровнять будет?
  7. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Изоплаат тут не при чем.
  8. Artur699096
    Artur699096
    Artur699096
    Но ве
    Но ведь других вариантов выравнивания стен нет...в любом случае придется что то ставить через обрешетку
  9. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Возможно так и есть. Вам виднее. Я ваших стен в глаза не видел. Нет других вариантов - выравнивайте так. Только это обсуждение не для этой темы.
  10. Artur699096
    Artur699096
    Artur699096
    С
    Стены вот такие
  11. Artur699096
    Artur699096
    Artur699096
    Скажите пожалуйста кто нибудь! Можно ли обшить изоплатом сруб внутри напрямую к стене...потом воздушная прослойка и гкл?
  12. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Я же сказал, что можно. Воздушная прослойка не есть здорово. Но если без нее никак, то не вижу причин не сделать так, как задумали.
  13. Artur699096
    Artur699096
    Artur699096
    Вы
    Вы просто говорили что из высокой паропроницаемости влага может задержаться между изоплатом и срубом
  14. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Вы как тот художник: "Я так вижу" :(
  15. Artur699096
    Artur699096
    Artur699096
    Да я рад буду если неправильно вижу...значит не будет задерживаться?
