1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Вопросы по Изоплату
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Beaumont, 23.09.13.
  1. Belceller
    Belceller
    Belceller
    Минск
    Вы же сами все знаете:
    Никакой сайдинг на 100% не предотвратит от проникновения воды через него. Но ваш - это просто дыра. Защитная функция отсутствует напрочь.
  2. Igor_Mit
    Igor_Mit
    Igor_Mit
    спасибо, кэп. Если есть совет, что с этим делать, буду рад. Вариантов у меня несколько: мембрана по изоплату (белтермо), обрешётка, планкен. Второй: изолат (белтермо) обрешётка, планкен и надежда на то, что незначительное кол-во влаги, попавшее на ветрозащиту, под планкен, будет высушиваться. за счёт того, что планкен смонтирован с зазором, а значит вентилируется.
  3. Belceller
    Belceller
    Belceller
    Минск
    @Igor_Mit, я бы по первому варианту делал.
    Еще интересно обсудить такую рокировочку относительно варианта 1:
    Планкен-мембрана-обрешетка-МДВП.
    Мембрану черную, и лучше без логотипов - не будет просвечивать из-под планкена ни обрешетка, ни логотипы.
    Несколько смущает в таком пироге отсутствие вентзазора перед мембраной, насколько быстро будет высыхать она и, соответственно, планкен.
    Как вариант, на МДВП мембрана, под планкен - легкий черный спанбонд (скрыть обрешетку).
  4. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Абсолютно верно. Только вот вылетит в копеечку, поскольку простую мембрану выжжет солнцем гораздо раньше, чем голое МДВП. Нужна УФ-стойкая мембрана типа "Тайвек-УФ Фасад" или аналогичные как раз для таких дорогостоящих случаев. Готовьте эдак по двадцатничку килорублей за рулон.
    Архитектору - неуд в карму.
  5. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    Есть скандинавский вариант вертикальной доски - без щелей. И не нужна будет мембрана. ;)
  6. Belceller
    Belceller
    Belceller
    Минск
    Не модно:)
  7. Igor_Mit
    Igor_Mit
    Igor_Mit
    примерно так и буду делать: белтермо, мембрана (взял чёрную, но с лого, т. к. хотел с максимальным паропропусканием, а это Decker wind only)? потом обрешётка 50 мм и планкен .
  8. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Что с вопросом фасадной штукатурки по Изоплату? Пришли к единому мнению или нет? Хочу оштукатурить каркасник...
  9. qwert123asd
    qwert123asd
    qwert123asd
    Почему нет поставщиков в г. Выборге, только Петрович, который поставляет не все типы изоплата. Нам как раз ближе к Скандинавии очень нужен сей материал.
  10. logi2121
    logi2121
    logi2121
    @qwert123asd, А что, тушканы перевелись что ли в Виипури? :ogo:
    За соседним бугром он изрядно дешевле, как самая бюджетная МДВП, ну и плюс вот эти вот все инвойсы...;)
  11. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Да и из Питера вообще то привезти не проблема
  12. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Если заморачиваться с ценой для себя, на весь дом, то, при наличии своего микробуса в Выборг дешевле выдернуть плиту из Лаппеенранты или Иматры, даже с такс-фри, не говоря уже об alv 0%.
    Цена розницы в Финляндии по-прежнему ниже, чем в Питере, по каким-то причинам (раньше была пошлина на плиты 15%, сейчас не проверял, но стопудова ниже).
    А вот с финские двери, наверное, имеет смысл притаранивать из страны происхождения в частном порядке... в свете событий... или все-таки нет?
  13. Sudory
    Sudory
    Sudory
    Добрый день.
    Подскажите пжл, какую плиту Изоплат 25 лучше использовать на наружную стену каркасного дома: 1200х2700 вертикально или 600х1800 (шип/паз) горизонтально? И в случае выбора плиты 1200х2700 надо ли заделывать стыки и чем?
    Также интересует выбор плиты для внутренней отделки и нужно ли будет в дальнейшем ставить обрешётку для конечной отделки?
    Заранее спасибо за ответ.
    С уважением, Александр.
    Санкт-Петербург/Выборг.
    P. S. Каркас - 150мм. с укосинами.
  14. qwert123asd
    qwert123asd
    qwert123asd
    А Выборг что, проблема там продавать? С Санкт-Петербурга дорого везти, мне уже предложили доставку в 12000, как то желание отпало сразу. Про тушканов не вкурсе, недавно купили дом под Выборгом, если предложите контакты, буду при много благодарна:).
  15. logi2121
    logi2121
    logi2121
    @qwert123asd, А, не ходили значит в булочную с веником подмышкой, ясно.
    Тогда возите шиппаз на легковухе или полноформат на газельке
