1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Вопросы по Изоплату
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Beaumont, 23.09.13.
  1. Пантелеич84
    Пантелеич84
    Пантелеич84
    Вельск
    Будут...
  2. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Походу тут смутные представления о разнице давлений, и всё опять про стены. :)]
    Перепаду давления, как конвекционному при отоплении, так и ветровому, (наветренная\подветренная сторона) абсолютно без разницы, откуда куда что-то перекачивать.
    Никакие софиты не заменят аэробарьер.
    Минимум один аэробарьер у тёплого контура здания должен быть замкнут полностью, от потолка верхнего этажа до пола нижнего перекрытия, в единое замкнутое пространство.
    В большинстве случаев это внутренний пароограничивающий слой, поскольку внешний не всегда можно сделать полностью замкнутым, например холодный чердак.
  3. Пантелеич84
    Пантелеич84
    Пантелеич84
    Вельск
    Как могла вообще в голове возникнуть мысль о софитах и аэробарьере? Разве софиты не предназначены для продувания?
  4. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Ну я смотрю у Вас изоплаат на стены наколочен, и... И всё? По дороге софиты. :)]
    А что мешает воздуху проникать за изоплаат сверху и снизу?
  5. Пантелеич84
    Пантелеич84
    Пантелеич84
    Вельск
    Эковата, но речь не об этом сейчас... Вы сказали, что софиты не являются аэробарьером... Зачем об этом говорить, если их назначение противоположно?
  6. logi2121
    logi2121
    logi2121
    @Пантелеич84, у вас тоже нет никакого аэробарьера, только дорогущий ветрозащитный экран, прислонённый к стенам. :hello:
    А софиты немного помогают тормозить воздушный поток, чуть снижая давление. :aga::)]
    Как мёртвому припарки, но походу это единственное, что перекрывает доступ воздуху в утеплитель, опровергните.
  7. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Внутри стены, потолок, гипсокартон и виниловые обои по кругу. Снаружи ветрозащитная мембрана Тайвек, вот вам и весь аэробарьер.
  8. Пантелеич84
    Пантелеич84
    Пантелеич84
    Вельск
    Я опровергну, но сначала вы ответьте мне, мдвп является аэробарьером?
  9. mishqa
    mishqa
    mishqa
    Здравствуйте, подскажите можно ли обрабатывать изоплат антисептиком, конкретно, пирилакс-люкс?
  10. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    а с какой целью? для внутреннего использования, или вы хотите обработать фасадный ветрозащитный
  11. mishqa
    mishqa
    mishqa
    @PMWoman, есть каркас обшитый изоплатом, планируется обработать венец, пол и метр стены. Надо было заранее, но есть то что есть.
  12. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    каким конкретно изоплаатом обшито?
  13. mishqa
    mishqa
    mishqa
  14. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    фасадный ветрозащитный?
  15. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Нет конечно же. Это защита утеплителя от внешней влаги и выдувания. С точки зрения воздухопроницаемости это тоже дуршлаг.
