Выслушаю мнение и пожелания экспертов по СО
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Olegjdm, 10.09.13.
  1. Konstantin11
    Konstantin11
    Построил, посадил, вырастил. )
    Konstantin11
    Мытищи
    Если помните, то к чему вопрос?
    Просто представьте что однажды этот кран окажется закрытым. Ну и пц... очень скоро ваш котел вскипит, со всеми сопутствующими эффектами.
  2. Olegjdm
    Olegjdm
    Olegjdm
    Владивосток
    Да, про тройник не подумал как то.
    Просто не айс как то лазить зимой на чердал проверять уровень...хотя можно и не лазить, если вывести трубку сброса...
  3. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Блджад... Я вам на схемах контрольную трубку зачем рисовал? Ставите ее рядом с подающей, примерно на 2/3 высоты бака. Внизу ее выпуск должен быть открыт и видим. Все, больше ничего не надо придумывать.
    Кстати, на картинках в описании котла этот узел контроля уровня тоже есть.
  4. Olegjdm
    Olegjdm
    Olegjdm
    Владивосток
    Да, я исправил сообщение. Но видать поздно было :)
  5. Olegjdm
    Olegjdm
    Olegjdm
    Владивосток
    Последний вопрос на сегодня... На обратке ставить петлю для насоса?
  6. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Что вы называете "петлей для насоса?
  7. Olegjdm
    Olegjdm
    Olegjdm
    Владивосток
    Насос когда идет чуть выше самой обратки, т. е. стоит не знаю как обьяснить. В паспорте к котлу он есть на закрытой системе. Именно вот так...
  8. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Эта штука называется байпас. Только делают наоборот обычно - насос в прямой ветви, байпас в обход. На случай временного демонтажа насоса, к примеру, или для перевода системы только в режим ЕЦ. Сделаете - будет хорошо, не будете делать - тоже не смертельно.
    Важнее другое, как бороться с грязью в воде. Там у вас грязевик нарисован, под цифрой 10. Вещь нужная, если циркуляция принудительная. А если циркуляция естественная - ненужная, циркуляция медленная и вся грязь естественным образом собирается в котле, откуда и сливается периодически. Так что не знаю...
    У вас ведь, самое главное, так и нет ясности какой режим будет основным, а какой вспомогательным - ЕЦ или ПЦ.
  9. Olegjdm
    Olegjdm
    Olegjdm
    Владивосток
    Трубы буду делать 40 с насосом. А какая она получится посмотрим после установки. Грязевик поставлю, насос же будет стоять.
    Вопрос может быть тупой, но почему насос внизу, а его обход по верху? Воде же проще прямо пройти, чем подниматься наверх в обход перекрытого на случай демонтажа насоса.
  10. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Крутые изгибы труб рядом с насосом нежелательны.
  11. Olegjdm
    Olegjdm
    Olegjdm
    Владивосток
    Ок. Спасибо за советы и ответы на тупые вопросы
  12. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Пардоньте, но как раз на практике, как правило, делается именно так, как нарисовано на рисунке: прямой байпас с краном или клапаном и насос на отводах. Городить "кривой" байпас из 40-50 калибра, это изврат!
  13. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Может немного шероховато, но в точку.
    esbe.jpg принцип байпасного узла.
  14. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Кстати, в 32-й трубе, проход ~36мм, в 40-й, ~41. Разница в площади ~30%
    Для балансировки, шаровый кран, должен быть, хотя бы на обратке более короткой ветки. После отстройки, "крутилку" снять и прибрать.
    Вариант установка РБ и "раздвоение" основной магистрали 40ДУ на два крыла 32ДУ.
  15. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Не, ну как... Можно и так, конечно. Работать будет. Шуметь будет сильнее, правда, да и производители насосов не рекомендуют - но это ж фигня, верно?)
    Вы, я извиняюсь, сейчас теоретически-абстрактно спорите, или применительно к данному конкретному случаю? Откуда тут 50-то калибр взялся? А варить что обход из 32 трубы, что из 40 - разницы практически никакой. Все равно ее хрен согнешь и придется варить из кусочков.
    Во-первых, интересуюсь спросить, зачем там нижняя труба и что за хрень блестящая в ней вкручена?
    А во-вторых, что-то мне подсказывает что это не байпас, а какой-то распределительный узел. Во всяком случае на верхней трубе девайс между грязевиком и насосом очень похож на трехходовой вентиль с идущей от него трубой (замазанной белыми квадратиками). А сам байпасс явно вварен НАД насосом - и тоже замазан квадратиками.
    Детский сад, йомана... квадратики какие-то... секретные сантехники... :aga:
