Выслушаю мнение и пожелания экспертов по СО
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Olegjdm, 10.09.13.
  1. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    С почином! Я думаю, оно того стоило, чтобы больше не возвращаться к вопросам отопления, в ближайшие пол века!
    :hello:
  2. Olegjdm
    Olegjdm
    Olegjdm
    Владивосток
    Сергей, так еще типа кухни будет пристраиваться:)
  3. Olegjdm
    Olegjdm
    Olegjdm
    Владивосток
    Приехал только что с дачи...с пятницы там тусил...
    В общем засыпано было в общем 4 ведра 10л угля...
    Жара была на втором этаже почти 28гр...
    На первом 19гр.
    Подтекания кое где есть, но именно на холодную...
    Еще су... уголки чугунные какие то бракованные, на швах сочится (кое где).
    Темпер в котле не поднимали больше 70, да и тепло у нас пока на улице.
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Отчего ж такой перебОр? :faq:
    Не "регулировали" радиаторы на 2-м этаже?
    Есть незакрытый "проем" между этажами?
  5. Olegjdm
    Olegjdm
    Olegjdm
    Владивосток
    Нет, нерегулировали. Просто растопили и все.
    Первый этаж холоднее т. к. там полы открыты пока, соответственно через духовые отверстия тянет холод.
    Проем конечно есть в ввиде лестницы, плюс в одной из комнат потолок не зашит и все тепло идет на второй.
    А так все радиаторы были одинаково горячие...
    Будет жарко будем прикрывать...
  6. Olegjdm
    Olegjdm
    Olegjdm
    Владивосток
    Всем еще раз хочу сказать спасибо за советы и подсказки, Сергею особенно.
  7. Olegjdm
    Olegjdm
    Olegjdm
    Владивосток
    Апну.
    В общем вроде все ок, 3-4 ведра хватает чтобы с 10 градусов поднять до 24-27.
    Но в радиаторах второго этажа что то часто воздух приходится стравливать...
    Это нормально или нет?
  8. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Радиаторы люминь?, если да, то газит сей металл. В другом случае, максимальным нагревом воды в СО не удалили растворенный воздух, вот он теперь и...
  9. Olegjdm
    Olegjdm
    Olegjdm
    Владивосток
    Да люминь. И чего делать?
  10. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Дело вероятно не в люмине. У меня, например, дома стоит люминь и все нормуль.
    Думается, покуда есть негерметичности в СО, будут и проблемы с воздухом в системе. Может, например, насос "подсасывать" на всАсе, по резьбам.
    Если бы люминь газил, газ был бы во всех радиаторах одинаково, в т. ч. и на первом этаже.
  11. Olegjdm
    Olegjdm
    Olegjdm
    Владивосток
    Так на втором этаже тоже не во все батареях, по одному крылу... По второму почти нет
  12. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Насос в системе работает? :faq:
  13. Olegjdm
    Olegjdm
    Olegjdm
    Владивосток
  14. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..Похоже, пора "инструкцию" издавать..:um:
    "О НЕвключении насоса, пока СО "на ЕЦ" не "вЫпарит" воздух из свежеЗалитой воды".
  15. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Имхо, бэсполезно, как правило, сначала включают в сеть, когда "дым пошел", начинают читать инструкцию. :)]
