1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Вопросы по Изоплату
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Beaumont, 23.09.13.
  1. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
    К сожалению не хватает
  2. лёка71
    лёка71
    лёка71
    Всем добрый день. Подскажите пожалуйста по стропила изнутри обшит 25 изоплатом, вопрос подойдут ли дюбеля для гипсокартона чтобы закрепить планки для натяжного потолка?
  3. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Дык там всего 100 мм утепления, это даже для летней дачной сарайки маловато.
  4. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
    давайте пока школьный курс физики оставим на потом), у меня сделано как ТС данной темы
    https://www.forumhouse.ru/threads/400087/
    т. е самая банальная схема утепления, странно. что она вас так удивляет
    К сожалению там скажем холодно.
    Если возможно ответьте на мой вопрос, хотя после вашего выступления (первый пост в мою сторону) ,если честно ответы ваши мне уже не очень интересны, но буду весьма признателен если конкретика какая то будет
  5. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Изоплаат - древесина. Тот, что для внутренних работ - вообще без примесей. Древесина набирает влагу, отдает и не рассыпается.
    Как уже сказал, для внутрянки есть отдельный вид Изоплаата (желтый). Он дешевле. Но не уверен, что придуманная вами конструкция (с льняными матами) оптимальна. Как что-то вешать собираетесь?
  6. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
    О желтом для внутрянки как раз и речь, по поводу что то вешать - так как стены наружные, кроме кухонного гарнитура и гардин больше ничего не предвидится, для этого можно взять соответствующей длины глухари и /или саморезы, опасения только 1) в цесообразности будет ли теплее, на сайте изоплата как то расплывчато про 12мм материала=4см массива дерева, 25мм=10см, как в реальной жизни? 2) долгговечностьмои монтажники деревянщики говорят что излагать гигроскопичен-набирает влагу и не отдает, но если яб целиком доверял этим людям-в теме меня б не было 3) Экологичность Я помню что такое советский ДВП, и знаю что такое маркетинг и приемы продаванов
  7. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
    Точнее вместо роклайта нужно было взять хотя-бы техновент или фасадные плиты 100-й плотности или вы про 200-300мм утеплителя на 150мм брус?
  8. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Ладно, навешивать не будете. Опираться локтем на 12 мм как будете?
    Монтажники ваши ... как бы помягче ... болтают полную ерунду. Как раз прекрасно отдает то, что впитывает. Повторю - это древесина. Чистая древесина. Только раздробленная на волокна и склеенная смолами, которые в этой самой древесине и содержатся. Это тот самый советский ДВП. Мягкий (МДВП) его вариант. В СССР выпускался на многих заводах и активно использовался в строительстве.
  9. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
    Начиная с последнего-тогда наверное я помню мифы про то что советский двп содежал какие то там формальдегиды или тому подобное), по монтажу уточню-планировалась внутренняя обрешетка согласно рекомендациям по разбегу 300 или 600мм для 12мм и 25мм соответственно (если верно помню) с утеплителем между обрешеткой и мдвп сверху финишное покрытие пока не решил какое, жду Вашего совета
  10. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Нет. Не содержал. Это про ДСП. Там использовались синтетические смолы.
    Я советы давать не стану. 12 мм сам бы по обрешетке на стены монтировать не стал. Или какую основу под добавить, или например ГКЛ на. Тем более, что при внутреннем утеплении пароограничение все-таки понадобится.
  11. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Минимум прокленный аэробарьер (досвиданья экология и дыхание), но, судя по региону, отсыреет лён, скорее всего, даже навскидку.
  12. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
    Если нужна пароизоояция тогда я забываю про мдвп, данный материал не отвечает моим вводным требованиям, по поводу облокачиваться или что то там вешать- Вы излишне заморочились)- возможно сверху все зашьется имитацией бруса, советы нужны только по трем конкретным группам вопросов
  13. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
    А если без льна? Про отсыреет как раз мне ребята и говорили
  14. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
    Уточню вопрос- без пароизоляции в любом случае не получится использовать мдвп?
  15. logi2121
    logi2121
    logi2121
    А какая разница, практически любой утеплитель отсыреет при утеплении изнутри. Оно ваще мягко говоря не рекомендуется даже нормативной документацией на территории РФ.
    Тонкая МДВП скорее всего будет успевать отдавать накопленную влагу внутрь, но от этого "утепления" никакой ощутимой пользы не будет.
