1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Вопросы по Изоплату
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Beaumont, 23.09.13.
  1. Пантелеич84
    Пантелеич84
    Пантелеич84
    Вельск
    то есть вы хотите сказать что если у меня 25 мм, то этого мало? И надо положить второй слой? И тогда не будет трещин?
  2. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    Под штукатурку обычно делают один слой мдвп от 40 мм.
  3. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Вряд ли кто-то вам даст такие гарантии. Толщина плит обеспечивает бОльшую стабильность в "геометрии". Но тот же 37 или 50 мм Изоплаат - это склейка из двух плит по всей плоскости. А у вас получатся две отдельные плиты, в некоторых местах плотно прижатых крепежом к каркасу.
    Это все равно, что уложить на пол два листа ОСП по 9 мм и надеяться, что от них будет такой же прок, как от 18-мм плит.
  4. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Я хочу сказать ровно то, что хотел сказать.
    У 2 крупных европейских производителей МДВП - Steico и Gutex есть "специальные" модели плит под штукатурку. Основным их отличием является именно толщина. Хотя у них есть и более тонкие плиты, они их не позиционируют "под штукатурку".
    Почему - понятия не имею. Равно как и не имею понятия как встанет штукатурка на 25мм или на 2х25
    Знаю, что у одной Питерской компании, которая практикует 2 слоя по 25мм есть успешный опыт по штукатурке по МДВП. Но подробностей не знаю. :hello:
  5. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Я бы не был так категоричен, так как Steico Protect тоже склейка из 2 плит, так как технологически не сделать толстую плиту (более 25мм) мокрым способом.
    Но естественно может быть разница - тупо 2 слоя по 25 либо два слоя по 25 но склеенные в промышленных условиях
  6. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Собственно об этой разнице и речь.
    Сама по себе толщина ничего не определяет. Тонкие (10, 12 etc) плиты вполне можно наклеивать на твердые основания и по ним монтировать штукатурную систему. Тут стабильность "геометрии" (отсутствие подвижек в к-л плоскостях, прогибов etc. под воздействием изменений температуры и влажности) обеспечивает твердое основание. В одиноко стоящей же на относе плите только сама она может обеспечить такую стабильность. И тут как раз играют толщина и монолитность (в т. ч. и посредством клея) плиты. А две плиты, скрепленные только по каркасу, могут жить отдельной жизнью в межкаркасных участках.
  7. arplus
    arplus
    arplus
    Добрый день, подскажите пожалуйста можно ли использовать изоплат для ветрозащиты пола в каркасном доме фундамент на сваях. Главный вопрос как её лучше крепить
  8. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Не можно, а нужно, это один из лучших вариантов.
    Крепить лучше с опорой краёв на черепной брусок или подбитую к лагам снизу опорную доску.
  9. arplus
    arplus
    arplus
    Спасибо, а какой нужен размер черепных брусков для 18 или 25 изоплата?
  10. novalex7725
    novalex7725
    novalex7725
    Уважаемые специалисты по утеплению, как решить проблему. Мне вместо ветровлагозащитной мембраны под черепицу установили гидроизоляционную пленку. Можно как-то исправить не разбирая крыши. Крыша металлочерепица.
  11. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Очень часто эти два термина описывают одну и ту же суть. Вы б модельку того, что установили написали. Лучше в профильной теме.
  12. barmenkov
    barmenkov
    barmenkov
    Добрый день. Каким герметиком заделать стыки изоплата на стене каркасного дома.
  13. Igor_Mit
    Igor_Mit
    Igor_Mit
    Добрый день. Вопрос такой: имеем каркасный дом с укосинами, в качестве ветрозащитные собираюсь использовать изоплат 12 мм, потом брусок, потом прямой планкена вертикально. Опасаюсь того, что вода будет попадать на изоплат и разрушать его. Кто ответит что-то по этому вопросу?
  14. Belceller
    Belceller
    Belceller
    Минск
    Наверное, ответить на этот вопрос может архитектор, который сочинил вам модный нынче, но совершенно не функциональный фасад.
  15. Igor_Mit
    Igor_Mit
    Igor_Mit
    очень конструктивно. В чём же его нефункциональность?
