1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Вопросы по Изоплату
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Beaumont, 23.09.13.
  1. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    @pda2011, Во, фанера: уже лучше для мобильного трясучего средства передвижения. Алюминиевая фольга внутри, брусок, фанера снаружи. А внутри опять PUR или XPS
  2. pda2011
    pda2011
    Строю каркасные и газобетонные дома, УШП, УФФ
    pda2011
    Казань-Москва
    Фанера снаружи 9 мм предусмотрена, кроме кровли, там 21 мм.
    А каркас ведь надо все равно из 95 мм? Или чего-то опять не понимаю? :faq:
    P. S. Еще нюанс, у меня есть, почти необходимое количество техноблока (накопилось).:aga:
  3. pda2011
    pda2011
    pda2011
    Казань-Москва
    Фактически это ПМЖ, жить там будут постоянно. Иногда электричества нет, и работает генератор. Разница с МДВП и без МДВП примерно в 11 процентов сопротивления теплопередаче.
    Вот смета на вагончик.
    МДВП тут на 20 тысяч. Если убрать МДВП и поставить ВВЗ, а ставить я буду что-то типа хаусврап, то файды поимею больше от МДВП, но потеряю "жизненного" пространства внутри :)] аж на 8 см.
    А по поводу сравнения МДВП и перекрестного, у меня давно тут где-то пост мой висит, чей-то потерялся :no:
  4. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    @pda2011, для перекрытия мостов холода можно применить МДВП. Внутри. Прям по стойкам. Хотите до ПИ, хотите после. Причем пойдет МДВП без пропитки. Она и подешевше будет.
  5. paralekis
    paralekis
    paralekis
    Всем привет, кто нибудь подскажет - есть где нибудь следующая информация или может уже обсуждали эти вопросы:
    1. как пройти isoplaat в крыше вентиляционной трубой?
    2. как монтировать мансардные окна в крышу с isoplaatом?
    пирог крыши: isoplaat 25мм, обрешетка, металлочерепица
    конкретно интересует - если в пироге крыши используются мембранные пленки, то там все понятно - всякие уплотнители и скотчи которые соединяют между собой элементы прохода трубы с этими мембранами (да и видео таких полно в ютубе). А вот как эти элементы соединять с изоплатом, чтобы нигде течи небыло - непонятно. ведь изоплат он достаточно "мягкий" и врядли к нему так хорошо прилипнет скотч чтобы гидроизолировть эти места. и если трубу вентиляции еще можно чтото придумать самому, то как устроить мансардное окно - вообще непонятно.
    В общем буду благодарен за подходящие ссылки или видео.
  6. logi2121
    logi2121
    logi2121
    @paralekis, покупаете в зарубежном инет-магазе специальный грунт для МДВП, грунтуете место под будущий скотч.
    Об этом должен был думать проектировщик, выбирая нетривиальное решение кровельной конструкции.
  7. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    Ну ладно уж жути-то нагонять :). Туккурила евро праймер подойдет в качестве грунтовки для мдвп. Продается везде.
  8. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Тиккурила это подтверждает, что будет держаться на покрытой парафином волосянке лет эдак дцать до капремонта?
  9. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    На крови не клянется, но заказывать одну грунтовку из-за бугра - это уже за гранью добра и зла. Акрилатные грунтовки не особо меняются по составу от производителя к производителю, только по степени бодяжности, плюс добавки от плесени для «мокрых помещений/внешнего применения».
  10. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Какие акрилатные? Там смертоубийственная жижа. Погуглите, чем Штейко и Агепан рекомендует мазать. Можно конешно и не мазать, просто покупать специальный скотч по МДВП, но, думается, 5 евро за метр отобьет любое такое поползновение на корню.
    А за гранью добра и зла - цены в РФ.
    Осмелюсь заметить, что нержавеюшую скобу для изоплаата мне прислали из штата Миннесота, USA.
    Дешевле даже с учетом пересылки.
  11. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    Да гуглил уже. Штейко мульти праймер. Рекомендован как раз для грунтовки плит стейко, для улучшения адегезии мдвп со скотчем. Это вы абсолютно правильно указали.
    «Дисперсия акрилового полимера на водной основе; молочно-белый при нанесении, прозрачный после отверждения.» Сухой остаток указывают 19%. По сути концентрат любой из акриловых грунтовок.
    Если любую поверхность, ну например гипсокартон прогрунтовать обильно несколько раз нормальной акриловой грунтовкой - от перенасышения образуется плотная полимерная пленка. Уверен именно этот принцип лежит и здесь, только с фирменным концетрированным грунтом не нужно несколько раз грунтовать. При сухом остатке в 20% пленка образуется с первого раза.
    А вот вопрос адгезии и парафина интересный. Но это можно легко проверить. Загрунтовать мдвп несколько раз обычной грунтовкой до перенасышения. Или взять концетрат с близким к 20% сухим остатком и посмотреть как оно вообще держится.
  12. zostr
    zostr
    zostr
    @paralekis, я для приклейки мембраны к МДВП использовал клей Delta Than, держит отлично.
  13. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
    Добрый день, всю тему осилить нет возможности, то что прочитал -вызывает противоречивые выводы.
    Вопрос один можно ли использовать теплоизоляционный Изоплат для внутреннего утепления брусового дома?
    Ситуация такова Дом Брус 150*150 ,снаружи утепление технониколевским роклатом 50мм+50мм а тайвековская ветрогидрозащита + металлосайдинг. Требуется дополнительное утепление, разбирать снаружи сейчас возможности и желания нет ..Рассматриваю вариант после доп конопатки утеплиться изнутри льняными матами плюс закрыть сверху изоплатом (не заню пока 12мм ,25мм) контура всех наружных стен. Такой вариант -для сохранения экологичности дома (паропроницаемость ",дышащий дом" и натуральные материалы)..НО слышал вариант-что он (изоплат) напитает влагу и обратно не отдаст, рассыпится, и вообще тепло давать не будет и тп и тд...
    Так как же на самом деле?
  14. logi2121
    logi2121
    logi2121
    @DruGище, ну тогда попытайтесь осилить курс физики в составе 8 классов образования.
    Кстати, а кто обещал дачу тепла изоплаатом?
    И это, а зачем допконопатка, если снаружи уже тайвек? Не помогло от продувания? ;)
    После нагораживания слоёв снаружи, а теперь и будущих внутри, задумайтесь, а в каких целях среди этих наслоений похоронен брусовой сруб? :ogo:
  15. Пантелеич84
    Пантелеич84
    Пантелеич84
    Вельск
    А зачем еще допутепление? Или этого не хватает?
