Выслушаю мнение и пожелания экспертов по СО
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Olegjdm, 10.09.13.
  1. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    А с какой стати, он вдруг будет шуметь сильнее, и что за производители такие, которые не рекомендуют?
    Надо бы почитать, просветиться, а то может, почем зря, лаптем и хлебаем в неведении?
    Тут (в "отоплении") есть целая отдельная тема про байпас насоса, где все подробно расписано, что, зачем и почему.
    Вы, с выводами-то, дуже не спешите... Сначала почитайте.
  2. Konstantin11
    Konstantin11
    Построил, посадил, вырастил. )
    Konstantin11
    Мытищи
    Искать лениво, сорри. Киньте ссылочку - посмотрю.
    Вы серьезно спрашиваете, или так, юмор шутите?
    Гугл знает все, если что.
    Первая же ссылка
    "Установка
    3. Проверьте монтаж трубопровода и наличие необходимой опоры насоса и трубопровода. Необходимо исключить наличие крутых изгибов трубопровода рядом с насосом."
    Ну какие выводы... Что вижу - то и пишу.
  3. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Серьезно спрашиваю, ибо не слышу разницы в шуме насоса на прямом или кривом участке. Есть у меня, и то и другое.
    Может Вы ведете речь о 20 кубовых насосах? На "домашних", с расходом в полтора куба, ей Богу никакой разницы в шуме не наблюдаю. В чем моя ошибка? Может надо ухо (голову) крепко к трубе прикладывать, чтобы различить десятые доли децибела?
  4. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Хочешь на ушах мозоли натереть? :hello:
  5. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Блестящая (хрень) обратный клапан.
    Байпас. То что прикрыто (замазанной белыми квадратиками).К байпасу отношения не имеет.
    Термостатически трёх ходовой имеет другую задачу.
    Автор фото
    Kylibin ето и написал принцип байпасного узла. :hello:
  6. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Простите это Вы как спец спрашиваете, или просто, чтобы поговорить. Если второе - отвечаю: лепестковый обратный клапан.
    Для продвинутых посетителей форума особенно в СО, фото было снабжено пояснением:
    Имхо, для специалиста в области СО нет необходимости объяснять различия между принципиальной и монтажной схемами.
    Только не вентиль, а трехходовой клапан - http://forum.abok.ru/index.php?act=attach&type=post&id=47358 Каталог ESBE - раздел 6 "Термостатические клапана".
  7. Olegjdm
    Olegjdm
    Olegjdm
    Владивосток
    Про разницу в площади честно не совсем понял что вы зотели мне сказать.
    Т. е. сначанала кран должен стоять, а после запуска системы и ее прогрева, спуска воздуха этот кран демонтировать?
  8. Olegjdm
    Olegjdm
    Olegjdm
    Владивосток
    А если от котла сделать два стояка как я схему нарисовал, будет ли теплее?
    https://www.forumhouse.ru/threads/224339/page-9#post-7098886
    Но тут тогда вопрос в подключении бачка.
    Не знаю как ваше имя. Но хотел бы еще момент уточнить стояк 40, два крыла на 32, понятно что насос будет стоять и качать это все с двух обраток. А при отключении электричества будет ЕЦ. Задаю этот вопрос, т. к. ранее писалось что труба от котла должна идти одного диаметра и быть таким же диаметром как выход на котле.
  9. Olegjdm
    Olegjdm
    Olegjdm
    Владивосток
    Это только лишь из за этого советуете не ставить краны? или же из за того что они меньшего диаметра трубы?
  10. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Имхо, продавательная контора, таких "производителей" рекомендующих свою отсебятину в и-нете пруд пруди и у каждого свои "перлы" (тараканы), порой читать страшно.
  11. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Да ошибки-то, как таковой, нет. Работать будет и так, и так. Просто в вашем варианте больше риск ненужного шума, особенно на максимальной мощности.
    Может, я по себе сужу... У меня 4 этажных петли, каждая со своим ЦН. Плюс один общий, в обратке. И, знаете, когда так совпадает что 2-3 петли включаются разом - шум чувствуется.
    В основном из-за этого. Меньший диаметр трубы просто понизит кпд, закрытый кран вызовет аварию.
  12. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    А, понятно. Спасибо.
    К сожалению, не имел удовольствия прочитать. Ссылки не было, а шерстить ради этого весь форум... вы понимаете.)
    Ок, спасибо. Значит, я не ошибся.)
  13. Olegjdm
    Olegjdm
    Olegjdm
    Владивосток
    Konstantin11,
    Подскажи пжл. Если если сделать все в один контур, длина СО получится около 60 метров. Трубы впг 40, будет ли надежда что будет хоть какая то ЕЦ?
    И как долго будет прогреватся последние батареи и вообще прогреются они?
  14. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Будет, конечно. Законы физики никто еще не отменял.)
    Прогрев батарей в вашей системе будет регулироваться краниками возле них. Время прогрева, полагаю - минуты. Для быстрого старта системы вы можете воспользоваться насосом, а потом оставить систему в режиме ЕЦ.
    В принципе для газового котла или котла на жидком топливе неплохая идея - термодатчик на трубе перед насосом. То есть если труба обратки остывает ниже заданного значения - насос включается и прокачивает систему. Но в случае котла на ТТ это тоже может привести к его закипанию...
    Понимаете, основная трудность - это ваш котел. Боюсь что если вы остановитесь на ПЦ, то вам придется держать насос включенным все то время, пока котел горит... независимо от температуры в комнатах.
  15. Olegjdm
    Olegjdm
    Olegjdm
    Владивосток
    Ну если честно я так и думал что насос будет постоянно работать или они на такое не расчитаны!
    Систему буду делать открытой!
