Выслушаю мнение и пожелания экспертов по СО
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Olegjdm, 10.09.13.
  1. Olegjdm
    Olegjdm
    Olegjdm
    Владивосток
    Вот, почти подошли к концу работ... Еще пару выходных и будем запускать систему.
    Пока выложу фотки, сорри за качество. На мыльницу фотал.
  2. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Лен на некоторых соединениях смотрится, как при сборке "на сухо" (без связуюшего - краска, герметик, "унипак" и тд.)
  3. Olegjdm
    Olegjdm
    Olegjdm
    Владивосток
    Так и есть... Поначалу на краску тесть садил... Потом навалил... Будем надеяться не потечет...
  4. Olegjdm
    Olegjdm
    Olegjdm
    Владивосток
    Осталось что то решить с раширителем, поставить дымоход и залить водичку...
    Уже быстрее бы, а то прохладно в доме, хорошо хоть на улице пока минуса нет.
  5. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    А вот это, очень и очень зря... Надо использовать мазь! Самая надежная - казанский авто гермет. Ну или, тот же "унипак".
    Радиаторы снимаются? Обычно в американках присутствует "конус", для "послабления" которого, требуется раздвинуть половинки.
  6. Olegjdm
    Olegjdm
    Olegjdm
    Владивосток
    Да, снимаются...
    На счет раздвинуть не совсем понял...там получается втулка вкручивается в радиатор, на другом конце гайка с уплотнительной резинкой... Кран почти вплотную подходит к втулке...
    На счет мази, я приехал уже на сухую было собрано, хотя до этого краской мазали...
  7. Olegjdm
    Olegjdm
    Olegjdm
    Владивосток
    Завтра если найдем бачек, если успеем попробуем залить систему...
    А как лучше, сверху лить через расширитель или залить через сливные краны...
  8. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Ну, американки бывают двух типов, с плоскими посадочными и конусными, (где один конус, вставляется в другой на 3-4мм). Чтобы разобрать конструкцию на "конусных" американках их половинки нужно рассоединить, на эти самые 3-4мм. Кода американка стоит вертикально, мы просто поднимаем радиатор вверх и все. А у тебя американки по бокам, "горизонтально", и если они конусные, как их разбирать в металле?
  9. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Да пофигу. Я снизу заполняю, через сливники.
    А бак... вон, ресивер камазовский поставь. Тока будет не лишним, залить в него грунтовочки типа ГФ-21, рыженькой, поболтать хорошенько и слить. Просушить. Будет стоять вечно!
  10. Olegjdm
    Olegjdm
    Olegjdm
    Владивосток
    Вроде плоские, на концах кольца уплотнительные резиновые...
  11. Olegjdm
    Olegjdm
    Olegjdm
    Владивосток
    Да уже думали на счет ресивера, но у тестя походу голова на работе не о том думает, забывает все посмотреть...
  12. Olegjdm
    Olegjdm
    Olegjdm
    Владивосток
    А на счет потечет, не потечет... До усрачки тянуля, можно сказать до конца резьбы...
    Переживаем только за чугун... Попадались бракованые (с дырками и трещинами на резьбе).
  13. Olegjdm
    Olegjdm
    Olegjdm
    Владивосток
    Трубы еще кривоваты... Готовые резьбовые сделаны из обычной трубы, а впг толще...
    Думаем потом поставить решетки, закрыть трубы...сорри если реклама
    Еще из косяков... Хренова крепить крючки к стенам обшитым из гкл.
  14. Filat
    Filat
    Filat
    Сызрань
    ASN, спасибо. Казань, не далеко от нас, герметик хороший. Оказывается, что им пользовался для других целей.
  15. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Ещё бы он был плохим, "срисован" с ВГО-1 (авиационный однокомпонентный герметик воздушной полимеризации).
