Выслушаю мнение и пожелания экспертов по СО
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Olegjdm, 10.09.13.
  1. Konstantin11
    Konstantin11
    Построил, посадил, вырастил. )
    Konstantin11
    Мытищи
    Почему, рассчитаны. Единственно - ресурс вырабатывается намного быстрее, ну и потребление энергии больше.
    Можно поставить термодатчик на котел. Котел нагрелся - насос заработал, котел остыл - насос отключился.
    Это уже понятно)
  2. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Нет, так делать нельзя. В момент отключения насоса, в системе каждый раз будут происходить, э... назовем их "некие гидравлические процессы". Внешне, выражаться это будет в "обратном ходе" ТН, потом ступор, закипание, бурление, "трогание с места" и дальше нормально. Для аварийных ситуаций, это сгодится, для использования впостоянку... :no:
    Да собственно, какая проблема с постоянно маслающим насосом? Первый мой насос, отработал в "круглосезонном режиме" порядка 8 лет, и был, как выяснилось при демонтаже, вполне ещё бодр и полон сил! Проблема оказалась не в насосе.
    Что же касается электричества, не вижу ни грамма смысла, экономить какие-то 30Вт. Тьфу и растереть! Тем более, каждый милливатт потраченной на насос электроэнергии, с КПД 100% расходуется на обогрев системы, и соответственно дома.
  3. Olegjdm
    Olegjdm
    Olegjdm
    Владивосток
    Мне главное как вы говорите в случае отключения электричества работа хоть немного ЕЦ
  4. Olegjdm
    Olegjdm
    Olegjdm
    Владивосток
    Не хочу ставить термодатчики... Хз как он себя поведет, по сломается в самый не подходящий момент...
    Пусть лучше постоянно маслает в наше отсутствие.
  5. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Не надо... Пусть будет один стояк. А вот обратки будет две, соединяющиеся недалеко от котла.
  6. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Вы, извините, что-то странное пишете. Уголь прогорел, котел медленно остывает, допустим, до 60 град, насос отключается. Какие там гидравлические процессы, какое бурление? Какой выбег при такой низкой температуре? Выбег есть на газовом котле после резкого отключения горелки, но на ТТ котле ничего резко не происходит. Да и на газу все нормально, если выбер ложится в границах рабочего диапазона температур.
    Это на любителя. Я вот не люблю когда насосы крутятся просто так и ничем не управляются.
    "Или так!" (с))
  7. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Я имел ввиду, в процессе работы в номинальном режиме... Видимо не понял суть.
  8. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    ASN, ничего страшного, бывает. Возможно, я сам неудачно выразился.
    Olegjdm, а вам такой вопрос - у вас дом, он как - предназначен для постоянного проживания, или так, наездами? Если последнее - то как часто планируете приезжать, и на какой срок оставаться? И еще - вы написали что 2 этажа - а общая площадь какая?
  9. Olegjdm
    Olegjdm
    Olegjdm
    Владивосток
    Дом пока не для постоянки, так как еще в процессе отделки. На следующию зиму уже будет постоянно, в этом году проводим отопление для того чтобы можно было в нем ночевать, заниматься ремонтом и отдыхать по выходным дням. А так планируем раз в сутки приезжать топить для поддержания плюсовой температуры. Общая площадь около 100м2. После доделки этого дома будет еще построенно одно строение около 30м2, что то типа кухни, там же планируется и сделать котельную. На данный момент она будет в доме, понятно что это все не правильно но не хочется чтобы та часть отделки которая уже сделано пришла в негодность из за минусовой температуры
  10. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Понятно.
    Просто, по моему, есть некоторый риск оставлять на сутки разожженый ТТ котел без присмотра.
  11. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Кстати, решил посчитать для себя что произойдет при аварии в такой системе...
    Допустим, что-то случилось, и циркуляция остановилась. Ну, мало ли... Отключился или сломался ЦН, забился грязевик... образовался свищ в месте некачественной сварки, часть воды вытекла и появилась воздушная пробка... Наконец просто хозяин забыл проверить уровень воды в верхнем расширительном бачке, уровень опустился и - пробка... Неважно.
    Что будет дальше?
    Котел, ясное дело, очень скоро закипит.
    Удельная теплота сгорания бурого угля, приведенная в паспорте котла - 16 МДж в час. Это как-то маловато, справочники дают величину от 22 до 31 МДж в час, но пускай.
    Часовой расход угля для котла ТС марки ZOTA CARBON 20 составит 5,6 кг (опять же, по паспорту). Это значит, что за час горения выделится 89,6 мегаджоулей тепла.
    КПД котла - 80% Это значит, что 17,92 мегаджоуля вылетят в трубу, а оставшиеся 71,68 будут кипятить воду.
    Удельная теплота парообразования воды - 2,26 мегаджоуля на килограмм. То есть надо 2,26 мегаджоуля тепла, чтобы испарить 1 килограмм (он же литр) воды. Таким образом 71,68 мегаджоуля тепла успешно испарят нам за час 31,7 литра воды. За 12 часов - 380 литров, за сутки такого безобразия - 760.
    А сколько ж ее там всего, в системе-то?
    В самом котле - 57 литров.
    40 труба длиной 60 метров - это еще 75,4 литра.
    12 батарей пускай по 8 секций, 0,5 литра на секцию - 48 литров.
    Вместе примерно 180.
    В верхнем расширительном бачке еще 10, всего 190 литров.
    Выкипят они ровно за 6 часов, потом котел начнет раскаляться и... что там происходит с ТТ котлами без воды? Прогорают? Плавятся?
    ЗЫ
    Еще одна задачка на сообразительность, тоже из паспорта котла.
    Максимальная его загрузка - 24 кг. угля. В час сгорает 5,6 кг. Делим одно на другое - получается 4,3 часа непрерывной работы. По паспорту - от 3,5 до 9,5 часов.
    Так вот, интересно как при таком раскладе Olegjdm планирует топить свой котел 1 раз в сутки?
    В сутках ведь целых 24 часа...
  12. Olegjdm
    Olegjdm
    Olegjdm
    Владивосток
    Про первое я честно не понял о чем речь.
    Про второе, мне главное чтобы в доме была плюсовая температура. Будет падать будем чаще ездить...
  13. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Пожалуйста, не обращайте внимания, это я так, для себя считал. Просто самому интересно стало.)
    Понятно, спасибо.
  14. Olegjdm
    Olegjdm
    Olegjdm
    Владивосток
    Как все установлю обязательно отпишу как и что
  15. Olegjdm
    Olegjdm
    Olegjdm
    Владивосток
    На выходных обвязали одну комнату... как я и говорил красоте пришла пи...
    Может под них короб какой то сделать, чтобы не так палились?
